Optionen für Netzwerkschemas
Auf der Registerkarte Netzwerkschemas im Dialogfeld Netzwerkoptionen sind die folgenden Optionen für Netzwerkschemas verfügbar, mit denen Sie die Einstellungen bei der Ausführung von Befehlen für Netzwerkschemas steuern können.
Zugreifen auf die Optionen für Netzwerkschemas
Auf die Optionen für Netzwerkschemas können Sie auf der Registerkarte Netzwerkschema oder auf der kontextbezogenen Registerkarte Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz zugreifen.
Um die Optionen für Netzwerkschemas zu überprüfen oder zu ändern, schließen Sie einen der folgenden Workflows ab:
Klicken Sie auf der Registerkarte Netzwerkschema in der Gruppe Verwalten oder Auswahl auf das Startprogramm für das Dialogfeld Netzwerkoptionen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Utility Network oder Trace Network in der Gruppe Schema auf das Startprogramm für das Dialogfeld Netzwerkoptionen.
In allen Fällen wird daraufhin das Dialogfeld Netzwerkoptionen mit der Registerkarte Netzwerkschemas geöffnet.
Achtung:
Alle auf dieser Registerkarte angegebenen Optionen werden mit Ihrem Projekt gespeichert und beim Starten einer neuen ArcGIS Pro-Sitzung mit diesem Projekt automatisch erneut angewendet.
Diese Registerkarte hat zwei Abschnitte: Allgemein und Weitergabe.
Allgemein
Der Abschnitt Allgemein enthält die folgenden Optionen:
Standardfarbe für Hintergrund der Schemakarte: Mit diesem Steuerelement können Sie eine Farbe für den Hintergrund aller geöffneten Schemakarten festlegen.
Hinweis:
Die neu angegebene Farbe wird nicht auf den Hintergrund der bereits geöffneten Schemakarten angewendet.
Nach jedem am gesamten Schema durchgeführten Bearbeitungsvorgang automatisch auf volle Ausdehnung zoomen
Aktiviert: Das System zoomt jedes Mal auf volle Ausdehnung, wenn ein Layout-Algorithmus auf das gesamte Schema angewendet wird oder wenn Operationen wie "Schema aktualisieren", "An Schema anhängen", "Schema erweitern" oder "Schema überschreiben" durchgeführt wurden.
Deaktiviert: Die Anzeigeausdehnung des Netzwerkschemas bleibt unverändert, wenn ein Layout-Algorithmus ausgeführt wird, oder nach Operationen wie "Schema aktualisieren", "An Schema anhängen", "Schema erweitern" oder "Schema überschreiben".
Schemas mit allen Schemavorlagen-Sublayern öffnen
Aktiviert: Der Modus Alle Layer in der Gruppe Verwalten auf der Registerkarte Netzwerkschema ist beim Laden jedes Netzwerkschema-Layers standardmäßig aktiviert. Das heißt, jedes Schema wird mit allen Sublayern, die in seiner Schemavorlagen-Layer-Definition angegeben sind, unabhängig davon, ob sie Schema-Features enthalten, geöffnet. Das bedeutet, dass alle in der zugehörigen Schemavorlage festgelegten Sublayer, also auch die nicht verwendeten Sublayer, im Bereich Inhalt vorhanden sind.
Nicht aktiviert: Der Modus Alle Layer in der Gruppe Verwalten auf der Registerkarte Netzwerkschema ist beim Laden jedes Netzwerkschema-Layers standardmäßig deaktiviert. Das heißt, jedes Schema wird nur mit den Schemavorlagen-Sublayern, die Schema-Features enthalten, geöffnet. Das bedeutet, dass von den in der zugehörigen Schemavorlage festgelegten Sublayern nur die erforderlichen Sublayer im Bereich Inhalt vorhanden sind.
Standardparameter für die Anwendung von Layouts verwenden
Aktiviert: In der Layout-Galerie ausgewählte Layouts werden sofort mit den zugehörigen Standardparametern auf das aktive Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Nicht aktiviert: Wenn Sie ein Layout auf das aktive Schema anwenden und in der Layout-Galerie auf das Symbol des Layouts klicken, wird das zugehörige Geoverarbeitungswerkzeug im Bereich Geoverarbeitung geöffnet. Dann können Sie die Parameter des Layouts ändern, bevor Sie es anwenden.
Weitergabe
Der Abschnitt Weitergabe enthält die folgenden Optionen:
Reduzierte oder ausgeblendete Elemente beim Anwenden einer Auswahl aus oder auf Schemakarten weitergeben
Mit dieser Option wird die Ausführung des Befehls Auf Karten anwenden auf der Registerkarte Netzwerkschema sowie des Befehls Auf Schema anwenden auf der Registerkarte Netzwerkschema und auf der Registerkarte Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz gesteuert.
Wenn Sie auf der Registerkarte Netzwerkschema auf den Befehl Auf Karten anwenden klicken, wird die aktive Schemaauswahl an die Netzwerk-Feature-Layer und nichträumlichen Objekttabellen weitergegeben, die in den geöffneten Karten referenziert sind. Der Weitergabeprozess wird abhängig von dieser Option wie folgt ausgeführt:
- Aktiviert: Der Weitergabeprozess sucht nach allen Netzwerk-Features und Netzwerkobjekten, die mit Schema-Features verknüpft sind, die derzeit im aktiven Schema ausgewählt sind. Dies erfolgt unabhängig davon, ob diese Netzwerkelemente im Schema reduziert oder ausgeblendet sind.
Hinweis:
Ab ArcGIS Pro 3.7 und ArcGIS Enterprise 12.1 werden die im aktiven Schema reduzierten und ausblendeten Netzwerkelemente nur dann in der Netzwerkkarte ausgewählt, wenn die Option Aggregationen beibehalten in der Schemavorlage des aktiven Schemas aktiviert ist.
