Prüfung der Anzahl von Schnittpunkten
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Mit der Prüfung Anzahl der Schnittpunkte prüfen wird nach Polylinien-Features gesucht, die andere Polylinien- oder Polygon-Features mit einer angegebenen Häufigkeit überschneiden.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.9 und ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Nein
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Mit der Prüfung der Anzahl von Schnittpunkten wird nach Polylinien-Features gesucht, die die Grenze anderer Polylinien- oder Polygon-Features mit einer angegebenen Häufigkeit überschneiden. Es können Features aus derselben Polylinien-Datenquelle oder aus einer anderen Polylinien- oder Polygon-Quelle verglichen werden.
Für jedes Eingabe-Feature wird ein Fehler erstellt, wenn dieses mit der in der Regel angegebenen Häufigkeit ein anderes Polylinien- oder Polygon-Feature überschneidet.
Branchenspezifische Szenarien
Bei der topografischen Kartenerstellung können lineare Features desselben Typs, z. B. Eisenbahnlinien, die einander mehr als zweimal überschneiden, ein Hinweis auf ineinandergreifende Features sein, die Sie zusammenführen oder generalisieren können. Weitere Beispiele für lineare Features sind Stromleitungen und Wasserläufe.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Zu vergleichende Features
Ja
Eingabe-Features werden basierend auf ihrer Beziehung zu den Features in der Datenquelle als Fehler zurückgegeben.
Gültige Eingaben sind Polylinien- und Polygon-Features mit einem Datum, das mit dem Datum der Eingabe-Features übereinstimmt.
Validierung
Filter
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, die in die Regel aufgenommen werden sollen. Die Datenquelle wird im Parameter Zu vergleichende Features angegeben.
Validierung
Ja
Eine Abfrage, mit der die Anzahl nicht zulässiger Schnittpunkte zwischen den Eingabe-Features und den zu vergleichenden Features definiert wird. Ein Eingabe-Feature mit einer Schnittpunktanzahl, die mit dem in diesem Parameter definierten Wert übereinstimmt, wird als Fehler zurückgegeben.
  • Ist gleich: Die Anzahl der Schnittpunkte entspricht dem angegebenen Wert. Wenn der Wert z. B. 2 lautet, werden Eingabe-Features, die zweimal die Features aus der Datenquelle von Zu vergleichende Features überschneiden, als Fehler zurückgegeben.
  • Ist ungleich: Die Anzahl der Schnittpunkte entspricht nicht dem angegebenen Wert.
  • Ist kleiner als: Die Anzahl der Schnittpunkte ist kleiner als der angegebene Wert.
  • Ist kleiner als oder gleich: Die Anzahl der Schnittpunkte ist kleiner als oder gleich dem angegebenen Wert.
  • Ist größer als: Die Anzahl der Schnittpunkte ist größer als der angegebene Wert.
  • Ist größer als oder gleich: Die Anzahl der Schnittpunkte ist größer als oder gleich dem angegebenen Wert.
  • Liegt zwischen (mit Grenzen): Die Anzahl der Schnittpunkte liegt zwischen oder entspricht den Werten des Minimums und Maximums.
  • Liegt zwischen (ohne Grenzen): Die Anzahl der Schnittpunkte liegt zwischen den Werten des Minimums und Maximums.
  • Liegt nicht zwischen (mit Grenzen): Die Anzahl der Schnittpunkte liegt nicht zwischen und entspricht nicht den Werten des Minimums und Maximums.
  • Liegt nicht zwischen (ohne Grenzen): Die Anzahl der Schnittpunkte liegt nicht zwischen den Werten des Minimums und Maximums.
Wenn Sie einen Operator mit Werten für das Minimum und das Maximum auswählen, sind weitere Eingaben erforderlich.
Validierung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Ja
Hinweis:
Filter
Nein
Ja
Name
Ja
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • Nur Polylinien-Features werden als Eingabe-Datenquelle unterstützt.
  • Die Datenquellen der Eingabe-Features und der Parameter Zu vergleichende Features müssen ein gemeinsames Datum haben.
    Weitere Informationen zu Raumbezügen
  • Bei Verwendung von Z-aktivierten Datenquellen wird der Z-Wert eines Features bei der Suche nach Schnittpunkten nicht berücksichtigt.
  • Die Validation Status-Attributwerte der Eingabe-Features und Datenquellen im Parameter Zu vergleichende Features werden bei der Auswertung ignoriert. Bei der Regelauswertung werden nur Eingabe-Features mit einem Validierungsstatus von 0 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler), 1 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden), 4 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler) oder 5 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden) berücksichtigt.
  • Berücksichtigen Sie die Datenquelle für den Parameter Zu vergleichende Features, wenn Sie Karten- oder Projektpakete erstellen und Web-Layer mit aktivierter Funktion Validierung freigeben.
  • Die Parameter Attribut und Filter für zu vergleichende Features sind auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >=, <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE, IS NULL) begrenzt.
  • Datenquellen für den Parameter Zu vergleichende Features müssen ein Global-ID-Feld enthalten.
  • Die Filterparameter Attribut und Zu vergleichende Features unterstützen die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Die folgenden Bedingungen gelten, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
    • Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
    • Multipoint-Fehlerergebnisse werden unterstützt.
