Ändern von Anschlusspunktverbindungen
Wenn ein Bauteil oder Knotenobjekt über definierte Anschlusspunkte verfügt, müssen diese bei der Verwaltung der Knoten-Kanten-Konnektivität berücksichtigt werden. Wenn es in einem Netzwerk nur eine Regel gibt, die eine Knoten-Kanten-Konnektivität zwischen einem Linien-Feature oder Kantenobjekt und Anschlusspunkten an einem Bauteil-Feature oder Knotenobjekt unterstützt, stellt das Netzwerk die Konnektivität automatisch mit dieser Regel her. Wenn es mehr als eine Regel gibt, müssen Sie die Anschlusspunktverbindung festlegen. Beim Festlegen einer Anschlusspunktverbindung wird der Anschlusspunkt am Bauteil-Feature oder Knotenobjekt, mit dem das Feature verbunden ist, identifiziert.
Sie können den Bereich Anschlusspunktverbindungen ändern oder Fang-Auswahlhilfe verwenden, um eine Anschlusspunktverbindung zwischen einem Linien-Feature und einem Anschlusspunkt eines Bauteil-Features festzulegen. Der Bereich Anschlusspunktverbindungen ändern wird ebenfalls zum Auflisten der Anschlusspunktverbindungen für ein ausgewähltes Linien-Feature, zum Ändern des Anschlusspunkts, mit dem die Linie verbunden ist, oder zum Trennen einer Linie von einem Bauteil-Anschlusspunkt verwendet. Dadurch wird der Wert für die Attribute From device terminal und To device terminal der Line-Feature-Classes aktualisiert. Verwenden Sie bei der Arbeit mit Knoten- und Kantenobjekten den Bereich Zuordnungen ändern, um eine Anschlusspunktverbindung zwischen einem Bauteil-Feature oder Kantenobjekt und dem Anschlusspunkt an einem Knotenobjekt über eine Konnektivitätszuordnung festzulegen oder zu ändern. Die Anschlusspunkt-Konnektivität wird durch Netzwerkregeln erzwungen.
Hinweis:
Die Attribute From device terminal und To device terminal beziehen sich auf das Bauteil am ersten Stützpunkt bzw. am letzten Stützpunkt der Linie und stehen nicht in Zusammenhang mit der Richtung, in der Ressourcen im Netzwerk fließen. Beispiel: In einem elektrischen System verbinden Sie die Oberspannungsseite eines Verteilertransformators mit einer Leitung mit mittlerer Spannung und die Unterspannungsseite mit einer Leitung mit niedriger Spannung. Wäre die Niederspannungsleitung vom Servicepunkt bis zum Transformator digitalisiert, würde der Wert für To device terminal auf der Linie mit dem Anschlusspunkt an der Niederspannungsseite am Transformator übereinstimmen.
Es ist zwar möglich, aber nicht empfehlenswert, diese Attributfelder direkt im Linien-Feature zu bearbeiten, da der Attribut-Editor nicht über die gleichen intelligenten Bearbeitungsfunktionen verfügt wie andere Methoden.
Weitere Informationen zu auf geometrischer Übereinstimmung basierender Konnektivität und der Verwaltung von Anschlusspunkten.
Anforderungen
Nachstehend sind die Voraussetzungen für das Ändern von Anschlusspunktverbindungen im Bereich Anschlusspunktverbindungen ändern aufgeführt:
  • Das Versorgungsnetz muss aus einer der folgenden Datenquellen stammen:
    • Ein Utility Network-Service.
    • Eine File- oder Mobile-Geodatabase
    • Eine Datenbankverbindung, in der die Registrierung des Datasets als versioniert entfernt wurde.
  • Das Linien-Feature muss der Line-Feature-Class und das Punkt-Feature der Device-Feature-Class angehören.
  • Das Punkt-Feature ist geometrisch lagegleich mit einem der Endpunkte der Linie.
  • Das Punkt-Feature muss einen Asset-Typen beinhalten, dem eine Anschlusspunktkonfiguration zugewiesen ist.
  • Es müssen eine oder mehrere Knoten-Kanten-Regeln existieren, die dem Asset-Typ des Punktes und der Linie entsprechen.
Erstellen der Konnektivität zwischen einer Linie und einem Bauteil-Anschlusspunkt
Es wird empfohlen, den Bereich Anschlusspunktverbindungen ändern oder die Fang-Auswahlhilfe zu verwenden, um Knoten-Kanten-Konnektivität zwischen einem Linien-Feature und einem Bauteil-Feature mit mehreren Anschlusspunkten herzustellen. Das Herstellen von Anschlusspunktverbindungen ist notwendig, wenn es mehrere Regeln für die Knoten-Kanten-Konnektivität gibt, die die Konnektivität zwischen der Linie und den verschiedenen Anschlusspunkten am Bauteil unterstützen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Konnektivität zwischen einer Linie und einem Bauteilanschlusspunkt im Bereich Anschlusspunktverbindungen ändern herzustellen:
  1. Stellen Sie sicher, dass das Versorgungsnetz in einer aktiven Karte verfügbar ist, und klicken Sie auf die Registerkarte Utility Network.
    Die Registerkarte Utility Network wird aktiviert.
  2. Klicken Sie in der Gruppe Netzwerk-Topologie auf Anschlusspunktverbindungen.
    Im Bereich Anschlusspunktverbindungen ändern wird Linien-Feature auswählen als aktives Werkzeug angezeigt. Wenn die vorhandenen Linien-Features im Bereich aufgelistet werden, verwenden Sie das Werkzeug Linienauswahl ändern.
