Bearbeiten des Datenmodells
Während Sie das Datenmodell des Wissensgraphen untersuchen, können Sie Entitäts- und Beziehungstypen sowie deren Eigenschaften hinzufügen und löschen. Sie können Eigenschaften jedes Typs ändern, hinzufügen und löschen. Sie können auch das Layout der Datenmodellvisualisierung ändern. Änderungen am Datenmodell können als Entwurf gespeichert oder auf das vorhandene Datenmodell angewendet werden. Alle am Datenmodell vorgenommenen Änderungen werden in allen Untersuchungen, Karten und Verbindungsdiagrammen angezeigt, die Daten aus dem Wissensgraphen verwenden.
Erstellen eines Entitätstyps
Sie können im Datenmodell-Designer einen neuen Entitätstyp hinzufügen. Neue Entitätstypen werden zum Datenmodellentwurf hinzugefügt und können im Datenmodell gespeichert werden.
Klicken Sie auf der Registerkarte Datenmodell in der Gruppe Bearbeiten auf die Dropdown-Liste Neu
, und klicken Sie auf Neuer Entitätstyp
. Klicken Sie optional mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle im Bereich "Ansicht", und klicken Sie auf Neuer Entitätstyp
.Das Dialogfeld Neuer Entitätstyp wird angezeigt.
Geben Sie im Textfeld Name den Namen des Entitätstyps ein.
Hinweis:
Unicode-Zeichen können mit einigen Einschränkungen im Namen verwendet werden.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Räumlicher Datentyp, und klicken Sie auf den Typ des räumlichen Features, das mit dem Entitätstyp verknüpft wird. Klicken Sie auf Nichträumlich, wenn der Entitätstyp nicht mit räumlichen Informationen verknüpft ist.
Mit jedem Entitätstyp kann nur ein Geometrietyp verknüpft werden. Vor dem Anwenden des neuen Entitätstyps auf das Datenmodell können Sie die Shape-Eigenschaft ändern. Nachdem ein Entitätstyp beispielsweise als nichträumlich definiert wurde, können Sie eine räumliche Eigenschaft hinzufügen, bevor Sie die Änderungen auf das Datenmodell anwenden.
Klicken Sie auf OK.
Der neue Entitätstyp wird zum Datenmodellentwurf hinzugefügt. Die neue Entität wird im Bereich Inhalt in der Liste Entitätstypen angezeigt. Eine Entität
, die den neuen Typ darstellt, wird zum Bereich "Ansicht" hinzugefügt. Die neue Entität wird als Neues Element
gekennzeichnet.Klicken Sie auf der Registerkarte Datenmodell in der Gruppe Werkzeuge auf Entwurf anwenden
.Das Dialogfeld Datenmodelländerungen übernehmen wird angezeigt.
Klicken Sie auf Übernehmen.
Der neue Entitätstyp wird zum Datenmodell hinzugefügt.
Tipp:
Sie können einen Entitätstyp im Bereich Inhalt erstellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Entitätstypen
Ändern der Shape-Eigenschaft in einem Datenmodellentwurf
Vor dem Anwenden des Entwurfs auf das Datenmodell können Sie die Shape-Eigenschaft eines Entitätstyps in einem Datenmodellentwurf hinzufügen, ändern oder löschen.
Erstellen Sie einen neuen Entitätstyp, oder wählen Sie einen neuen Entitätstyp
im Ansichtsfenster aus.Klicken Sie auf der Registerkarte "Eigenschaften" im Detailbereich auf das Dropdown-Menü "Hinzufügen" und dann auf Räumliche Eigenschaft hinzufügen
. Klicken Sie optional im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Entitätstyp, und klicken Sie auf Räumliche Eigenschaft hinzufügen
.Der Liste der Eigenschaften wird eine neue Shape-Eigenschaft hinzugefügt.
Klicken Sie optional auf der Registerkarte Eigenschaften auf das Feld Datentyp, und wählen Sie einen Geometrietyp aus der Liste aus.
Die Shape-Eigenschaft wird mit dem neuen Geometrietyp aktualisiert.
Klicken Sie optional auf der Registerkarte Eigenschaften auf die Shape-Eigenschaft in der Liste.
Klicken Sie oben in der Eigenschaftenliste auf Löschen
.Die Shape-Eigenschaft wird aus dem Entitätstyp gelöscht.
