Pyramiden und Statistiken bei Aufforderung durch ArcGIS berechnen
Wenn Sie ein Raster-Dataset ohne Pyramiden oder Statistiken in ArcGIS Pro hinzufügen, werden Sie aufgefordert, Pyramiden zu erstellen und Statistiken zu berechnen.
Pyramiden berechnen
Pyramiden sind Übersichten der Daten in unterschiedlichem Maßstab mit reduzierter Auflösung. Pyramiden sind nützlich, da sie die Darstellungsgeschwindigkeit für Raster-Datasets verbessern, die mit weniger als ihrer vollen Auflösung angezeigt werden. Für große Raster-Datasets wird stets die Berechnung von Pyramiden empfohlen.
Hinweis:
Für Raster-Datasets mit einer Größe von weniger als 1.024 Pixel in der X- und der Y-Dimension werden Pyramiden nicht automatisch erstellt. Sie können jedoch manuell eine Pyramidenebene festlegen, um dieses Verhalten außer Kraft zu setzen.
Optionen im Dialogfeld "Pyramiden berechnen"
Option |
Beschreibung |
Ja |
Klicken Sie auf Ja, um Pyramiden für das Raster-Dataset zu berechnen. Das Dialogfeld wird für dieses Raster-Dataset nicht mehr angezeigt, da die Pyramiden jetzt vorhanden sind. |
Nein |
Klicken Sie auf Nein, wenn Sie keine Pyramiden für das Raster-Dataset berechnen möchten. Das Klicken auf diese Option hat zur Folge, dass das Raster nicht so schnell wie möglich angezeigt wird und dass das Dialogfeld beim erneuten Hinzufügen des Datasets zur Anwendung wieder eingeblendet wird. |
Abbrechen |
Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie das falsche Raster-Dataset für die Anzeige ausgewählt haben oder wenn Sie Pyramiden mithilfe einer anderen Methode berechnen möchten. Das Klicken auf diese Option hat zur Folge, dass das Raster-Dataset nicht zur Anzeige hinzugefügt wird und die Pyramiden nicht berechnet werden. |
Immer diese Auswahl verwenden |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Dialogfeld nicht mehr angezeigt werden soll und Sie immer die gleiche Auswahl treffen möchten. Sie können eine andere Option auf der Registerkarte Optionen > Raster- und Bilddaten > Raster-Dataset auswählen. |
Resampling-Methode |
Definiert, wie die Daten beim Erstellen der Pyramiden neu berechnet werden.
Komprimierungsmethode |
Definiert die zum Komprimieren von Pyramiden verwendete Methode.
Komprimierungsqualität |
Die Komprimierungsqualität bei Verwendung des Komprimierungstyps "JPEG" oder "JPEG_YCbCr" wird angegeben. Die gültigen Werte liegen zwischen 1 und 100. Je höher der Wert, desto höher die Bildqualität und desto niedriger die Komprimierung. |
Wenn Sie Pyramiden berechnen, werden diese für das gesamte Dataset erstellt, einschließlich aller Bänder und gemäß den Einstellungen in der Anwendung. Informationen zum Ändern der Standardeinstellungen für die Berechnung von Pyramiden und Anzeige des Dialogfeldes finden Sie unter Ändern der Standardeinstellung für die Berechnung von Pyramiden und Statistiken. Optional verwenden Sie das Werkzeug Pyramiden berechnen und ändern die Umgebungseinstellungen.
Sie können Pyramiden für jedes Raster-Dataset im Mosaik-Dataset berechnen und Übersichten für ein Mosaik-Dataset erstellen. Dazu können jedoch nur bestimmte Werkzeuge im Toolset "Mosaik-Dataset" verwendet werden.
Berechnen von Statistiken
Statistiken sind für Raster-Datasets notwendig, damit bestimmte Tasks durchgeführt werden können, z. B. Anwenden einer Kontraststreckung oder Klassifizierung der Daten. Die Berechnung von Statistiken verbessert die Darstellung.
