Polygonlücke entspricht Splitter
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Mit der Prüfung Polygonlücke entspricht Splitter wird nach Lücken zwischen Polygon-Features gesucht, deren Dünnheitsmaß maximal einem angegebenen Wert entspricht.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow |
Unterstützt |
Lizenzierung |
Validierungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 2.9 und ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder höher) |
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Beschränkungsattributregel |
Nein |
Datenprüfungen ausführen |
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher) |
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Übersicht
Mit der Prüfung Polygonlücke entspricht Splitter wird nach Lücken zwischen Polygon-Features gesucht, bei denen es sich aufgrund ihrer Form und optional ihrer Größe um Splitter handelt. Splitterlücken zwischen Polygon-Features entstehen oftmals, wenn Polygon-Features ohne korrekte Fangeinstellungen erstellt werden oder wenn gemeinsame Grenzen ohne Topologie bearbeitet werden.
Bei der Konfiguration als Validierungsregel wird für jedes Feature, das eine gemeinsame Grenze mit einer Splitterlücke hat, ein Fehler erstellt.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Workflow |
Subtype |
Nein |
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Attribut |
Nein |
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Zu vergleichende Features |
Ja |
Eingabe-Features werden basierend auf ihrer Beziehung zu den Features in der Datenquelle als Fehler zurückgegeben. Gültige Eingaben sind Polygon-Features mit einem Datum, das mit dem Datum der Eingabe-Features übereinstimmt. |
Validierung |
Filter |
Nein |
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, die in die Regel aufgenommen werden sollen. Die Datenquelle wird im Parameter Zu vergleichende Features angegeben. |
Validierung |
Dünnheitsmaß |
Ja |
Das Dünnheitsmaß (T) der Fläche (A) einer Lücke und ihrem Umfang (P) lässt sich mit der folgenden Gleichung berechnen: \(T \space = \space 4π(A/P²)\) Ein Dünnheitsmaß von 1 ist ein perfekter Kreis, ein Dünnheitsmaß von 0 ist eine Linie. Lücken zwischen Polygonen mit einem Dünnheitsmaß unterhalb dieses Wertes werden als Fehler betrachtet. |
Validierung |
Maximale Fläche |
Nein |
Die maximale Fläche einer Lücke, bei der sie als Splitterlücke betrachtet wird. Lücken zwischen Polygonen mit einem Dünnheitsmaß, das maximal diesem Wert entspricht, werden als Fehler betrachtet. |
Validierung |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Beschreibung |
Nein |
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird. Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Schweregrad |
Nein |
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird. Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht. |
Validierung |
Tags |
Nein |
Die Tag-Eigenschaft der Regel. Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität. |
Validierung |
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Eingabe-Feature |
Ja |
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer. Hinweis:Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt. |
Subtypes |
Nein |
Attributfilter |
Nein |
Ja |
Eingabe-Features werden basierend auf ihrer Beziehung zu den Features in der Datenquelle als Fehler zurückgegeben. Gültige Eingaben sind Polygon-Features mit einem Datum, das mit dem Datum der Eingabe-Features übereinstimmt. Hinweis:Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt. |
Filter |
Nein |
Dünnheitsmaß |
Ja |
Maximale Fläche |
Nein |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität. |
Ausdehnung |
Ja |
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
Die Datenquellen der Eingabe-Features und der Parameter Zu vergleichende Features müssen ein gemeinsames Datum haben.
Die
Validation Status-Attributwerte der Eingabe-Features und Datenquellen im Parameter Zu vergleichende Features werden bei der Auswertung ignoriert. Bei der Regelauswertung werden nur Eingabe-Features mit einem Validierungsstatus von 0 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler), 1 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden), 4 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler) oder 5 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden) berücksichtigt.Die Parameter Attribut und Filter sind auf Vergleichsoperatoren (
=,>,<>,<,>=und<=) und logische Operatoren (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEundIS NULL) begrenzt.Datenquellen für den Parameter Zu vergleichende Features müssen ein Global-ID-Feld enthalten.
Für Lücken, die größer als die XY-Toleranz des Raumbezugs sind, werden Fehler zurückgegeben.
Berücksichtigen Sie die Datenquelle für den Parameter Zu vergleichende Features, wenn Sie Karten- oder Projektpakete erstellen und Web-Layer mit aktivierter Funktion Validierung freigeben.
Die Filterparameter Attribut und Zu vergleichende Features unterstützen die folgenden Feldtypen nicht:
Big Integer,Date Only,Time OnlyundTimestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.Die folgende Bedingung gilt, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
- Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