- Deaktiviert: Der Weitergabeprozess sucht ausschließlich nach Netzwerk-Features und Netzwerkobjekten, die mit den derzeit im Schema ausgewählten Schema-Features verknüpft sind, die in den Schemas weder reduziert noch ausgeblendet sind. Dies bedeutet, dass nur solche Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte ausgewählt werden, die mit den ausgewählten und in den Schemas sichtbar dargestellten Schema-Features verknüpft sind. Dies ist die Standardeinstellung.
Wenn Sie auf den Befehl Auf Schemas anwenden auf der Registerkarte Netzwerkschema klicken, wird die aktive Schemaauswahl an die Versorgungsnetz-Features weitergegeben, die in anderen geöffneten Karten referenziert sind, und der Weitergabeprozess in Abhängigkeit zu dieser Option wie folgt ausgeführt:
- Aktiviert: Der Weitergabeprozess wird weder für reduzierte oder ausgeblendete Features im aktiven Schema ausgeführt noch auf reduzierte oder ausgeblendete Features in anderen Schemas angewendet.
Hinweis:
Ab ArcGIS Pro 3.7 und ArcGIS Enterprise 12.1 werden die im aktiven Schema reduzierten und ausblendeten Netzwerkelemente nur dann in den anderen Schemas ausgewählt, wenn die Option Aggregationen beibehalten in der Schemavorlage des aktiven Schemas aktiviert ist.
- Deaktiviert: Der Weitergabeprozess sucht nach Schema-Features, die mit derselben Gruppe von Netzwerk-Features und Netzwerkobjekten verknüpft sind, wie diejenigen, die derzeit im aktiven Schema ausgewählt sind. Dies erfolgt unabhängig davon, ob diese Netzwerkelemente im aktiven Schema oder in den anderen Schemas reduziert oder ausgeblendet sind.
Wenn Sie auf den Befehl Auf Schemas anwenden auf der Registerkarte Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz auf dem Menüband klicken, werden die ausgewählten Netzwerkelemente der geographischen Karte an die Schemas weitergegeben, die in anderen geöffneten Karten referenziert sind. Der Weitergabeprozess wird in Abhängigkeit von dieser Option wie folgt ausgeführt:
Aktiviert: Der Weitergabeprozess sucht nach Schema-Features, die mit den derzeit in der Karte ausgewählten Netzwerk-Features und Netzwerkobjekten verknüpft sind, die in den Schemas weder reduziert noch ausgeblendet sind. Dies bedeutet, dass nur solche Schema-Features ausgewählt werden, die mit den ausgewählten und in den Schemas sichtbar dargestellten Netzwerkelementen verknüpft sind.
Nicht aktiviert: Der Weitergabeprozess sucht nach Schema-Features, die mit den derzeit in der Karte ausgewählten Netzwerk-Features und Netzwerkobjekten verknüpft sind, und zwar unabhängig davon, ob diese Netzwerkelemente in den Schemas reduziert oder ausgeblendet sind.
Auf die resultierenden ausgewählten Features zoomen
Aktiviert: Nach Abschluss eines Weitergabeprozesses wird automatisch auf die Features gezoomt, die in den geographischen oder Schemakarten, für die er gilt, ausgewählt sind.
Nicht aktiviert: Nach Abschluss eines Weitergabeprozesses wird nicht automatisch auf die Features gezoomt, die in den geographischen oder Schemakarten, für die er gilt, ausgewählt sind.
Beim Weitergeben von geographischer Karte an Diagrammkarte Konnektivitätsbeziehungen hinzufügen
Aktiviert: Beim Weitergeben von einer geographischen Karte an eine Schemakarte führt der Prozess am Ende der Ausführung einen zusätzlichen Schritt aus, um neben den automatisch ausgewählten Von- und Nach-Knoten etwaige Kanten von Konnektivitätszuordnungen auszuwählen.
Deaktiviert: Beim Weitergeben von einer geographischen Karte an eine Schemakarte fügt der Prozess die Kanten von Konnektivitätszuordnungen nicht hinzu. Dies ist die Standardeinstellung.
Beim Weitergeben von geographischer Karte an Schemakarte strukturelle Anbauten hinzufügen
Aktiviert: Beim Weitergeben von einer geographischen Karte an eine Schemakarte führt der Prozess am Ende der Ausführung einen zusätzlichen Schritt aus, um neben den automatisch ausgewählten Von- und Nach-Knoten etwaige Kanten struktureller Anbauten auszuwählen.
Deaktiviert: Beim Weitergeben von einer geographischen Karte an eine Schemakarte fügt der Prozess die Kanten struktureller Anbauten nicht hinzu. Dies ist die Standardeinstellung.
Räumliche Container bei der Weitergabe von in der Schemakarte dargestellten Kanten- und Knotenobjekten auswählen
Aktiviert: Beim Weitergeben von einer Schemakarte an eine geographische Karte und dem Verarbeiten der Schema-Features, die mit Kanten- und Knotenobjekten verknüpft sind, werden alle räumlichen Container, die sich auf diese Netzwerkobjekte beziehen, auch in der geographischen Karte ausgewählt. Das heißt, alle Netzwerk-Features, die diese Netzwerkobjekte enthalten, werden auch auf der geographischen Karte ausgewählt.
Nicht aktiviert: Beim Weitergeben von einer Schemakarte an eine geographische Karte und dem Verarbeiten der Schema-Features, die mit Kanten- und Knotenobjekten verknüpft sind, werden die zugehörigen räumlichen Container in der geographischen Karte nicht ausgewählt. Dies ist die Standardeinstellung.
Weitere Informationen zum Weitergeben der Auswahl zwischen Workflows für Schemas und Karten