Erstellen eines Beziehungstyps
Um Zuordnungen zwischen Entitäten zu erstellen, können Sie im Datenmodell-Designer einen neuen Beziehungstyp hinzufügen. Neue Beziehungstypen werden zum Datenmodellentwurf hinzugefügt. Sie können Entwurfsänderungen am Wissensgraph-Datenmodell vornehmen.
Klicken Sie im Datenmodell-Designer mit der rechten Maustaste auf die Ursprungsentität
für die Beziehung, und klicken Sie auf Beziehung hinzufügen
.Im Datenmodell-Designer wird ein Beziehungen-Pfeil angezeigt.
Bewegen Sie den Pfeil, und klicken Sie auf das Zielelement
für die Beziehung. Klicken Sie optional auf der Registerkarte Datenmodell in der Gruppe Bearbeiten auf die Dropdown-Liste Neu
, und klicken Sie auf Neuer Beziehungstyp
.Das Dialogfeld Neuer Beziehungstyp wird angezeigt.
Falls verfügbar, klicken Sie auf die Dropdown-Liste Ursprung und dann auf den Entitätstyp, der als Ursprung für die Beziehung verwendet werden soll.
Klicken Sie auf das Feld Typname.
Geben Sie den Namen Ihres neuen Beziehungstyps ein, oder wählen Sie einen vorhandenen Beziehungstyp aus.
Falls verfügbar, klicken Sie auf die Dropdown-Liste Ziel und dann auf den Entitätstyp, der als Ziel für die Beziehung verwendet werden soll.
Klicken Sie auf OK.
Der neue Beziehungstyp wird zum Datenmodellentwurf hinzugefügt. Eine neue Beziehung wird in der Liste Beziehungstypen im Bereich Inhalt angezeigt. Eine gestrichelte Beziehung
, die den neuen Typ darstellt, wird zum Bereich "Ansicht" hinzugefügt. Die neue Beziehung wird als Neues Element
.Klicken Sie auf Übernehmen.
Der neue Beziehungstyp wird zum Datenmodell hinzugefügt.
Tipp:
Sie können einen Beziehungstyp im Bereich Inhalt erstellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Beziehungstypen
Löschen eines Entitäts- oder Beziehungstyps
Sie können Entitäts- und Beziehungstypen im Datenmodell-Designer löschen. Dadurch werden die unerwünschten Typen aus dem Datenmodell des Wissensgraphen entfernt. Sie können Löschvorgänge rückgängig machen, bevor Sie Ihre Änderungen übernehmen.
Klicken Sie mit aktiviertem Modus Auswahl im Datenmodell-Designer auf einen Entitäts- oder Beziehungstyp. Optional können Sie durch Klicken und Ziehen mehrere Typen auswählen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Datenmodell in der Gruppe Bearbeiten auf Löschen
.Der Typ wird aus dem Datenmodellentwurf gelöscht. Diese Änderung wird als Gelöschtes Element
gekennzeichnet, und der Name des Textes wird durchgestrichen angezeigt.Klicken Sie optional im Datenmodell-Designer oder im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf einen gelöschten Typ, und klicken Sie auf Löschen rückgängig machen
.Der gelöschte Typ wird im Datenmodellentwurf wiederhergestellt, und sein Name wird in normaler Schrift angezeigt.
Gelöschte Typen werden aus dem Datenmodell des Wissensgraphen entfernt.
Tipp:
Sie können Elemente im Bereich Inhalt löschen und das Löschen rückgängig machen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Typ, und klicken Sie auf Löschen
oder Löschen rückgängig machen
Ändern des Layouts des Datenmodells
Sie können das Layout ändern und die Farbcodierung der Typen im Datenmodell-Designer umschalten. Beziehungstypen werden verschoben, wenn Sie die entsprechenden Ursprungs- und Zielentitätstypen verschieben. Sie können nicht manuell verschoben werden. Layoutänderungen können zum Freigeben oder für die spätere Verwendung in den Datenmodellentwürfen der Untersuchung gespeichert werden.
Klicken Sie mit aktiviertem Modus Auswahl im Fenster "Ansicht" auf eine Entität.
Klicken Sie auf die Entität, und ziehen Sie sie im Fenster "Ansicht" an die gewünschte Stelle. Optional können Sie auf der Werkzeugleiste des Fensters "Ansicht" auf die Ausrichtung
klicken, um alle Entitätsknoten und verbundenen Beziehungen neu zu positionieren.Klicken Sie optional im Bereich Inhalt auf die Umschaltfläche Entitätstypen farbcodieren oder Beziehungstypen farbcodieren.
