Aktualisieren von Positionierungsdaten
Verfügbar für ArcGIS-Organisationen mit Lizenz für die Erweiterung "ArcGIS IPS".
Sie können die Positionierungsdaten mit Einmessungsdaten aktualisieren, um die ArcGIS IPS-Abdeckung zu erweitern und die Positionsgenauigkeit zu verbessern.
Aktualisieren eines IPS-Positionierungs-Datasets
Durch Aktualisieren eines vorhandenen IPS-Positionierungs-Datasets mit neuen Daten können Sie sicherstellen, dass es aktuell bleibt, und möglicherweise auch die Genauigkeit der Indoor-Positionierung erhöhen. Aktualisierungen von Positionierungs-Datasets sind nur mit der einmessungsbasierten Bereitstellungsmethode möglich. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein IPS-Positionierungs-Datasets zu aktualisieren:
  1. Starten Sie ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband auf Analyse und dann auf Werkzeuge .
    Daraufhin wird der Bereich Geoverarbeitung angezeigt.
  3. Klicken Sie im Bereich Geoverarbeitung auf die Registerkarte Toolboxes.
  4. Blenden Sie Indoor Positioning Tools ein, und klicken Sie auf Indoor-Positionierungs-Dataset generieren.
    Das Werkzeug Indoor-Positionierungs-Dataset generieren wird im Bereich Geoverarbeitung geöffnet.
  5. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Ziel-IPS-Positionierungs-Datasets, oder klicken Sie auf Durchsuchen , und wählen Sie die Feature-Class IPS Positioning Datasets aus, worin Sie die Positionierungsdaten speichern möchten.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorhandenes Dataset aktualisieren.
  7. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Vorhandenes Dataset, und wählen Sie das Dataset aus, das Sie aktualisieren möchten.
    Das Feld Name des Ausgabe-Datasets wird basierend auf dem ausgewählten Dataset automatisch ausgefüllt.
    Das Feld Name des Ausgabe-Datasets wird mit einem Suffix versehen, um es vom Original-Dataset zu unterscheiden.
  8. Behalten Sie den vorgeschlagenen Namen bei, oder geben Sie einen neuen Namen an.
  9. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Erstellungsmethode und dann auf Mit Einmessung.
  10. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Ebenen-Features oder auf Durchsuchen , und wählen Sie die Levels-Feature-Class aus.
    Die ausgewählte Feature-Class darf nur Ebenen-Features enthalten, in denen das Dataset aktualisiert werden soll.
  11. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil IPS-Aufzeichnungs-Features oder auf Durchsuchen , und wählen Sie die IPS-Recordings-Feature-Class aus, die Features an den Positionen enthält, an denen Sie das Dataset aktualisieren möchten.
    Hinweis:
    Um ein IPS-Dataset zu aktualisieren, können Sie Einmessungs- oder Qualitätsaufzeichnungen verwenden. Zur Aktualisierung eines WLAN-IPS-Positionierungs-Datasets stellen Sie IPS-Aufzeichnungen bereit, die WLAN-Funksignaldaten enthalten. Dieser Typ der IPS-Aufzeichnung kann nur auf Android-Geräten erfasst werden.
  12. Klicken Sie auf Ausführen.
Das Werkzeug generiert unter Berücksichtigung der neuen Indoor-Positionierungsdaten an den Positionen, an denen die Aufzeichnungen bereitgestellt wurden, eine aktualisierte Version des angegebenen IPS-Positionierungs-Datasets. Diese Daten werden an den Positionen hinzugefügt, an denen es eine Überlappung mit dem angegebenen Dataset gibt.
Nachdem ein aktualisiertes IPS-Positionierungs-Dataset generiert wurde, können Sie es verwenden, um den entsprechenden Datenservice für die Indoor-Positionierung für eine oder mehrere Ihrer IPS-bezogenen Karten zu aktualisieren.
Aktualisieren eines Datenservice für die Indoor-Positionierung
Zum Aktualisieren eines Datenservice für die Indoor-Positionierung führen Sie die folgenden Schritte aus:
  4. Blenden Sie Indoor Positioning Tools ein, und klicken Sie auf Datenservice für die Indoor-Positionierung freigeben.
    Das Werkzeug Datenservice für die Indoor-Positionierung freigeben wird im Bereich Geoverarbeitung geöffnet.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen für die IPS-Positionierungs-Datasets, und wählen Sie die Feature-Class aus, die das aktualisierte Dataset enthält.
    Die IPS-Dropdown-Liste Dataset-Name wird mit den Namen der Datasets gefüllt, die in der ausgewählten Feature-Class verfügbar sind.
  6. Wählen Sie das aktualisierte Dataset aus.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorhandenen Daten-Service für die Indoor-Positionierung aktualisieren.
    Die Dropdown-Liste Titel enthält nun die Namen der Datenservices für die Indoor-Positionierung, die für Ihr Konto verfügbar sind.
  8. Wählen Sie den Datenservice für die Indoor-Positionierung aus, den Sie aktualisieren möchten.
  9. Zusätzlich können Sie Werte für die Parameter Zusammenfassung und Tags angeben.
  10. Klicken Sie auf Ausführen.
Nach der Ausführung des Werkzeugs ist der ausgewählte Datenservice für die Indoor-Positionierung aktualisiert. Alle vorhandenen IPS-bezogenen Webkarten, die den Service referenzieren, bieten Indoor-Positionierung auf Basis der aktualisierten Daten, sobald sie in einer App erneut geöffnet werden.
