Bildverwaltung
Es gibt große Mengen an Bilddaten und Fernerkundungsdaten. Diese Datasets haben einen erheblichen Wert, wenn die darin enthaltenen Informationen zugänglich gemacht werden. ArcGIS Pro bietet umfassende Bilddatenverwaltungsfunktionen für Unternehmen und wird von Organisationen in einer Vielzahl von Branchen genutzt, um Bilddatenbestände zu verwalten, zugänglich zu machen und zu Visualisierungs- und Analysezwecken in nützliche Informationsprodukte zu verwandeln. Die effiziente und korrekte Verwaltung von Bild- und Raster-Daten ist wichtig, um deren Erreichbarkeit sicherzustellen. Dazu verwendet ArcGIS Pro eine Geodatabase-Struktur namens Mosaik-Datasets, um die Bilddaten zu verwalten. Außerdem umfasst ArcGIS Pro die gesamte Technologie und die zugehörigen Werkzeuge, die zur Erstellung und Verwaltung von Mosaik-Datasets erforderlich sind.
Ein Mosaik-Dataset ist eine gut definierte Geodatabase-Struktur, die für das Arbeiten mit umfassenden Bilddaten- und Raster-Sammlungen optimiert ist. Mosaik-Datasets werden als File-Geodatabase oder Enterprise-Geodatabase gespeichert. Die Bild- und Raster-Daten müssen sich nicht in der Datenbank befinden. Die meisten Organisation speichern sie stattdessen als Dateien im Enterprise- oder Cloud-Speicher. Ein einzelnes Mosaik-Dataset kann Millionen von Bildern referenzieren und als einzelnes virtuelles Dataset darstellen oder den schnellen Zugriff auf jedes einzelne Bild bzw. jede einzelne Sammlung von Bildern ermöglichen. Mit Mosaik-Datasets wird das große Volumen von Pixeldaten (in den Bilddaten und Rastern enthalten) nicht in die Datenbank geladen, sondern stattdessen referenziert. Die Metadaten zu den Datenquellen sowie Informationen zum Verarbeiten der Bilddaten in verschiedene Produkte werden im Mosaik-Dataset gespeichert. Wenn eine Anforderung für Bilddaten gesendet wird, wird mithilfe des Mosaik-Datasets ermittelt, welche Bilder erforderlich sind und welche Verarbeitung angewendet wird. Es werden nur die erforderlichen Bilddaten gelesen, verarbeitet und zurückgegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Mosaik-Datasets.
ArcGIS Pro verfügt über eine breite Palette von Werkzeugen zum Verarbeiten und Verwalten umfassender Bildsammlungen auf der Registerkarte Daten in der Registerkartengruppe Raster. Wenn Sie von Datensammlungen sprechen, beziehen Sie sich entweder auf Mosaik-Datasets oder auf Image-Services. Stellen Sie sich das Mosaik-Dataset als Container für Ihre Fernerkundungsdaten vor. Der Image-Service ist derselbe Container mit dem Unterschied, dass er auf einem Server freigegeben wurde. Das Mosaik-Dataset oder der Image-Service, mit dem Sie arbeiten, kann von einer anderen Person erstellt und freigegeben worden sein, die auch bestimmt, welche Aktionen Sie mit dem Service ausführen können. Da beide Sammlungen von Bilddaten darstellen, bieten sie ähnliche Verwaltungsmöglichkeiten.
