Höhenänderung bei benachbartem Stützpunkt
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Prüfung Höhenänderung bei benachbartem Stützpunkt sucht Polylinien- und Polygon-Features mit Stützpunkten, bei denen die Höhenänderungen (Z-Werte) eine angegebene Toleranz überschreiten. Mit dem Toleranzwert können signifikante Lücken zwischen Feature-Erhebungen ermittelt werden.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.9 und ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Nein
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Bei Qualitätskontrollen an Ihrer Datenbank können Sie nach Features mit signifikanten Höhenunterschieden suchen, die als Z-Wert dargestellt werden. In einer Feature-Class für Konturlinien sollte zum Beispiel der Z-Wert für eine bestimmte Konturlinie bei allen Stützpunkten konstant sein. Unter den Stützpunkten gibt es gelegentlich Ausreißer mit anderen Z-Werten.
Die Prüfung Höhenänderung bei benachbartem Stützpunkt gibt Stützpunkte für Polylinien- oder Polygon-Features mit einer Höhenänderung (Z) über der angegebenen Toleranz zurück. Mit dem Toleranzwert können Lücken zwischen Feature-Erhebungen ermittelt werden. Sie können die Prüfung für eine vollständige Feature-Class, einen Subtype oder eine mit einer SQL-Abfrage ausgewählte Gruppe von Features ausführen. Die Prüf-Features, die außerhalb der angegebenen Toleranz liegen oder bei denen der Unterschied größer als der angegebene Wert ist, werden als Fehler zurückgegeben. Diese Features können dann für weitere Untersuchungen und Korrekturen in die Reviewer-Tabelle geschrieben werden.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Höhenunterschied-Toleranz
Ja
Der zulässige Minimalwert für Höhenangaben zwischen Stützpunkten. Dieser Wert muss größer als die Z-Toleranz der Geodatabase sein.
Zu Karteneinheiten zählen Fuß, US-Fuß und Meter, Kilometer, Dezimalgrad und Dezimeter.
Validierung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Diese Information dient zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Ja
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Ja
Name
Ja
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • Bei dieser Prüfung werden Z-aktivierte Polylinien- und Polygon-Features unterstützt.
  • Für die bei dieser Prüfung zu verwendenden Feature-Classes muss ein vertikales Koordinatensystem definiert sein.
  • Der Wert des Attributs von EingabValidation Statuse-Features wird bei der Auswertung ignoriert. Bei der Regelauswertung werden nur Eingabe-Features mit einem Validierungsstatus von 0 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler), 1 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden), 4 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler) oder 5 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden) berücksichtigt.
  • Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >= und <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE und IS NULL) begrenzt.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Die folgenden Bedingungen gelten, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
    • Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
    • Multipoint-Fehlerergebnisse werden unterstützt.
