Referenz zu "Nach Winkel ausgerichtetes Layout"
"Nach Winkel ausgerichtet"
ist ein Verfeinerungs-Layout-Algorithmus, der die Kanten eines Schemas verarbeitet. Er kann für alle Arten von Schemas verwendet werden.
Dieser Layout-Algorithmus verschiebt die Kanten eines Schemas zur Ausrichtung in bestimmte Richtungen. Dieses Layout erfasst die aktuelle Richtung der jeweiligen Schemakante, sucht unter den angegebenen Richtungen nach der nächstgelegenen Richtung und verschiebt die Kante in diese Richtung.
In den folgenden Abbildungen sehen Sie ein Beispiel für ein Schema vor und nach Anwenden von "Nach Winkel ausgerichtetes Layout":
Anwenden von "Nach Winkel ausgerichtetes Layout" auf eine aktive Schemakartenansicht
Für die Anwendung dieses Layouts auf ein Netzwerkschema müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Da es sich bei diesem Vorgang um eine Transaktion handelt, müssen Änderungen vor der Ausführung gespeichert werden.
Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer, auf den das Layout angewendet wird, muss entweder aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen. Wenn Sie mit einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Eingabe-Netzwerkschema-Layer aus einem Service stammen.
Um "Nach Winkel ausgerichtetes Layout" auf eine aktive Schemakartenansicht anzuwenden, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie die Registerkarte Netzwerkschema, und klicken Sie in der Gruppe Layout auf den Dropdown-Pfeil der Schaltfläche Schema-Layouts. Klicken Sie dann in der Galerie auf das Element Nach Winkel ausgerichtetes Layout
.Laden Sie das Werkzeug Durch Winkel ausgerichtetes Layout anwenden im Bereich Geoverarbeitung, passen Sie die Parameter für "Nach Winkel ausgerichtetes Layout" an, und klicken Sie auf Ausführen.
Hinweis:
Um den Layout-Algorithmus auf eine Teilmenge der Features im Netzwerkschema anzuwenden, verwenden Sie eines der Werkzeuge unter Features auswählen (z. B. Nach Rechteck auswählen, Nach Polygon auswählen usw.), um die gewünschten Schema-Features vor dem Ausführen des Vorgangs auszuwählen.
Konfigurieren des nach Winkel ausgerichteten Layouts in einer Schemavorlage
Um dieses Layout auf der Schemavorlage zu konfigurieren, verwenden Sie das Werkzeug Nach Winkel ausgerichtetes Layout hinzufügen.
In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Parameter für "Nach Winkel ausgerichtetes Layout" erläutert.
Container-Layout beibehalten
Die meisten Layout-Algorithmen funktionieren mit der Option Container-Layout beibehalten. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Anwendung des Algorithmus so steuern, dass dieser im oberen Graphen des Schemas ausgeführt wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der Algorithmus auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet.
Weitere Informationen zur Option Container-Layout beibehalten
Anzahl der Iterationen
Dieser Parameter gibt die Anzahl der zu verarbeitenden Iterationen an. Je größer die Anzahl der Iterationen, desto mehr entsprechen die Schemakanten den erwarteten Richtungen.
Die nachfolgenden Abbildungen veranschaulichen die Auswirkung der Anzahl der Iterationen auf ein Beispiel-Schemalayout bei gleichbleibender Anzahl von Richtungen:
Anzahl der Richtungen
Es gibt drei mögliche Werte für die Anzahl der Richtungen: 4, 8 oder 12.
Bei 4 Richtungen werden die Kanten so verschoben, dass sie sich progressiv einer der 4 Achsen nähern. Dabei wird mit dem Ursprungsknoten der Kante begonnen und in Schritten von 90, 180, 270 oder 360 Grad verschoben.
Bei 8 Richtungen werden die Kanten so verschoben, dass sie sich progressiv einer der 8 Achsen nähern. Dabei wird mit dem Ursprungsknoten der Kante begonnen und in Schritten von 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 oder 360 Grad verschoben.
Bei 12 Richtungen werden die Kanten so verschoben, dass sie sich progressiv einer der 12 Achsen nähern. Dabei wird mit dem Ursprungsknoten der Kante begonnen und in Schritten von 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 oder 360 Grad verschoben.
Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die Anordnung eines Beispielschemas in "Nach Winkel ausgerichtetes Layout", wenn verschiedene Werte für die Anzahl von Richtungen bei gleichbleibender Anzahl von Iterationen verwendet werden:
