Erstellen von Geodatabases
Es gibt drei grundlegende Verfahren zum Erstellen von Geodatabases:
Verwenden Sie ein Geodatabase-XML-Workspace-Dokument, um ein vorhandenes Geodatabase-Schema zu kopieren und anschließend Datasets in die kopierte Geodatabase zu laden.
Kopieren Sie das Schema und den Inhalt einer vorhandenen Geodatabase.
Entwerfen und erstellen Sie eine leere Geodatabase (und definieren Sie anschließend das Schema, und laden Sie Dataset in das Schema). In den folgenden Abschnitten finden Sie eine Zusammenfassung zur Erstellung der einzelnen Geodatabase-Typen und Links zu Anweisungen.
Informationen zum Entwerfen einer Geodatabase finden Sie im Abschnitt Datendesign in diesem Hilfesystem. Informationen über die verschiedenen Geodatabase-Dataset-Typen und darüber, wie Sie Datasets laden und erstellen, finden Sie in den Abschnitten Geodatabase-Dataset-Typen und Erstellen von Datasets in einer Geodatabase dieses Hilfesystems. Informationen zum Zugreifen auf Geodatabase-Dataset-Eigenschaften finden Sie im Abschnitt Zugreifen auf und Verwalten von Eigenschaften für Geodatabase-Datasets dieses Hilfesystems.
File-Geodatabase
Sie können eine File-Geodatabase direkt in einem Ordner im Bereich Katalog erstellen oder ein Geoverarbeitungswerkzeug oder Skript ausführen. Anweisungen finden Sie unter Erstellen einer File-Geodatabase.
Mobile-Geodatabase
Sie können eine Mobile-Geodatabase direkt in einem Ordner im Bereich Katalog erstellen oder ein Geoverarbeitungswerkzeug oder Skript ausführen. Anweisungen finden Sie unter Erstellen einer Mobile-Geodatabase.
Enterprise-Geodatabase
Welche Werkzeuge Sie zum Erstellen einer Enterprise-Geodatabase verwenden, hängt vom zugrunde liegenden Datenbankmanagementsystem und dem Typ des Datenbankbenutzerkontos ab, das Sie beim Ausführen des Werkzeugs nutzen.
Mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen können Sie eine Geodatabase in Microsoft SQL Server, Oracle oder PostgreSQL erstellen. Für dieses Werkzeug müssen Sie die Anmeldeinformationen eines Datenbankadministrators oder Geodatabase-Administrators angeben.
Sie können das Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase aktivieren zum Erstellen einer Geodatabase in einer vorhandenen Datenbank in einem der unten aufgeführten Datenbanktypen verwenden. Mit diesem Werkzeug können Sie auch eine Geodatabase in einem unterstützten cloudbasierten Database-as-a-Service-Angebot erstellen. Für dieses Werkzeug müssen Sie die Anmeldeinformationen des Geodatabase-Administrators angeben.
Die ArcGIS-Client-Version, die Sie zum Ausführen dieser Werkzeuge verwenden, bestimmt die erste Geodatabase-Version, die in der Geodatabase gespeichert wird.
Über die folgenden Links erhalten Sie Anweisungen zur Verwendung des Datenbankmanagementsystems zur Speicherung Ihrer Enterprise-Geodatabase:
