Verwalten von Teilnetz-Systemschemas
Während der Definition der Teilnetze einer Versorgungsnetz-Ebene können Sie der Ebene eine oder mehrere Schemavorlagen zuweisen. Wenn die Schemavorlagen eingerichtet wurden, werden bei Ausführung des Werkzeugs Teilnetz aktualisieren für die Versorgungsnetz-Ebene die Attribute, Klassen und Tabellen für die angegebenen verknüpften Teilnetze in der Datenbank aktualisiert. Zudem werden basierend auf jeder zugewiesenen Schemavorlage auch Systemschemas erstellt, in denen die einzelnen verknüpften Teilnetze schematisch dargestellt werden.
Die Teilnetz-Systemschemas sind besondere Netzwerkschemas, die im Hintergrund verwaltet werden. Sie werden mit dem Werkzeug Teilnetz aktualisieren erstellt und verwaltet.
In den Abschnitten unten werden die Workflows für das Erstellen und Verwalten von Teilnetz-Systemschemas dargestellt.
Weitere Informationen zu Controllern, Ebenen und Teilnetzen in einem Versorgungsnetz
Erstellen von Teilnetz-Systemschemas
Zum Erstellen von Teilnetz-Systemschemas in der Datenbank müssen Sie in drei Schritten vorgehen. Weisen Sie zunächst die Schemavorlagen, auf denen die Systemschemas beruhen sollen, einer Versorgungsnetz-Ebene zu. Richten Sie als Nächstes die Netzwerkbauteile ein, die als Teilnetz-Controller für diese Versorgungsnetz-Ebene verwendet werden sollen. Führen Sie zum Schluss eine Aktualisierung der Teilnetze durch. Der Workflow wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Zuweisen von Schemavorlagen zu einer Versorgungsnetz-Ebene
Das Zuweisen von Schemavorlagen zu einer Versorgungsnetz-Ebene muss während der Definition von Teilnetzen einer Ebene mit dem Werkzeug Teilnetzdefinition festlegen durchgeführt werden.
Achtung:
Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss diese Operation über eine Datenbankverbindung, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes eingerichtet wurde, verarbeitet werden. Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
Weitere Informationen über das Festlegen oder Ändern der Teilnetzdefinition
Tipp:
Bei Schemavorlagen, die Versorgungsnetz-Ebenen zugewiesen sind, handelt es sich normalerweise um benutzerdefinierte Schemavorlagen mit Regel- und Layout-Definitionen, über die Sie vereinfachte Repräsentationen von Teilnetzebenen erzeugen können. Das Angeben der Standardvorlage "Basic", "CollapseContainers" oder "ExpandContainers" als Teilnetz-Schemavorlage wird nicht empfohlen, da die darin enthaltenen Regel- und Layout-Definitionen nicht zielführend sind.
Informationen zu den Regel- und Layout-Definitionen für Schemavorlagen, die Ebenen zugewiesen sind
Hinweis:
Wenn eine Schemavorlage als Teilnetz-Schemavorlage für eine Versorgungsnetz-Ebene angegeben wurde und Sie den Utility Network-Service verwenden, steht diese Schemavorlage in der Dropdown-Liste Neu auf der Registerkarte Utility Network auf dem Menüband nicht mehr zur Verfügung. Bei der Arbeit mit einer Datenbankverbindung für Testzwecke ist sie auch weiter in der Dropdown-Liste verfügbar.
Einrichten der Netzwerkbauteile, die Sie als Controller für die Ebene verwenden möchten
Nachdem Sie eine Versorgungsnetz-Ebene mit einer oder mehreren zugewiesenen Teilnetz-Schemavorlagen hinzugefügt haben, müssen Sie die Netzwerkbauteile einrichten, die Sie als Teilnetz-Controller für diese Ebene verwenden möchten, und einen Namen für jeden Controller im Feld Teilnetz-Controller-Name und jedes Teilnetz im Feld Teilnetzname angeben. Hierzu müssen Sie im Bereich Teilnetz-Controller ändern arbeiten.
Weitere Informationen zum Einrichten eines Teilnetz-Controllers
Erstellen der Teilnetz-Systemschemas
Nachdem die Bauteile im Netzwerk als Controller eingerichtet wurden, können Sie für diese Ebene das Werkzeug Teilnetz aktualisieren ausführen. Mit diesem Werkzeug können Sie die Informationen zu allen zugehörigen vollständig initialisierten Teilnetzen in der Datenbank und allen erstellten Teilnetz-Systemschemas abrufen.
Weitere Informationen zur Aktualisierung von Teilnetzen
Abrufen der in der Datenbank erstellten Teilnetz-Systemschemas
Wie alle anderen Schemas, die Sie in der Datenbank erstellen und speichern, können die Teilnetz-Systemschemas über die Funktion Schemas suchen abgerufen werden.
Im zugehörigen Bereich Schemas suchen sind Teilnetz-Systemschemas mit einem grünen Ausrufezeichen in der dritten Spalte der Schemaliste gekennzeichnet. Ihre Tags enthalten die Domäne, den Ebenennamen und den Teilnetznamen, an die sie gebunden sind.
