Löschen eines Netzwerkschemas
Zum Löschen eines Netzwerkschemas können Sie den Befehl Schemas löschen im Bereich Schemas suchen verwenden oder das Geoverarbeitungswerkzeug Schema löschen ausführen.
Im folgenden Workflow wird beschrieben, wie Schemas im Bereich Schemas suchen gelöscht werden.
Hinweis:
Dieser Workflow kann nur für Standardschemas verwendet werden. Es gibt einen spezifischen Workflow für Teilnetz-Systemschemas.
Informationen zum Erstellen und Verwalten von Teilnetz-Systemschemas
Anforderungen und Voraussetzungen
Für das Löschen von Netzwerkschemas müssen folgende Anforderungen und Voraussetzungen erfüllt sein:
  • Da es sich bei diesem Vorgang um eine Transaktion handelt, müssen Änderungen vor der Ausführung gespeichert werden.
  • Dieser Vorgang muss entweder über ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase, einen Utility Network-Service oder einen Trace Network-Service ausgeführt werden. Beim Arbeiten mit einem Versorgungsnetz oder einem Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase muss die Eingabe von einem Service stammen.
  • Bei der Arbeit mit einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase können alle Benutzer ihr eigenes und alle öffentlichen Netzwerkschemas löschen. Die einzige Ausnahme bilden Teilnetz-Systemschemas, die sich auf ein Versorgungsnetz beziehen. Nur der Besitzer des Versorgungsnetzes des Portals ist berechtigt, diese Schemas zu löschen.
  • Bei der Arbeit mit einem Versorgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase können Versorgungsnetze ohne den Besitzer erstellt werden. In diesem Fall besteht die einzige Möglichkeit, die Teilnetz-Systemschemas zu löschen in der Deaktivierung der Netzwerk-Topologie. Danach werden alle Teilnetz-Systemschemas nicht mehr als Systemschemas gekennzeichnet und können gelöscht werden.
Löschen von Schemas im Bereich "Schemas suchen"
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Netzwerkschemas aus dem Bereich Schemas suchen zu löschen:
  1. Öffnen Sie eine Kartenansicht, die entweder einen Netzwerkschema-Layer oder einen Versorgungs- oder Verfolgungsnetz-Layer referenziert.
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt auf den Netzwerkschema- oder den Versorgungs- oder Verfolgungsnetz-Layer, damit die kontextbezogene Registerkarte Netzwerkschema oder die kontextbezogene Registerkartengruppe für Versorgungs- oder Verfolgungsnetze verfügbar wird.
  3. Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz oder auf der Registerkarte Netzwerkschema auf Suchen.
    In beiden Fällen wird der Bereich Schemas suchen eingeblendet. Wie im Thema Suchen nach Netzwerkschemas in der Datenbank erläutert, bietet der Bereich Schemas suchen verschiedene Funktionen zum Optimieren der Schemasuche.
  4. Richten Sie die benötigten Bereichsoptionen ein. Vergrößern Sie z. B. den Kartenbereich mit den Schemas, die Sie löschen möchten, und stellen Sie sicher, dass die Option Teile der aktiven Kartenausdehnung abdecken aktiviert ist.
  5. Klicken Sie unten in der Liste auf Aktualisieren , um die Schemaliste zu aktualisieren.
  6. Klicken Sie auf die für Sie relevanten Schemaelemente, sodass sie in der Liste aktiviert sind, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stelle in der Liste. Klicken Sie anschließend auf Schemas löschen im Kontextmenü.
    Tipp:
    Wenn Sie mehrere Schemas löschen möchten, drücken Sie die Umschalttaste, und klicken Sie auf die einzelnen Schemaelemente, die Sie löschen möchten, bevor Sie auf Schemas löschen klicken.
Die ausgewählten Schemaelemente werden in der Liste nicht mehr angezeigt.
Hinweis:
Der Befehl Schemas löschen ist in den folgenden Fällen nicht im Kontextmenü verfügbar:
  • Das in der Liste ausgewählte Schema ist kein öffentliches Schema und es befindet sich nicht in Ihrem Besitz.
  • Sie arbeiten mit einem Versorgungsnetz, es wurden Teilnetz-Systemschemas in der Liste ausgewählt, und der Besitzer des Versorgungsnetzes des Portals ist nicht mit dem Portal verbunden.
