Prüfung auf selbstschließende Polylinien oder Pfade
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Bei der Prüfung auf selbstschließende Polylinien oder Pfade werden Pfade oder Linien in Polylinien-Features gesucht, die selbstschließend sind.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow |
Unterstützt |
Lizenzierung |
Validierungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 2.5 und ArcGIS Enterprise 10.8 oder höher) |
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Beschränkungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 2.4 oder höher) |
Datenprüfungen ausführen |
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher) |
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Übersicht
Mit der Prüfung Selbstschließende Polylinien oder Pfade wird nach Polylinien-Features oder deren einzelnen Pfaden gesucht, die selbstschließend sind. Dies sind Polylinien oder Pfade, die geschlossen sind (Startpunkte und Endpunkte sind jeweils lagegleich) oder mehrere Pfade enthalten und so einen Abschluss bilden. Sie können aber auch Features identifizieren, die nicht selbstschließend sind.
Bei der Konfiguration als Beschränkungsregel wird eine Fehlermeldung zurückgegeben, wenn ein selbstschließendes (oder nicht selbstschließendes) Feature erstellt oder geändert wird.
Bei der Konfiguration als Validierungsregel wird während der Validierung für jedes Feature, das selbstschließend (oder eben nicht selbstschließend) ist, ein Fehler erstellt.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel und der Attributbeschränkungsregel beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Workflow |
Subtype |
Nein |
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird. |
Einschränkung |
Validierung |
Attribut |
Nein |
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Suchziel |
Ja |
Die Fehlerbedingungen, die durch die Regel evaluiert werden.
Einschränkung |
Validierung |
Trigger |
Ja |
Die Bearbeitungsereignisse, welche die Anwendung der Regel auslösen.
Einschränkung |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows. |
Einschränkung |
Validierung |
Beschreibung |
Nein |
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird. Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows. |
Einschränkung |
Validierung |
Schweregrad |
Nein |
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird. Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht. |
Validierung |
Tags |
Nein |
Die Tag-Eigenschaft der Regel. Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität. |
Einschränkung |
Validierung |
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Eingabe-Feature |
Ja |
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer. Hinweis:Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt. |
Subtypes |
Nein |
Attributfilter |
Nein |
Suchziel |
Ja |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität. |
Ausdehnung |
Ja |
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
Polylinien-Features, die keine gültige Geometrie enthalten, können bei dieser Prüfung nicht bewertet werden.
Die Prüfung Geometrie prüfen wird verwendet, um nach Features zu suchen, die ungültige Geometrien enthalten und eine Korrektur erfordern.
Z-Werte werden bei der Auswertung, ob ein Feature geschlossen ist, ignoriert.
Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (
=,<>,>,<,>=und<=) und logische Operatoren (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEundIS NULL) begrenzt.Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht:
Big Integer,Date Only,Time OnlyundTimestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.Die folgenden Bedingungen gelten, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
Multipoint-Fehlerergebnisse werden unterstützt.