  3. Klicken Sie auf der Karte auf ein Feature aus der Line-Feature-Class.
    Das Linien-Feature wird mit allen Bauteil-Features mit Anschlusspunkten, die mit dem Endpunkt der Linie lagegleich sind, im Bereich Anschlusspunktverbindungen ändern angezeigt.
    Bauteil-Features, für die ein Anschlusspunkt festgelegt werden muss, sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Wenn vorhandene Anschlusspunktverbindungen festgelegt sind, werden das Bauteil-Feature und der Anschlusspunkt aufgelistet.
    Hinweis:
    Die Optionen Von und Bis, die für Anschlusspunktverbindungen angezeigt werden, beziehen sich auf das Bauteil am ersten Stützpunkt bzw. am letzten Stützpunkt der Linie und stehen nicht in Zusammenhang mit der Richtung, in der Ressourcen im Netzwerk fließen.
  4. Wählen Sie im Bereich einen Anschlusspunkt aus dem Dropdown-Menü Anschlusspunkt aus.
    Nur Anschlusspunkte mit Regeln werden in der Liste angezeigt. Wenn ein Anschlusspunkt nicht im Dropdown-Menü angezeigt wird, ist keine Regel vorhanden, mit der zugelassen wird, dass der ausgewählte Linientyp über diesen Anschlusspunkt eine Verbindung mit einem Bauteil-Feature herstellt, und das Dropdown-Menü verweist auf eine ungültige Konnektivität.
    Tipp:
    Sie können auf ein Bauteil-Feature im Bereich klicken, um es auf der Karte aufblinken zu lassen. Außerdem können Sie über das Kontextmenü das Feature auf der Karte anzeigen und zu ihm navigieren.
  5. Klicken Sie auf Übernehmen.
Die angegebene Linie und der Anschlusspunkt werden verbunden. Das Attribut To device terminal oder From device terminal für das Linien-Feature erhält die Anschlusspunkt-ID des Bauteil-Features, mit dem es verbunden ist.
Überprüfen Sie die Netzwerk-Topologie, um die Änderung zu übernehmen. Nachdem die Netzwerk-Topologie überprüft wurde, können Verfolgungen durch diese Features durchgeführt werden. Wenn das Feature zu einem Teilnetz gehört, sollten Sie auch das Teilnetz aktualisieren, um die Änderungen an der Konnektivität zu berücksichtigen.
Sie können auch die Fang-Auswahlhilfe verwenden, um beim Bearbeiten von Linien-Features Knoten-Kanten-Konnektivität zwischen einem Linien-Feature und einem Bauteil-Feature mit mehreren Anschlusspunkten herzustellen.
Die Schaltfläche Fang-Auswahlhilfe ist eine Zeichenhilfe, die neben einer angeklickten Position angezeigt wird und ein Pop-up-Fenster öffnet, das Ihnen das Fangen an einem Feature ermöglicht, dessen Position mit einer anderen lagegleichen Feature-Geometrie identisch ist. Sie kann auf der Statusleiste und auf der Registerkarte Bearbeiten auf dem Menüband aktiviert und deaktiviert werden.
Weitere Informationen zum Verwenden der Fang-Auswahlhilfe
Ändern der Konnektivität zwischen einer Linie und einem Anschlusspunkt an einem Bauteil
Wenn für ein Linien-Feature vorhandene Anschlusspunktverbindungen definiert wurden, verwenden Sie den Bereich Anschlusspunktverbindungen ändern, um die Anschlusspunktverbindungen zu ändern oder zu entfernen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um vorhandene Anschlusspunktverbindungen zwischen einem Linien- und einem Bauteil-Feature zu ändern oder zu entfernen:
    Der Bereich Anschlusspunktverbindungen ändern wird angezeigt.
  3. Stellen Sie im Bereich Anschlusspunktverbindungen ändern sicher, dass das Werkzeug Linien-Feature auswählen aktiv ist.
  4. Klicken Sie auf der Karte auf ein Feature der Line-Feature-Class, um es zum Bereich hinzuzufügen.
    Dem Bereich werden Bauteil-Features hinzugefügt, die bereits mit der Linie verbunden sind.
  5. Nehmen Sie in diesem Bereich die notwendigen Änderungen vor, um die Anschlusspunktkonnektivität zwischen dem Linien- und dem Bauteil-Feature herzustellen oder zu entfernen.
    1. Änderungen an der Konnektivität sind über die Dropdown-Liste Anschlusspunkt möglich.
    2. Klicken Sie auf Löschen neben dem Bauteil mit der Anschlusspunktverbindung, um die Konnektivität zu entfernen.
      Das Bauteil wird durchgestrichen, um zu zeigen, dass es gelöscht wird.
  6. Klicken Sie auf Übernehmen.
Das angegebene Linien-Feature und das angegebene Bauteil-Feature werden entsprechend den Änderungen an der Anschlusspunktkonnektivität aktualisiert. Das Attribut To device terminal oder From device terminal der Leitungsklasse wird entsprechend den Änderungen aktualisiert.
Überprüfen Sie die Netzwerk-Topologie, um die Änderung zu übernehmen. Aktualisieren Sie das Teilnetz, wenn die Konnektivität für ein Feature im Teilnetz geändert wurde.
