Nach Winkel ausgerichtetes Layout anwenden (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Verschiebt die Kanten eines Schemas zur Ausrichtung in bestimmte Richtungen.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Nach Winkel ausgerichtetes Layout"
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Hinweis:
Jeder Layout-Algorithmus enthält standardmäßige Parameterwerte. Die standardmäßigen Parameterwerte werden verwendet, sofern nichts anderes angegeben ist. Wenn das Eingabe-Netzwerkschema auf einer Vorlage basiert, für die dieses Layout mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde, wird stattdessen dieser Wert verwendet.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Dieser Layout-Algorithmus verschiebt die Kanten eines Schemas zur Ausrichtung in bestimmte Richtungen. Dieses Layout erfasst die aktuelle Richtung der jeweiligen Schemakante, sucht unter den angegebenen Richtungen nach der nächstgelegenen Richtung und verschiebt die Kante in diese Richtung.
  • Bei der Arbeit in sehr großen Schemas empfiehlt es sich, das Layout im asynchronen Modus auf dem Server anzuwenden.
Parameter
Das Netzwerkschema, auf das das Layout angewendet wird.
Diagram Layer
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Layout-Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Anzahl der Iterationen
(Optional)
Die Anzahl der zu verarbeitenden Iterationen. Die Standardeinstellung ist 1.
Long
Anzahl der Richtungen
(Optional)
Die Anzahl der Richtungen, die zum Ausrichten der Kanten eines Schemas und der verbundenen Knoten verwendet werden.
  • 12 Richtungen—Die Kanten werden so verschoben, dass sie sich progressiv einer der 12 Achsen nähern. Dabei wird mit dem Ursprungsknoten der Kante begonnen und in Schritten von 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 oder 360 Grad verschoben.
  • 8 Richtungen—Die Kanten werden so verschoben, dass sie sich progressiv einer der 8 Achsen nähern. Dabei wird mit dem Ursprungsknoten der Kante begonnen und in Schritten von 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 oder 360 Grad verschoben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • 4 Richtungen—Die Kanten werden so verschoben, dass sie sich progressiv einer der 4 Achsen nähern. Dabei wird mit dem Ursprungsknoten der Kante begonnen und in Schritten von 90, 180, 270 oder 360 Grad verschoben.
String
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus asynchron oder synchron auf dem Server ausgeführt wird.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird asynchron auf dem Server ausgeführt. Diese Option weist Serverressourcen an, den Layout-Algorithmus mit einem längeren Timeout auszuführen. Die asynchrone Ausführung wird für zeitintensive Layouts (z. B. teilweise überlappende Kanten) empfohlen, die ggf. das Serverzeitlimit überschreiten würden und auf große Schemas (mehr als 25.000 Features) angewendet werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird synchron auf dem Server ausgeführt. Er kann ohne Abschluss fehlschlagen, wenn der standardmäßige Service-Timeout-Wert von 600 Sekunden überschritten wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema
Der aktualisierte Netzwerkschema-Layer.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
