Zeile duplizieren
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Bei der Überprüfung Doppelte Zeile werden Zeilen in der Attributregeltabelle einer Feature-Class oder Tabelle mit identischen Attributwerten ermittelt.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 3.7 und ArcGIS Enterprise 12.1 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Nein
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.7 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Bei der Überprüfung "Doppelte Zeile" werden Attributwerte in allen Zeilen einer Attributtabelle verglichen, um Duplikate zu identifizieren. Wenn die Überprüfung so konfiguriert ist, dass sie doppelte Werte sucht, kennzeichnet die Überprüfung die Features, bei denen Werte in jedem Attribut identisch sind, als Fehler. Null-Attributwerte gelten dann als Fehler, wenn mehrere Zeilen in demselben ausgewählten Attribut einen NULL-Wert enthalten.
Das folgende Beispiel zeigt eine Tabelle mit einem Fehler des Typs "Doppelte Zeile":
Zeile Adresse Stadt Bundesstaat/Bundesland/Kanton
Zeile 1 380 New York Street Redlands CA
Zeile 2 35 Cajon St Redlands CA
Zeile 3 380 New York Street Redlands CA
In diesem Beispiel ist Zeile 1 ein Duplikat von Zeile 3, da sie identische Werte für die Spalten "Adresse", "Stadt" und "Bundesstaat/Bundesland/Kanton" enthalten. Zeile 2 ist kein Duplikat, da der Adresswert unterschiedlich ist.
Branchenspezifische Szenarien
Diese Prüfung kann in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • In der Verwaltung von Adressendaten können Standortadressen-Features, denen doppelte Attributwerte an denselben oder verschiedenen Orten gemeinsam sind, die Prozesse zur Festlegung von Fahrzeugrouten und zur Ortssuche beeinflussen.
  • Im Bereich der öffentlichen Sicherheit können doppelte Straßenmittelachsen mit identischen Attributen an denselben oder verschiedenen Orten die Reaktionszeiten der Ersthelfer beeinflussen und zu fehlgeleiteten Telefonnotrufen führen, wenn diese Straßenmittelachsen in räumlichen Notrufweiterleitungssystemen der nächsten Generation verwendet werden.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Zu vergleichende Attribute
Ja
Wählen Sie alle Attribute aus, oder wählen Sie einen Teil der Attribute aus, um auf doppelte Werte zu prüfen.
Validierung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Diese Informationen dienen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Diese Information dient zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Ja
Name
Ja
Diese Informationen dienen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • Features mit NULL-Geometrien oder ungültigen Geometrien werden durch diese Prüfung nicht ausgewertet. Verwenden Sie die Prüfung Geometrie überprüfen, um nach Features mit ungültigen Geometrien zu suchen und sie zu korrigieren, bevor Sie diese Prüfung ausführen.
  • Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >= und <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE und IS NULL) begrenzt.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wurde, werden keine Subtype-Gruppen-Layer unterstützt.