Teilnetz-Systemschemas im Bereich "Schemas suchen"
Achtung:
Bei der Deaktivierung der Netzwerk-Topologie werden alle Teilnetze zu Dirty Areas, und alle Systemschemas von Teilnetzen werden nicht mehr als Systemschemas gekennzeichnet. In diesem Fall werden nach dem erneuten Aktivieren der Netzwerk-Topologie die Flags von Teilnetz-Systemschemas wiederhergestellt, indem die Teilnetze aktualisiert werden.
Namen von Teilnetz-Systemschemas
Der Name eines Teilnetz-Systemschemas besteht aus dem Namen der Schemavorlage, auf der das Schema basiert, und dem Teilnetznamen im Feld Subnetwork name. Er weist folgendes Format auf: _.
Teilnetz-Systemschemas sind besondere Schemas, die Sie nicht wie andere Schemas verwalten können. Sie werden mithilfe bestimmter Systemroutinen gepflegt.
Konsistenz von Teilnetz-Systemschemas
Die Verwaltung des Schema-Konsistenzstatus im Hinblick auf den Netzwerkraum hängt davon ab, ob es sich um Systemschemas handelt oder nicht.
Konsistenzstatus im Hinblick auf den Netzwerkraum in Nicht-Systemschemas
(1): Überprüfen der Topologie in einer Ausdehnung, die den geographischen Bereich des Schemas schneidet.
(2): Überprüfen der Topologie nach der Bearbeitung von Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekten, die im Schema verwendet werden.
(3): Schema aktualisieren ist der am häufigsten ausgeführte Vorgang, um aus einem inkonsistenten Schema wieder ein konsistentes zu machen. Die Ausführung des Werkzeugs Schema überschreiben, An Schema anhängen oder Schema erweitern in einem inkonsistenten Schema ändert auch den Konsistenzstatus des Eingabeschemas.
Konsistenzstatus im Hinblick auf den Netzwerkraum in Teilnetz-Systemschemas
Konsistenzstatus von Teilnetz-Systemschemas
Hinweis:
Nach der Deaktivierung der Versorgungsnetz-Topologie werden alle Systemschemas von Teilnetzen nicht mehr als Systemschemas gekennzeichnet. Dieses Flag wird bei der Ausführung des Werkzeugs Teilnetz aktualisieren wiederhergestellt.
Wie in den Abbildungen oben gezeigt, ändert sich der Status eines Teilnetz-Systemschemas von konsistent zu inkonsistent mit dem Raum zur Netzwerkbearbeitung, nachdem im Schema verwendete Versorgungsnetz-Features oder Netzwerkobjekte bearbeitet wurden. Das Überprüfen von Netzwerk-Topologie in einer Ausdehnung, die den geographischen Bereich des Teilnetz-Systemschemas schneidet, führt hier anders als bei Nicht-Systemschemas nicht dazu, dass es mit dem Bereich der Netzwerk-Topologie inkonsistent wird. Wenn jedoch mehr als ein Teilnetz-Controller mit dem bearbeiteten Teilnetz verknüpft ist, wird jedes verknüpfte Teilnetz und dadurch die damit verbundenen Systemschemas nach der Validierung inkonsistent mit dem Netzwerk-Topologieraum.
Ein inkonsistentes Teilnetz-Systemschema kann nur durch Ausführen des Werkzeugs Teilnetz aktualisieren wieder konsistent werden.
Weitere Informationen zur Konsistenz von Netzwerkschemas
Bearbeiten von Teilnetz-Systemschemas
Wie bei anderen Schemas, die Sie selbst generieren, können Sie die Geometrie der Features in einem Teilnetz-Systemschema bearbeiten, indem Sie ein gewünschtes Schema-Layout anwenden, und zwar entweder auf alle Schema-Features oder auf vorher von Ihnen ausgewählte Subsets.
Ändern der Eigenschaften von Teilnetz-Systemschemas
Es gibt keine Möglichkeit, die Eigenschaften von Teilnetz-Systemschemas zu ändern (z. B. Name, Tags oder Ebene der Zugriffsrechte). Diese Eigenschaften werden intern zum Zeitpunkt der Schemaerstellung verwaltet.
Aktualisieren von Teilnetz-Systemschemas
Die einzige Möglichkeit, Teilnetz-Systemschemas zu aktualisieren, besteht in der Ausführung des Werkzeugs Teilnetz aktualisieren für die verknüpften Ebenen. Wenn Teilnetz-Systemschemas für eine Ebene bereits in der Datenbank vorhanden sind, werden vom Werkzeug nur die Schemas der Teilnetze mit Dirty Areas in dieser Ebene verarbeitet.
Hinweis:
Bei einer Aktualisierung wird die Geometrie aller Schema-Features beibehalten, die vor und nach der Aktualisierung im Schema vorhanden sind.
Weitere Informationen zum Aktualisieren eines Teilnetzes
Löschen von Teilnetz-Systemschemas
Zum Löschen eines Teilnetz-Systemschemas können Sie das Teilnetz löschen.
Weitere Informationen zum Löschen eines Teilnetzes
Hinweis:
Der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes, der sämtliche Rechte für das gesamte Netzwerk-Dataset besitzt, einschließlich der Teilnetz-Netzwerkschemas, kann Teilnetz-Systemschemas auch mit dem Werkzeug Schema löschen löschen.