Allen Entitäts- und Beziehungstypen werden eindeutige Farben zugewiesen.
Speichern Sie optional den Datenmodellentwurf. Der Datenmodellentwurf wird in der Untersuchung gespeichert.
Bearbeiten der Eigenschaften von Entitäts- und Beziehungstypen
Sie können Eigenschaften von Entitäts- und Beziehungstypen in einem Datenmodellentwurf hinzufügen, bearbeiten und löschen und diese Änderungen im Datenmodell speichern. Sie können Standardwerte für Eigenschaften hinzufügen und die Bearbeitung und Sichtbarkeit aktivieren oder deaktivieren.
Hinzufügen von Eigenschaften zum Datenmodellentwurf
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dem Datenmodellentwurf Eigenschaften hinzuzufügen:
Klicken Sie im Ansichtsbereich auf den Entitätstyp
oder Beziehungstyp
, dem Sie eine Eigenschaft hinzufügen möchten.Klicken Sie im Fenster "Details" auf die Registerkarte Eigenschaften.
Die Eigenschaften des ausgewählten Entitäts- oder Beziehungstyps werden aufgeführt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen
.Eine neue Eigenschaft wird am Ende der Liste hinzugefügt.
Klicken Sie in die Spalte Name, geben Sie einen neuen Namen für die Eigenschaft ein, und drücken Sie zweimal die Tabulatortaste.
Hinweis:
Neue Eigenschaften weisen standardmäßig den Datentyp Text
auf. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Datentyp "Text" zu übernehmen. Um einen anderen Datentyp für diese Eigenschaft festzulegen, wählen Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden Datentyp für die Informationen aus, die in der Eigenschaft gespeichert werden sollen, und drücken Sie die Eingabetaste.Die neue Eigenschaft
wird zum Datenmodellentwurf hinzugefügt.Klicken Sie optional in die Spalte Alias, und geben Sie einen neuen Alias für die Eigenschaft ein.
Deaktivieren Sie optional die Kontrollkästchen Sichtbarkeit und Bearbeitbar.
Die Sichtbarkeit und Bearbeitung von Eigenschaften sind für Untersuchungen, Verbindungsdiagramme und Karten, die den Wissensgraph-Service verwenden, deaktiviert.
Klicken Sie optional in die Spalte Standard, und geben Sie einen neuen Standardwert für die Eigenschaft ein.
Neue Instanzen des Typs erhalten den Standardwert der Eigenschaft.
Klicken Sie optional auf den Pfeil nach oben
oder nach unten
, um die Liste der Eigenschaften neu anzuordnen.Fahren Sie mit der Änderung der Eigenschaften nach Bedarf fort.
Klicken Sie optional auf der Werkzeugleiste des Fensters "Ansicht" auf Speichern
.Der Datenmodellentwurf wird gespeichert.
Klicken Sie optional auf der Registerkarte Datenmodell in der Gruppe Werkzeuge auf Entwurf anwenden
Die neue Eigenschaft wird zum Datenmodell des Wissensgraph-Service hinzugefügt.
Tipp:
Sie können Eigenschaften über den Bereich Inhalt hinzufügen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Eigenschaft, und klicken Sie auf Eigenschaft hinzufügen
Löschen von Eigenschaften im Datenmodellentwurf
Sie können Eigenschaften aus einem Entitätstyp oder Beziehungstyp löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
oder Beziehungstyp
, aus dem Sie eine Eigenschaft löschen möchten.Klicken Sie im Fenster "Details" auf die Registerkarte Eigenschaften.
Die Eigenschaften der ausgewählten Entität oder Beziehung werden aufgeführt.
Klicken Sie in der Liste auf die Eigenschaft, die Sie löschen möchten.
.Die Eigenschaft wird aus dem Datenmodellentwurf gelöscht und als gelöschtes Element
mit durchgestrichenem Text angezeigt.Klicken Sie wahlweise auf Löschen
.Die gelöschte Eigenschaft wird im Datenmodellentwurf wiederhergestellt.
Die Eigenschaft wird aus dem Datenmodell des Wissensgraph-Service gelöscht.
Tipp:
Sie können Eigenschaften über den Bereich Inhalt löschen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Eigenschaft, und klicken Sie auf Löschen
