Erstellen von Datenmodellentwürfen
Beim Hinzufügen, Entfernen oder Löschen von Entitäts- und Beziehungstypen und deren Eigenschaften sowie beim Aktualisieren von Layouts für die Visualisierung können Sie Ihre Datenmodellentwürfe in der Untersuchung speichern. In einer Untersuchung können Sie mehrere Entwürfe speichern. Zudem können Sie die Unterschiede zwischen einem Datenmodellentwurf und dem aktuellen Datenmodell anzeigen. Gespeicherte Datenmodellentwürfe sind in der Untersuchung im Bereich Katalog verfügbar. Datenmodellentwürfe können bearbeitet, gespeichert und auf das Datenmodell angewendet werden. Sie können Dateien mit Datenmodellentwürfen exportieren und vorhandene Datenmodellentwürfe importieren.
Speichern eines Datenmodellentwurfs
Sie können ein Datenmodellentwurf in der Untersuchung speichern, während Sie Entitäts- und Beziehungstypen, deren Eigenschaften oder das Layout der Visualisierung für den Entwurf aktualisieren. Sie können in Untersuchungen viele Datenmodellentwürfe erstellen und später darauf zugreifen.
Schließen Sie Ihre Änderungen am Datenmodellentwurf ab.
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste oben im Datenmodell-Designer auf Speichern unter
.Das Dialogfeld Datenmodellentwurf speichern wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Untersuchung und dann auf die Untersuchung, in der Sie den Entwurf speichern möchten.
Klicken Sie in das Textfeld Entwurf, und geben Sie einen Namen für den neuen Entwurf ein. Wählen Sie optional einen vorhandenen Entwurf aus der Dropdown-Liste aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Der Datenmodellentwurf wird in der Untersuchung gespeichert.
Um den aktuellen Datenmodellentwurf zu löschen, klicken Sie auf der Werkzeugleiste des Datenmodell-Designers auf die Dropdown-Liste Entwurf und dann auf Löschen
.Der Datenmodellentwurf wird aus der Untersuchung gelöscht.
Um einen neuen Entwurf zu erstellen, klicken Sie auf der Werkzeugleiste des Datenmodell-Designers auf Neuer Entwurf
.Das aktuelle Datenmodell des Wissensgraphen wird im Ansichtsfenster angezeigt.
Importieren und Exportieren von Dateien mit Datenmodellentwürfen
Datenmodellentwürfe können aus einer Datei in eine Untersuchung importiert werden. Nachdem Sie einen Entwurf erstellt oder geändert haben, können Sie ihn in eine Datei mit Datenmodellentwürfen exportieren. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Entwurfsdatei im Projekt auf eine andere Untersuchung im selben Projekt oder auf ein weiteres Projekt, das in einer zweiten Instanz von ArcGIS Pro geöffnet ist, zu ziehen.
Importieren eines Datenmodellentwurfs
Sie können eine vorhandene Datei mit Datenmodellentwürfen in eine Untersuchung importieren.
Navigieren Sie im Bereich Katalog oder in der Katalogansicht zu den Untersuchungen in Ihrem Projekt.
Doppelklicken Sie auf eine Untersuchung
, um die zugehörigen Inhalte anzuzeigen.Doppelklicken Sie auf den Ordner Datenmodellentwürfe
, und klicken Sie auf Importieren
.Navigieren Sie im angezeigten Dialogfeld "Durchsuchen" zum Speicherort der Datei mit dem Entwurf, wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf OK.
Die Datei mit dem Datenmodellentwurf wird zum Projekt hinzugefügt.
Doppelklicken Sie auf den Ordner Datenmodellentwürfe, und klicken Sie auf
.Die im Projekt gespeicherten Dateien mit Datenmodellentwürfen werden aufgelistet.
Speichern Sie das Projekt.
Da die Datenmodellentwürfe mit der Untersuchung im Projekt gespeichert werden, werden die Dateien mit den importieren Entwürfen erst dann im Projekt gespeichert, wenn das Projekt gespeichert wird.
Exportieren eines Datenmodellentwurfs
Sie können eine vorhandene Datei mit Datenmodellentwürfen aus einer Untersuchung exportieren.
Speichern Sie den Datenmodellentwurf bei Bedarf.
Navigieren Sie im Bereich Katalog oder in der Katalogansicht zur Untersuchung.
.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Datenmodellentwurf
, und klicken Sie auf Exportieren
.Navigieren Sie im angezeigten Dialogfeld "Durchsuchen" zu dem Speicherort, an dem die Entwurfsdatei gespeichert wird.
Geben Sie in das Textfeld Name einen Namen für die Konfigurationsdatei ein, und klicken Sie auf OK.
Der Datenmodellentwurf wird unter dem angegebenen Namen und am angegebenen Speicherort in einer Datei gespeichert.
Zusammenführen des Datenmodells mit dem Entwurf
Sie können ein aktuelles Datenmodell des Wissensgraphen mit einem Datenmodellentwurf vergleichen. Sie können ein aktuelles Datenmodell mit einem vorhandenen Datenmodellentwurf zusammenführen. Sie können im Datenmodell-Designer auswählen, wie die Unterschiede dargestellt werden sollen. Typen, die im Entwurf, aber nicht im Datenmodell vorhanden sind, können als neues Element
angezeigt. Typen, die aus dem Entwurf gelöscht, aber noch im Datenmodell vorhanden sind, können als gelöscht
angezeigt werden.
Stellen Sie sicher, dass der Datenmodell-Designer geöffnet ist.
Aktualisieren Sie Ihr Datenmodell.
Fügen Sie in der Untersuchungsansicht einen Entitäts- oder einen Beziehungstyp hinzu oder entfernen Sie diesen.
Fügen Sie mit dem Prozess "Tabelle laden" einen Entitäts- oder einen Beziehungstyp hinzu.
Klicken Sie auf die Registerkarte "Ansicht" des Datenmodell-Designers, um diese zu aktivieren.
Das Dialogfeld Aktualisierung des Datenmodells wird angezeigt.
Klicken Sie auf Ja.
Das Dialogfeld Datenmodell mit Entwurf zusammenführen wird angezeigt.
Deaktivieren Sie optional die im Datenmodell vorhandenen Typen, um sie in der zusammengeführten Entwurfsansicht als gelöscht zu markieren.
Klicken Sie auf OK.
Das zusammengeführte Datenmodell und der Entwurf werden im Datenmodell-Designer angezeigt.
Tipp:
Sie können einen Datenmodellentwurf im Bereich Katalog öffnen. Navigieren Sie im Bereich Katalog auf der Registerkarte Projekt zu Untersuchung, und wählen Sie Datenmodellentwürfe aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Entwurf, und klicken Sie auf** Datenmodellentwurf öffnen**
