Arbeiten mit dem Modus "Containment bearbeiten"
Bestimmte Bauteile, Kabel und Leiter werden in Objekte wie Umspannwerke, Schaltanlagen, Gräben und Kabelschächte aufgenommen. Wenn sich ein Feature in einem anderen Feature befindet, wird die Beziehung Containment-Zuordnung genannt. Das Feature, das andere Features enthält, ist der Container, und die im Container enthaltenen Features sind Inhalte.
Zum Erstellen und Verwalten von Containment-Zuordnungen zwischen Netzwerk-Features gibt es mehrere Möglichkeiten, unter anderem die folgenden:
Mit dem Befehl Ändern
wird das Fenster Zuordnungen ändern geöffnet. In diesem Bereich können Sie Containment-Zuordnungen zwischen vorhandenen Netzwerk-Features erstellen und verwalten.Der Befehl Containment aufrufen
wird verwendet, um den Modus "Containment bearbeiten" aufzurufen. Bei der Bearbeitung wird mit diesem Befehl die Containment-Zuordnung für Inhalts-Features in einem vorhandenen Container automatisch erstellt.Mit Python-Skripten und der Funktion
AddContainmentAssociationkönnen Sie eine Konnektivitätszuordnung erstellen.
Im Modus "Containment bearbeiten" können Inhalts-Features in einem vorhandenen Container-Feature in einem Schritt erstellt werden. In diesem Modus werden erstellte Features mithilfe einer Containment-Zuordnung automatisch dem aktiven Container als Inhalt hinzugefügt.
Bei im Modus "Containment bearbeiten" erstellten Inhalts-Features ist die Eigenschaft "Sichtbar" auf "false" festgelegt. Sie sind daher auf der Karte nicht sichtbar, wenn Sie den Modus "Containment bearbeiten" beenden.
Tipp:
Zum Anzeigen oder Ausblenden des Inhalts von Containment-Zuordnungen auf der Karte können Sie den Befehl Inhalt anzeigen
verwenden. Ob der Befehl Inhalt anzeigen funktioniert, ist davon abhängig, ob im Attribut "Zuordnungsstatus" ein Anzeigefilter ordnungsgemäß konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Steuern der Zuordnungssichtbarkeit.
Anforderungen
Zum Erstellen einer Containment-Zuordnung müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Dem Container-Feature wurde Container als Zuordnungsrolle zugewiesen.
Es ist eine Regel für die Containment-Zuordnung (Einschlusszuordnungsregel) vorhanden, die die Beziehung unterstützt.
Aufrufen des Modus "Containment bearbeiten"
Um den Modus "Containment bearbeiten" aufzurufen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf die Registerkarte Utility Network.
Klicken Sie in der Gruppe Zuordnung auf Containment aufrufen
.Wählen Sie ein Container-Feature in der aktiven Karte aus.
Hinweis:
Der Asset-Gruppe und dem Asset-Typ des Netzwerk-Features, das als Container ausgewählt wird, muss die Containment-Zuordnungsrolle zugewiesen sein. Außerdem müssen sie durch Netzwerkregeln für Containment unterstützt werden.
Es geschieht Folgendes:
In einem Pop-up wird angezeigt, dass der Modus "Containment bearbeiten" aktiviert wurde.
Ein gestricheltes, hellblaues Polygon wird um den ausgewählten Container in der Karte dargestellt.
Die Karte zoomt auf die Ausdehnung des Features oder auf den Ansichtsmaßstab für das Container-Feature. Dies wird durch die Zuweisung von Zuordnungsrollen gesteuert.
Alle im Modus "Containment bearbeiten" erstellten Features (mit unterstützenden Regeln) werden zu Inhalt im Container. Alle gelöschten Features werden aus dem Container entfernt und aus dem Netzwerk gelöscht.
Beenden des Modus "Containment bearbeiten"
Um den Modus "Containment bearbeiten" zu beenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie in der Gruppe Zuordnung auf Containment schließen
.Es geschieht Folgendes:
In einem Pop-up wird angezeigt, dass der Modus "Containment bearbeiten" deaktiviert wurde.
Das gestrichelte, hellblaue Polygon wird nicht mehr um den ausgewählten Container in der Karte dargestellt.
Die Karte wird wieder in dem Ansichtsmaßstab angezeigt, der vor dem Aufrufen des Modus "Containment bearbeiten" festgelegt war.
Alle Features, die im Modus "Containment bearbeiten" erstellt wurden, sind auf der Karte nicht sichtbar. Um dies zu ändern, ändern Sie die Eigenschaft "Sichtbar" für den Inhalt der Containment-Zuordnung im Bereich Zuordnungen ändern.
