Messoptionen
Im Bereich Messoptionen werden die Parameter für die Definition der Messungen der Features und Objekte festgelegt, die in den Bilddaten- und Raster-Datasets sichtbar sind. Zu den definierbaren Parametertypen zählen Maßeinheiten, Symbole und Farben, die Messoptionen darstellen, und der Genauigkeitsgrad für die Messungen. Sie können eine Datei mit der Höhe angeben, um die Messgenauigkeit zu erhöhen oder Volumen-Messungen zu berechnen.
Anhand des Wertes Genauigkeitsgrad wird die Anzahl der Dezimalstellen für die angegebenen Einheiten festgelegt. Der Standardwert ist vier Dezimalstellen.
Verschiedene Symboltypen können durch Klicken auf das Standardsymbol des jeweiligen Messtyps ausgewählt werden. Die Farbe kann den verschiedenen Symbol- und Messtypen durch Klicken auf den Dropdown-Pfeil "Farbe" und Auswählen einer Farbe aus der Farbpalette oder durch Zuweisen einer eindeutigen Farbe mit dem Farb-Editor zugewiesen werden.
Die Messgenauigkeit lässt sich erhöhen, indem ein Höhen-Dataset über das Symbol für Dateinavigation zugewiesen wird. Eine Höhe kann über eine Höhendatei oder die URL eines Höhenservice angegeben werden.
Klicken Sie auf der Registerkarte Bilddaten in der Gruppe Messung auf Messoptionen , um den Bereich Messoptionen zu öffnen.
Starten Sie den Bereich "Messoptionen".
Räume
Geben Sie die Einheiten für die einzelnen Messwerkzeuge an.
Messtyp
Einheiten
Punkt
  • Dezimalgrad
  • Dezimalminuten, -sekunden
  • Dezimalgrad Minute
  • MGRS (Military Grid Reference System)
  • U.S. National Grid
  • UTM
  • Kilometer
  • Meter
  • Dezimeter
  • Zentimeter
  • Millimeter
  • Meile
  • Seemeile
  • Yard
  • Fuß
  • Zoll
Entfernung
  • Kilometer
  • Meter
  • Dezimeter
  • Zentimeter
  • Millimeter
  • Meile
  • Seemeile
  • Yard
  • Fuß
  • Zoll
Winkel
  • Dezimalgrad
  • Dezimalsekunden
  • Radiant
Fläche
  • Acre
  • Hektar
  • Quadratmeter
  • Quadratfuß
  • Quadratmeile
  • Quadratyard
  • Quadratmillimeter
  • Quadratzentimeter
  • Quadratkilometer
  • Quadratdezimeter
  • Quadratzoll
Volumen
  • Kubikmeter
  • Kubikyards
  • Kubikfuß
Symbole
Jede Messoption kann durch ein eindeutiges Symbol und eine eindeutige Farbe dargestellt werden. Klicken Sie auf das Symbol, um den Bereich Symbole zu öffnen. Darin wird die Symbolgalerie für die einzelnen Datentypen wie Punkt, Linie, Polygon und Text angezeigt. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben dem Farbchip, um das Dialogfeld mit der Farbpalette und den Eigenschaften zu öffnen.
Höhe
Sie können die Genauigkeit der Messberechnungen erhöhen, indem Sie ein Höhen-Dataset einbeziehen.
Das Messwerkzeug Volumen wird erst aktiviert, nachdem Sie ein Höhen-Dataset aktiviert haben.
Wenn Sie in einem Ortho-Mapping-Workspace arbeiten, in dem digitale Oberflächenmodelle (DSM) und digitale Geländemodelle (DTM) generiert wurden und als Layer im Bereich Inhalt verfügbar sind, können sie über die Dropdown-Liste als Höhen-Eingabe-Layer ausgewählt werden.
Wenn Sie in einem Ortho-Mapping-Workspace arbeiten und für die Eingabe Höhe ein DSM oder DTM angegeben ist, wird der Fehler der Volumenmessung ebenfalls berechnet.
Volumen
Die Volumenmessung wird aus einer Bezugsfläche berechnet. Diese ergibt sich aus dem Polygon, mit dem das zu messende Objekt markiert wird. Die Bezugsfläche wird als Basisoberfläche bezeichnet und mit verschiedenen Methoden, die als Optionen verfügbar sind, erstellt:
  • Konstante: Ein benutzerdefinierter Wert zur Definition einer flachen Basisoberfläche.
  • Interpolieren: Verwendet einen Z-Wert an jedem Stützpunkt in der Skizze, um eine Basisoberfläche für die Volumenberechnung zu interpolieren.
  • Minimum: Verwendet den in den Skizzenstützpunkten erkannten minimalen Z-Wert, um eine flache Basisoberfläche in der minimalen Höhe zu definieren.
  • Maximum: Verwendet den in den Skizzenstützpunkten erkannten maximalen Z-Wert, um eine flache Basisoberfläche in der maximalen Höhe zu definieren.
  • Mittelwert: Verwendet den in den Skizzenstützpunkten erkannten mittleren Z-Wert, um eine flache Basisoberfläche in der mittleren Höhe zu definieren.