Optionen im Dialogfeld "Statistiken berechnen"
Option |
Beschreibung |
Ja |
Klicken Sie auf Ja, um Statistiken für das Raster-Dataset zu berechnen. Das Dialogfeld wird für dieses Raster-Dataset nicht mehr angezeigt, da die Statistiken jetzt vorhanden sind. |
Nein |
Klicken Sie auf Nein, wenn Sie keine Statistiken für das Raster-Dataset berechnen möchten. Das Klicken auf diese Option hat zur Folge, dass das Raster nicht so gut wie möglich angezeigt wird und dass das Dialogfeld beim erneuten Hinzufügen des Datasets zur Anwendung wieder eingeblendet wird. |
Abbrechen |
Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie das falsche Raster-Dataset für die Anzeige ausgewählt haben oder wenn Sie Statistiken mithilfe einer anderen Methode berechnen möchten. Das Klicken auf diese Option hat zur Folge, dass das Raster-Dataset nicht zur Anzeige hinzugefügt wird und die Statistiken nicht berechnet werden. |
X-Sprungfaktor |
Die Anzahl der horizontalen Pixel zwischen den Stichproben wird angegeben. Der Sprungfaktor steuert den Teil des Rasters, der bei der Berechnung von Statistiken verwendet wird. Der eingegebene Wert gibt den horizontalen oder vertikalen Sprungfaktor an. Bei einem Wert von 1 wird jedes Pixel verwendet, und bei einem Wert von 2 wird jedes zweite Pixel verwendet. Der Sprungfaktor muss zwischen 1 und der Anzahl der Spalten/Zeilen im Raster liegen. Der Wert muss größer null und kleiner oder gleich der Spaltenanzahl im Raster sein. Der Standardwert ist 1 oder der zuletzt verwendete X-Sprungfaktor. |
Y-Sprungfaktor |
Die Anzahl der vertikalen Pixel zwischen den Stichproben wird angegeben. Der Sprungfaktor steuert den Teil des Rasters, der bei der Berechnung von Statistiken verwendet wird. Der eingegebene Wert gibt den horizontalen oder vertikalen Sprungfaktor an. Bei einem Wert von 1 wird jedes Pixel verwendet, und bei einem Wert von 2 wird jedes zweite Pixel verwendet. Der Sprungfaktor muss zwischen 1 und der Anzahl der Spalten/Zeilen im Raster liegen. Der Wert muss größer null und kleiner oder gleich der Zeilenanzahl im Raster sein. Der Standardwert ist 1 oder der zuletzt verwendete Y-Sprungfaktor. |
Pyramiden erstellen und Statistiken berechnen
Wenn weder Pyramiden noch Statistiken für ein Raster-Dataset vorliegen, werden Sie unter Verwendung von Optionen aufgefordert, zusammen Pyramiden zu erstellen und Statistiken zu berechnen. Sie können einen oder beide Vorgänge durchführen.
Optionen im Dialogfeld "Pyramiden und Statistiken berechnen"
Option |
Beschreibung |
Erstellen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Pyramiden für das Raster-Dataset zu erstellen. |
Berechnen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Pyramiden für das Raster-Dataset zu berechnen. |
OK |
Klicken Sie auf OK, um Pyramiden und Statistiken für das Raster-Dataset zu berechnen. Dies geschieht auf der Grundlage des aktivierten Kontrollkästchens für die Berechnung von Pyramiden bzw. Statistiken. Das Dialogfeld wird für dieses Raster-Dataset nicht mehr angezeigt, da die Pyramiden und Statistiken jetzt vorhanden sind. |
Abbrechen |
Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie das falsche Raster-Dataset für die Anzeige ausgewählt haben oder wenn Sie mithilfe einer anderen Methode Pyramiden erstellen und Statistiken berechnen möchten. Das Klicken auf diese Option hat zur Folge, dass das Raster-Dataset nicht zur Anzeige hinzugefügt wird, dass Pyramiden nicht erstellt und Statistiken nicht berechnet werden. |
