Zugreifen auf den Verfolgungsnetz-Layer
Abhängig von Ihrer Zugriffsebene und der Aufgabe, die Sie ausführen möchten, gibt es mehrere Möglichkeiten des Zugriffs auf das Verfolgungsnetz-Dataset, das einer aktiven Karte hinzugefügt werden soll.
Im Bereich Katalog
können Sie unter Verwendung der folgenden Registerkarten auf das Verfolgungsnetz und die zugehörigen Netzwerkklassen zugreifen:
Portal: Zeigt das Verfolgungsnetz sowie zugehörige Klassen an, wenn Sie mit einem Verfolgungsnetz arbeiten, das über eine Enterprise-Geodatabase veröffentlicht wurde. Der Zugriff auf das Verfolgungsnetz über die Registerkarte Portal ist für Aufgaben wie das Hinzufügen zu einer aktiven Kartenansicht für die Arbeit mit dem Verfolgungsnetz-Layer für Bearbeitungs- oder Analyseoperationen vorgesehen.
Projekt: Zeigt das Verfolgungsnetz sowie zugehörige Klassen an, wenn Sie in einer File-, mobilen oder Enterprise-Geodatabase arbeiten. Bei der Arbeit in einer Enterprise-Geodatabase wird das Verfolgungsnetz unter Datenbanken angezeigt. Grundlage ist eine Datenbankverbindung
als Besitzer des Datenbank-Verfolgungsnetzes. Der Zugriff auf das Verfolgungsnetz über die Registerkarte Projekt mit einer Enterprise-Geodatabase ist für bestimmte Verwaltungsaufgaben bei der Arbeit mit der Netzwerk-Topologie oder beim Exportieren und Importieren von benannten Verfolgungskonfigurationen vorgesehen.
Sie können über den Bereich Inhalt auf den Verfolgungsnetz-Layer zugreifen, wenn das Verfolgungsnetz einer aktiven Kartenansicht
hinzugefügt wird. Im Bereich Inhalt ist dem Namen des Verfolgungsnetz-Layers der Name des Verfolgungsnetzes und "Trace Network" vorangestellt. Beispiel: "Hydro Trace Network".
Zugreifen auf die Registerkarte "Trace Network"
Für den Zugriff auf die Registerkarte Trace Network muss sich der Verfolgungsnetz-Layer in einer aktiven Kartenansicht befinden.
Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Geodatabase müssen das Verfolgungsnetz und die zugehörigen Feature-Classes über einen Feature-Service für das ArcGIS Enterprise-Portal freigegeben werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Registerkarte Trace Network zuzugreifen:
Wechseln Sie zur Datenquelle des Verfolgungsnetzes, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verfolgungsnetz-Dataset
, und wählen Sie Zu neuer Karte hinzufügen aus.Bei einem Verfolgungsnetz, das mithilfe von Services freigegeben wurde, befindet sich die Datenquelle unter Portal
.Bei einem Verfolgungsnetz in einer Einzelbenutzerbereitstellung befindet sich die Datenquelle unter Projekt oder Computer.
Die Registerkarte Verfolgungsnetz wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Verfolgungsnetz, um auf die Werkzeuge und Befehle des Verfolgungsnetzes zuzugreifen.
Weitere Informationen zur Registerkarte "Verfolgungsnetz"
Zugreifen auf Dirty Areas
Dirty Areas geben an, dass eine Änderung am Netzwerk vorgenommen, in der Netzwerk-Topologie jedoch nicht überprüft wurde. Für den Zugriff auf Dirty Areas muss sich der Verfolgungsnetz-Layer in einer aktiven Kartenansicht befinden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Dirty Areas für ein Verfolgungsnetz aufzurufen:
Stellen Sie sicher, dass das Verfolgungsnetz und die zugehörigen Layer einer aktiven Kartenansicht hinzugefügt sind.
Blenden Sie im Bereich Inhalt den Verfolgungsnetz-Layer ein.
Sie können jetzt den Sublayer "Dirty Areas" anzeigen und untersuchen.
Zugreifen auf Eigenschaften des Verfolgungsnetzes
Das Dialogfeld Layer-Eigenschaften bietet eine zentrale Stelle zum Anzeigen von Informationen über den aktuellen Zustand und die aktuelle Konfiguration des Verfolgungsnetzes. Alle Änderungen, die Sie bei der Arbeit mit dem Verfolgungsnetz und seiner Konfiguration vornehmen, werden hier angezeigt.
Auf die Eigenschaften des Verfolgungsnetzes können Sie über die Bereiche Inhalt und Katalog in ArcGIS Pro zugreifen. Wenn Sie über den Bereich Inhalt darauf zugreifen, werden im Dialogfeld Layer-Eigenschaften Informationen zu Layer-spezifischen Eigenschaften sowie Dataset-Eigenschaften des Verfolgungsnetzes angezeigt. Beim Zugriff über den Bereich Katalog wird das Dialogfeld Eigenschaften des Verfolgungsnetzes angezeigt. Es enthält lediglich die Eigenschaften des Datasets.
Der Zugriff auf das Dialogfeld Layer-Eigenschaften erfolgt über den Bereich Inhalt, der im Kontextmenü des Verfolgungsnetz-Layers aufgerufen wird.
