Unverbundene Polylinien finden
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Mit der Prüfung Unverbundene Polylinien finden wird nach Polylinien-Features gesucht, die nicht mit anderen Features in derselben oder anderen Datenquellen verbunden sind.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.9 und ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Nein
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Mit der Prüfung Unverbundene Polylinien finden werden Polylinien identifiziert, die räumlich nicht mit anderen Polylinien-, Polygon- oder Punkt-Features verbunden sind. Mit der Prüfung wird eine Feature-Class nach Linien-Features durchsucht, die räumlich von anderen Features in derselben Feature-Class getrennt sind. Sie können die Prüfung auch so konfigurieren, dass nach Punkten, Linien und Polygon-Features in anderen Feature-Classes gesucht wird.
Branchenspezifische Szenarien
Diese Prüfung kann in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Bei der Verwaltung hydrografischer Daten können Sie nach einem Ableitungs- oder Versickerungspunkt suchen, der nicht mit einem Fluss-Linien-Feature verbunden ist, aber verbunden sein sollte.
  • In der Adressenverwaltung können Sie nach ungültigen Straßenmittelachsen-Features suchen, die nicht mit anderen Straßen verbunden sind.
  • Bei der Verwaltung geologischer Daten können Sie prüfen, ob das Ende einer Verwerfungslinie die Grenze eines Formations-Polygons oder ein anderes Verwerfungslinien-Feature nicht berührt.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Zusätzliche zu vergleichende Features
Nein
Zusätzliche Polyline- oder Polygon-Feature-Classes, die in den Vergleich einbezogen werden sollen. Hinzugefügte zu vergleichende Feature-Classes müssen dasselbe Datum wie die Eingabe-Datenquelle aufweisen.
Um alle aufgeführten Features auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen. Um bestimmte Features auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Feature, das Sie vergleichen möchten.
Validierung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Ja
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Nein
Name
Ja
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • Mit dem Parameter Zusätzliche zu vergleichende Features wird auf getrennte Verbindungen zu Features in mehreren Feature-Classes geprüft.
  • Datenquellen für den Parameter Zusätzliche zu vergleichende Features müssen ein Global-ID-Feld enthalten.
  • Die Datenquellen der Eingabe-Features und der Parameter Zusätzliche zu vergleichende Features müssen ein gemeinsames Datum haben.
    Weitere Informationen zu Raumbezügen
  • Die Validation Status-Attributwerte der Eingabe-Features und Datenquellen im Parameter Zusätzliche zu vergleichende Features werden bei der Auswertung ignoriert. Beispielsweise werden bei der Regelauswertung Eingabe-Polylinien-Features mit einem Validierungsstatus von 0 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler), 1 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden), 4 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler) oder 5 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden) berücksichtigt.
  • Berücksichtigen Sie die Datenquelle für den Parameter Zusätzliche zu vergleichende Features, wenn Sie Karten- oder Projektpakete erstellen und Web-Layer mit aktivierter Funktion Validierung freigeben.
  • Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >= und <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE und IS NULL) begrenzt.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wurde, werden keine Subtype-Gruppen-Layer unterstützt.
