Unterschiedlicher Z-Wert am Schnittpunkt
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Bei der Prüfung Unterschiedlicher Z-Wert am Schnittpunkt in ArcGIS Data Reviewer werden sich überschneidende Polylinien-Features mit Z-Wertunterschieden gesucht, die sich innerhalb des minimalen/maximalen Bereichs an Schnittpunkten befinden.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 3.0 und ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Nein
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Mit der Prüfung Unterschiedlicher Z-Wert am Schnittpunkt werden Features identifiziert, die möglicherweise unterschiedliche Z-Werte aufweisen, wie beispielsweise zwei Feature-Classes, die sich in der XY-Ebene schneiden.
Zum Beispiel können eine Konturlinie und eine Brücke verschiedene Höhen aufweisen, da die Konturlinie die Höhe auf dem Boden angibt, die Brücke aber deutlich über dem Boden liegen kann. In einem solchen Fall ist der Schnittpunkt gültig, da unterschiedliche Z-Werte zu erwarten sind. Ein Straßen-Feature, das eine Brücke schneidet, sollte am Schnittpunkt allerdings denselben Z-Wert aufweisen wie die Brücke; es ist nicht möglich, dass die beiden Features unterschiedliche Z-Werte, aber einen gültigen Schnittpunkt haben.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Zu vergleichende Features
Ja
Eingabe-Features werden basierend auf ihrer Beziehung zu den Features in der Datenquelle als Fehler zurückgegeben.
Gültige Eingaben sind Z-aktivierte Polylinien-Features mit horizontalem und vertikalem Datum, das mit dem der Eingabe-Datenquelle übereinstimmt.
Validierung
Filter
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, die in die Regel aufgenommen werden sollen. Die Datenquelle wird im Parameter Zu vergleichende Features angegeben.
Validierung
Räumliche Beziehung
Ja
Die räumliche Beziehung, die ausgewertet werden soll.
Folgende Typen räumlicher Beziehungen sind verfügbar:
  • Kreuzt: Der Innenbereich eines Features aus der Eingabe-Feature-Class berührt den Innenbereich eines Features aus der Quelle Zu vergleichende Features an einem Punkt.
  • Berührt: Die Grenze eines Features aus der Eingabe-Feature-Class berührt die Grenze eines Features aus der Quelle Zu vergleichende Features. Die Innenbereiche der Features überschneiden sich nicht.
Validierung
Z-Wert-Bereich
Ja
Die Fehlerbedingung, die durch die Regel evaluiert wird.
Dieser Parameter enthält einen oberen und unteren Grenzwert, die den Bereich definieren, in dem nach Fehlern gesucht wird. Polylinien-Features mit einer absoluten Z-Wert-Differenz, die am Schnittpunkt innerhalb des angegebenen minimalen/maximalen Bereich liegt, werden als Fehler zurückgegeben. Wenn beispielsweise der untere Grenzwert auf 1 und der obere Grenzwert auf 2 festgelegt ist, wird für zwei Linien, die sich mit einem vertikalen Abstand zwischen 1 und 2 (einschließlich) kreuzen oder berühren, ein Fehler zurückgegeben.
Der Z-Wert-Bereich kann in Fuß, Fuß (U.S.) oder in Meter angegeben werden.
Validierung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Diese Informationen dienen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Diese Information dient zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Ja
Hinweis:
Filter
Nein
Räumliche Beziehung
Ja
Z-Wert-Bereich
Ja
Name
Ja
Diese Informationen dienen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • Bei dieser Prüfung werden Z-aktivierte Polylinien-Features unterstützt.
  • Für die bei dieser Prüfung zu verwendenden Feature-Classes muss ein vertikales Koordinatensystem definiert sein.
  • Der Validation Status-Attributwert von Eingabe-Features wird bei der Auswertung ignoriert. Bei der Regelauswertung werden nur Eingabe-Features mit einem Validierungsstatus von 0 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler), 1 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden), 4 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler) oder 5 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden) berücksichtigt.
  • Die Parameter Attribut und Filter für zu vergleichende Features sind auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >=, <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE, IS NULL) begrenzt.
  • Berücksichtigen Sie die Datenquelle für den Parameter Zu vergleichende Features, wenn Sie Karten- oder Projektpakete erstellen und Web-Layer mit aktivierter Funktion Validierung freigeben.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Die folgenden Bedingungen gelten, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
    • Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
    • Multipoint-Fehlerergebnisse werden unterstützt.
