Attribute abfragen
Mit Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Abfrage Attribute abfragen sucht Features basierend auf einer Abfrage ihrer Attributwerte.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.5 und ArcGIS Enterprise 10.8 oder höher)
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Beschränkungsattributregel
Nein
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.4 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Legacy:
Kartenbasierte Reviewer-Regeln werden nicht mehr unterstützt und stehen nicht zur Verwendung zur Verfügung. Es wird empfohlen, die Workflows für die automatisierte Überprüfung auf Data Reviewer-Funktionen, die in Attributregeln verfügbar sind, umzustellen. Wenn ein Kartendokument (.aprx-Datei) in ArcGIS Pro 3.0 oder höher geöffnet oder gespeichert wird, werden alle vorhandenen Kartenregeln aus dem Dokument entfernt.
Übersicht
Mit der Prüfung Attribute abfragen werden basierend auf einer SQL-Abfrage (Structured Query Language), die einen oder mehrere Attributwerte enthalten kann, Fehler identifiziert. Je nach Datenbanktyp kann diese Abfrage auch (Zeichenfolge- oder numerische) Funktionen enthalten, um komplexe Abfragen zu implementieren. Die durch diese Abfrage zurückgegebenen Features oder Zeilen werden als Fehler ausgegeben.
Branchenspezifische Szenarien
Diese Prüfung kann in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • In der Flurstücksverwaltung beeinträchtigen Features, die ungültige Werte in ihren Flurstücks-Identifikationsnummern und ungültige Förderungstyp- und Encumbrance Type-Attribute enthalten, die Konsistenz der Attribute zwischen Features und Berichterstellung.
  • Im Gasversorgungsmanagement beeinträchtigen Rohr-Features, die ungültige Werte in den Feldern für Material und Durchmesser enthalten, die Modellierung von Assets und die Erstellung der entsprechenden Berichte.
  • Im Wasserversorgungsmanagement beeinträchtigen Netzwerk-Features, die ungültige Werte basierend auf bekannten Konstruktionsmethoden (zum Beispiel Flügelventile mit einem Durchmesser von weniger als 24 Zoll) enthalten, die Modellierung von Assets und die Erstellung der entsprechenden Berichte sowie die Locator-Services.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Suchziel
Ja
Der Abfrageausdruck, der auf einen Feature-Layer oder eine Standalone-Tabelle angewendet werden soll.
Alle Features oder Zeilen mit Attributen, die mit den in der SQL-Abfrage definierten Attributen übereinstimmen, werden als Fehlerergebnis zurückgegeben.
Validierung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Suchziel
Ja
Name
Ja
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • Features mit NULL-Geometrien oder ungültigen Geometrien werden durch diese Prüfung nicht ausgewertet. Verwenden Sie die Prüfung Geometrie überprüfen, um nach Features mit ungültigen Geometrien zu suchen und sie zu korrigieren, bevor Sie diese Prüfung ausführen.
  • Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >= und <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE und IS NULL) begrenzt.
  • Der Parameter Suchziel ist auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >= und <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE und IS NULL) begrenzt.
  • Die Filterparameter Attribut und Suchziel unterstützen die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn die Option ausgewählt ist, wird der Zeilenkopf in Rot angezeigt, und die Regel wird nicht gespeichert.
  • Die folgende Bedingung gilt, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
    • Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
