Erweitern von Inhalten des Verbindungsdiagramms
Wenn Sie weitere Informationen über eine Entität, z. B. ein Einzelhandelsgeschäft, erhalten möchten, können Sie dem Verbindungsdiagramm die zugehörigen Entitäten, einschließlich Mitarbeitern, Lieferanten, Lagern und Transportfahrzeugen, aus dem verknüpften Wissensgraphen hinzufügen. Sie können die Schaltfläche Erweitern oder Um Filterergebnisse erweitern verwenden, um einem Verbindungsdiagramm zugehörige Entitäten hinzuzufügen.
Diese beiden Methoden werden auf die Entitäten angewendet, die derzeit im Verbindungsdiagramm ausgewählt sind. Sie erweitern den Inhalt von Verbindungsdiagrammen, indem sie den Wissensgraphen abfragen, um Beziehungen abzurufen, die sofort mit den ausgewählten Entitäten verbunden werden. Die abgerufenen Beziehungen und die zugehörigen Entitäten – d. h. Entitäten, die an die ausgewählten Entitäten angrenzen – werden dem Verbindungsdiagramm hinzugefügt, wenn sie noch nicht darin enthalten sind. Dies bedeutet, die ausgewählten Entitäten werden um einen Grad erweitert.
Bei Verwendung der Methode Erweitern werden alle Beziehungen abgefragt und mit den zugehören Entitäten dem Verbindungsdiagramm hinzugefügt. Bei Verwendung der Methode Um Filterergebnisse erweitern können Sie den Beziehungstyp auswählen, den Sie zum Hinzufügen von Entitäten verwenden möchten. Diese Optionen werden in den folgenden Abschnitten ausführlicher beschrieben.
Wenn für das Verbindungsdiagramm der Gruppierungsmodus aktiviert ist, wird eine Nachbearbeitung durchgeführt, um nach neuen Verbindungen zu suchen und diese zu gruppieren, die durch das Hinzufügen von Inhalten im Verbindungsdiagramm möglicherweise vorhanden sind. Unabhängig von der gewählten Methode wird das Layout, das derzeit zum Visualisieren des Inhalts des Verbindungsdiagramms verwendet wird, automatisch auf das gesamte Verbindungsdiagramm angewendet.
Erweitern einer Entität mit allen Beziehungen
Wenn Sie mit der Methode Erweitern einem Verbindungsdiagramm Inhalt hinzufügen, wird der Vorgang für alle ausgewählten Entitäten ausgeführt. Alle Beziehungen aller Typen für sämtliche ausgewählten Entitäten werden ausgewertet. Die Beziehungen und zugehörigen Entitäten werden dem Verbindungsdiagramm hinzugefügt, unabhängig davon, ob sich die ausgewählten Entitäten am Ursprung oder Ziel der Beziehung befinden. Wenn z. B. im Verbindungsdiagramm ein Einzelhandelsgeschäft ausgewählt wird, werden alle zwischen diesem Einzelhandelsgeschäft und Mitarbeitern, Lagern, Lieferanten und Transportfahrzeugen bestehenden Beziehungen hinzugefügt.
Wählen Sie die Entitäten und Beziehungen aus, die Sie im Verbindungsdiagramm erweitern möchten.
Diagrammelemente werden im Verbindungsdiagramm ausgewählt.
Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Verbindungsdiagramm in der Gruppe Umfang auf das Menü Erweitern, und klicken Sie auf Erweitern
.Die Auswahl der ursprünglich ausgewählten Graphelemente wird aufgehoben. Die Beziehungen und die zugehörigen Entitäten, die durch den Erweiterungsvorgang identifiziert wurden, werden dem Verbindungsdiagramm hinzugefügt und ausgewählt. Somit können Sie erneut auf Erweitern klicken, wenn Sie die neu hinzugefügten Entitäten um einen weiteren Grad erweitern möchten.
Wenn zwischen den hinzugefügten Entitäten Beziehungen vorhanden sind, werden diese nicht automatisch hinzugefügt. Fehlende Beziehungen können dem Verbindungsdiagramm mit der Operation Verbinden hinzugefügt werden.
Optional können Sie die Auswahl aufheben und die Ansicht vergrößern, um die hinzugefügten Beziehungen zu erkunden.
