Verwalten der Editierbarkeit
Wenn Sie die Bearbeitung von Feature-Layern auf der Anwendungsebene vermeiden möchten, aktivieren und deaktivieren Sie die Bearbeitung nach Layer, oder verwenden Sie den Befehl Bearbeiten, um alle Bearbeitungswerkzeuge und Bearbeitungsvorlagen zu deaktivieren. Verwenden Sie das Dialogfeld Status, um Bearbeitungsberechtigungen für Layer in einer Karte oder Szene anzuzeigen.
Wenn Sie einen Feature-Layer nicht bearbeiten können, kann das einen oder mehrere der folgenden Gründe haben:
  • Anzeige- und Bearbeitungsberechtigungen der Datenquelle verhindern, dass Sie die Daten bearbeiten können.
    Lösung: Bitten Sie den Systemadministrator, Ihnen Berechtigungen zur Bearbeitung der Daten zu erteilen.
  • Die Bearbeitung ist auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Änderungen verwalten deaktiviert.
    Lösung: Klicken Sie auf Bearbeitung aktivieren , um die Bearbeitungswerkzeuge und Bearbeitungsvorlagen zu aktivieren.
  • Die Bearbeitung ist im Bereich Inhalt nach Layer deaktiviert.
    Lösung: Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Bearbeitung auflisten , und aktivieren Sie den Layer, um die Bearbeitung zu aktivieren.
Automatische Editiersitzungen
ArcGIS Pro startet automatisch eine Editiersitzung, wenn vorhandene Daten geändert oder Daten erstellt werden. Sie können jede beliebige Datenquelle bearbeiten, für die Anzeige- und Bearbeitungsberechtigungen gewährt wurden. Beim Speichern oder Verwerfen der Änderungen wird die Editiersitzung automatisch beendet. Alle folgenden von Ihnen durchgeführten Änderungen führen zu einer Fortsetzung der Editiersitzung, bis Sie die Änderungen speichern oder verwerfen.
Standardmäßig sind keine Schaltflächen zum Starten oder Beenden einer Editiersitzung vorhanden. Sie können versehentliche Änderungen jedoch vermeiden, indem Sie die Bearbeitung für die Anwendung oder für einzelne Layer in einer Karte oder Szene deaktivieren.
Bearbeitung über die Registerkarte "Bearbeiten" aktivieren und deaktivieren
Deaktivieren Sie die Bearbeitung auf der Registerkarte Bearbeiten, wenn Sie alle Bearbeitungswerkzeuge und Bearbeitungsvorlagen auf der Anwendungsebene deaktivieren müssen. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgeblendet.
Weitere Informationen zum Anzeigen dieser Schaltfläche finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren der Bearbeitung.
Deaktivieren der Bearbeitung nach Layer
Deaktivieren Sie die Bearbeitung nach Layer, wenn Sie einzelne Layer mit einem Schreibschutz versehen und gleichzeitig andere Layer mit Bearbeitungswerkzeugen und Bearbeitungsvorlagen bearbeiten müssen. Die Einstellungen werden auf die aktuelle Karte bzw. Szene angewendet und ändern nicht die Berechtigungen für die Datenquelle.
Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen editierbarer Layer.
Anzeigen von Layer-Berechtigungen
Die Berechtigungen für Datenquellen können Sie jederzeit im Dialogfeld Status bearbeiten für alle Layer in der aktuellen Karte oder Szene anzeigen. Diese Status werden ebenfalls als Symbole im Bereich Inhalt auf der Registerkarte Nach Bearbeitung auflisten gemeldet.
Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Layer-Berechtigungen für die Bearbeitung.
