Doppeltes Feature
Mit Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Prüfung Doppeltes Feature sucht Features mit demselben Geometrietyp, doppelter Geometrie und übereinstimmenden Attributwerten.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow |
Unterstützt |
Lizenzierung |
Validierungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 2.7 und ArcGIS Enterprise 10.9 oder höher) |
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Beschränkungsattributregel |
Nein |
Datenprüfungen ausführen |
Ja (ArcGIS Pro 3.4 oder höher) |
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Legacy:
Kartenbasierte Reviewer-Regeln werden nicht mehr unterstützt und stehen nicht zur Verwendung zur Verfügung. Es wird empfohlen, die Workflows für die automatisierte Überprüfung auf Data Reviewer-Funktionen, die in Attributregeln verfügbar sind, umzustellen. Wenn ein Kartendokument (.aprx-Datei) in ArcGIS Pro 3.0 oder höher geöffnet oder gespeichert wird, werden alle vorhandenen Kartenregeln aus dem Dokument entfernt.
Übersicht
Mit der Prüfung Doppeltes Feature werden mehrfach vorkommende Features und Attributwerte identifiziert. Hierzu kann der Vergleich von Features gehören, die in einer anderen Datenquelle oder in derselben Datenquelle gespeichert sind.
Branchenspezifisches Szenario
In der Wasserwirtschaft kann die Prüfung Doppeltes Feature verwendet werden, um Servicepunkte, Systemventile und Hydranten zu identifizieren, die gestapelte Punkte enthalten, die sich an der gleichen Stelle zwischen zwei oder mehr Punkt-Features befinden, wie beispielsweise überlappende Ventile.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Workflow |
Subtype |
Nein |
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Attribut |
Nein |
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Zu vergleichende Features |
Ja |
Eingabe-Features werden basierend auf ihrer Beziehung zu den Features in der Datenquelle als Fehler zurückgegeben. Gültige Eingaben sind Punkt-, Polylinien- und Polygon-Features. Die Eingabe muss dem Geometrietyp der Eingabe-Datenquellen entsprechen. |
Validierung |
Filter |
Nein |
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, die in die Regel aufgenommen werden sollen. Die Datenquelle wird im Parameter Zu vergleichende Features angegeben. |
Validierung |
Zu ignorierende Attribute |
Nein |
Die Attributwerte, die bei der Auswertung ignoriert werden. Es können nur bearbeitbare gemeinsame Felder der Eingabe und der Datenquellen für zu vergleichende Features ignoriert werden. Gemeinsame Felder sind Felder, die denselben Namen und Datentyp aufweisen. Um alle aufgeführten Attribute auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen. Um bestimmte Attribute auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Attribut, das Sie ignorieren möchten. |
Validierung |
Z auswerten |
Nein |
Mit diesem Parameter werden Z-Werte ausgewertet, indem zwei Features verglichen werden, um zu ermitteln, ob sie Duplikate sowohl in Z als auch in X und Y sind. Hinweis:Alle Feature-Classes, die an der Regel "Feature duplizieren" beteiligt sind, für die Z auswerten aktiviert ist, müssen dasselbe vertikale Koordinatensystem aufweisen. |
Validierung |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Diese Informationen dienen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Beschreibung |
Nein |
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird. Diese Information dient zur Anleitung für Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Schweregrad |
Nein |
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird. Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht. |
Validierung |
Tags |
Nein |
Die Tag-Eigenschaft der Regel. Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität. |
Validierung |
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Eingabe-Feature |
Ja |
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer. Hinweis:Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt. |
Subtypes |
Nein |
Attributfilter |
Nein |
Ja |
Eingabe-Features werden basierend auf ihrer Beziehung zu den Features in der Datenquelle als Fehler zurückgegeben. Gültige Eingaben sind Punkt-, Polylinien- und Polygon-Features. Die Eingabe muss dem Geometrietyp der Eingabe-Datenquellen entsprechen. Hinweis:Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt. |
Filter |
Nein |
Nein |
Z auswerten |
Nein |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Diese Informationen dienen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität. |
Ausdehnung |
Ja |
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
Die Datenquellen der Eingabe-Features und der Parameterwert Zu vergleichende Features müssen ein gemeinsames Datum haben.
M-Werte werden bei der Auswertung der Geometrie von Eingabe- und Vergleichs-Features ignoriert.
Attributwerte in vom System verwalteten Feldern werden bei der Auswertung der Zuordnung von Eingabe- und Vergleichs-Features ignoriert.
Die
Validation Status-Attributwerte der Eingabe-Features und Datenquellen im Parameter Zu vergleichende Features werden bei der Auswertung ignoriert. Bei der Regelauswertung werden nur Eingabe-Features mit einem Validierungsstatus von 0 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler), 1 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden), 4 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler) oder 5 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden) berücksichtigt.Die Parameter Attribut und Filter sind auf Vergleichsoperatoren (
=,>,<>,<,>=und<=) und logische Operatoren (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEundIS NULL) begrenzt.Datenquellen für den Parameter Zu vergleichende Features müssen ein Global-ID-Feld enthalten.
Berücksichtigen Sie die Datenquelle für den Parameter Zu vergleichende Features, wenn Sie Karten- oder Projektpakete erstellen und Web-Layer mit aktivierter Funktion Validierung freigeben.
Die Filterparameter Attribut, Zu vergleichende Features und Zu ignorierende Attribute unterstützen die Feldtypen
Big Integer,Date Only,Time OnlyundTimestamp Offsetnicht.GUID- und Objekt-ID-Datentypen werden bei der Auswertung ignoriert.
Wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wurde, werden keine Subtype-Gruppen-Layer unterstützt.