Tipp:
Um zu ändern, welche Entitäten und Beziehungen beim Erweitern eines Verbindungsdiagramms ausgewählt werden, ändern Sie die im Verbindungsdiagramm auswählbaren Entitätstypen und Beziehungstypen. Klicken Sie im Bereich Inhalt auf die Registerkarte Nach Auswahl auflisten
. Standardmäßig werden alle Entitäts- und Beziehungstypen ausgewählt. Deaktivieren Sie die Entitäts- und Beziehungstypen, die beim Ausführen des Erweiterungsvorgangs für ein Verbindungsdiagramm nicht ausgewählt werden sollen.
Erweitern einer Entität anhand bestimmter Beziehungen
Die Methode Um Filterergebnisse erweitern funktioniert wie die Methode Erweitern, allerdings können Sie Beziehungstypen selektiv erweitern. Wenn Sie diese Methode auswählen, wird das Fenster Um Filterergebnisse erweitern angezeigt, in dem alle Beziehungstypen aufgelistet werden, die für die ausgewählten Entitäten hinzugefügt werden können. Sie können die Beziehungen auswählen, die dem Verbindungsdiagramm hinzugefügt werden sollen. Wenn z. B. im Verbindungsdiagramm ein Einzelhandelsgeschäft ausgewählt wird, können Sie entscheiden, dass nur die Beziehungen vom Typ "HasSupplier" untersucht werden sollen, und dem Verbindungsdiagramm Entitäten vom Typ "Supplier" hinzufügen.
Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Verbindungsdiagramm in der Gruppe Umfang auf das Menü Erweitern und dann auf Um Filterergebnisse erweitern
.Das Fenster Um Filterergebnisse erweitern wird angezeigt.
In einer Tabelle werden alle Beziehungstypen dargestellt, die dem Verbindungsdiagramm für die ausgewählten Entitäten hinzugefügt werden können. Im Fenster wird für jeden Beziehungstyp die Anzahl der für die ausgewählten Entitäten vorhandenen Instanzen dieser Beziehung angezeigt, die dem Verbindungsdiagramm hinzugefügt werden können. In ihm wird auch die Anzahl der zugehörigen Entitäten angezeigt, die dem Verbindungsdiagramm hinzugefügt werden, wenn diese Beziehungen hinzugefügt werden.
Wählen Sie mit einer der folgenden Methoden die Beziehungen aus, die beim Erweitern der ausgewählten Entitäten verwendet werden sollen:
Um einen Beziehungstyp zu erweitern, klicken Sie in der Tabelle auf den Beziehungstyp, um ihn auszuwählen.
Um mehrere Beziehungstypen zu erweitern, klicken Sie auf einen Beziehungstyp, drücken Sie Strg, und klicken Sie auf weitere Beziehungstypen.
Um alle Beziehungstypen zu erweitern, klicken Sie unten im Fenster auf die Schaltfläche Alles auswählen
Wenn Sie unten im Fenster auf die Schaltfläche Auswahl aufheben
klicken, können Sie andere Entitäten im Verbindungsdiagramm auswählen und deren verfügbare Beziehungen untersuchen, ohne das Fenster Um Filterergebnisse erweitern erneut zu öffnen. Die Liste der Beziehungen wird automatisch entsprechend der Änderung der Auswahl aktualisiert.
Klicken Sie im unteren Bereich des Fensters auf die Schaltfläche Um Filterergebnisse erweitern
.Die Auswahl der ursprünglich ausgewählten Graphelemente wird aufgehoben. Die Beziehungen und die zugehörigen Entitäten, die durch den Vorgang "Um Filterergebnisse erweitern" identifiziert wurden, werden dem Verbindungsdiagramm hinzugefügt und ausgewählt.
Das Fenster Um Filterergebnisse erweitern bleibt geöffnet. Wenn Entitäten und Beziehungen im Verbindungsdiagramm ausgewählt bleiben, werden die im Fenster angezeigten Beziehungstypen so aktualisiert, dass sie die Beziehungstypen widerspiegeln, an denen die gegenwärtig ausgewählten Entitäten beteiligt sind.
Tipp:
Wenn Sie dem Verbindungsdiagramm alle zugehörigen Entitäten für alle aufgeführten Beziehungen hinzufügen möchten, klicken Sie im unteren Bereich des Fensters Um Filterergebnisse erweitern auf die Schaltfläche Erweitern
