Nicht benötigte Polygongrenzen
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Prüfung Nicht benötigte Polygongrenzen sucht Polygon-Features mit einer gemeinsamen Grenze, die identische Attributwerte enthalten.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow |
Unterstützt |
Lizenzierung |
Validierungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 2.7 und ArcGIS Enterprise 10.9 oder höher) |
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Beschränkungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 3.2 oder höher) |
Datenprüfungen ausführen |
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher) |
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Übersicht
Wenn Polygon-Features eine gemeinsame Grenze haben und editierbare Felder mit identischen Attributwerten enthalten, wird die gemeinsame Grenze häufig nicht benötigt und als Fehler erfasst. Die mit dieser Prüfung gefundenen Features können ohne Informationsverlust zusammengeführt werden und so zu einer besseren Performance der Datenbank beitragen.
Im folgenden Beispiel führt ein Polygon, das gemeinsame Grenzen mit mehreren Polygonen hat, zu einem oder mehreren Fehlerergebnissen:
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel und der Attributbeschränkungsregel beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Workflow |
Subtype |
Nein |
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Einschränkung |
Attribut |
Nein |
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Zu ignorierende Attribute |
Nein |
Die Attributwerte, die bei der Auswertung ignoriert werden sollen. Nur editierbare Felder können ignoriert werden. Um alle aufgeführten Attribute auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen. Um bestimmte Attribute auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Attribut, das Sie ignorieren möchten. |
Validierung |
Einschränkung |
Trigger |
Ja |
Die Bearbeitungsereignisse, welche die Anwendung der Regel auslösen.
Einschränkung |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Einschränkung |
Beschreibung |
Nein |
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird. Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Einschränkung |
Schweregrad |
Nein |
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird. Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht. |
Validierung |
Tags |
Nein |
Die Tag-Eigenschaft der Regel. Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität. |
Validierung |
Einschränkung |
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Eingabe-Feature |
Ja |
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer. Hinweis:Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt. |
Subtypes |
Nein |
Attributfilter |
Nein |
Nein |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität. |
Ausdehnung |
Ja |
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
Der
Validation Status-Attributwert von Eingabe-Features wird bei der Auswertung ignoriert. Bei der Regelauswertung werden nur Eingabe-Features mit einem Validierungsstatus von 0 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler), 1 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden), 4 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler) oder 5 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden) berücksichtigt.Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (
=,<>,>,<,>=und<=) und logische Operatoren (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEundIS NULL) begrenzt.GUID- und Global-ID-Datentypen werden bei der Auswertung ignoriert.
Die Filterparameter Attribut und Zu ignorierende Attribute unterstützen die folgenden Feldtypen nicht:
Big Integer,Date Only,Time OnlyundTimestamp Offset.Wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wurde, werden keine Subtype-Gruppen-Layer unterstützt.
