Analysieren einer Karte
Sie können bekannte Probleme mit der Darstellungs-Performance, der Anzeige oder der Benutzerfreundlichkeit beheben, wenn Sie eine Karte oder Szene im Bereich Kartenanalyse erstellen. Auf der Registerkarte Meldungen wird eine Liste der möglichen Probleme mit der Darstellungs-Performance generiert, ähnlich wie bei einer Rechtschreibprüfung in einem Textverarbeitungsprogramm. Jedes Problem umfasst eine Beschreibung und Lösungsvorschläge.
Im Bereich Karte analysieren werden drei Problemtypen nach Priorität aufgeführt:
  • Fehler : Diese Probleme müssen behoben werden. Ansonsten kann die Karte aufgrund fehlender Ressourcen oder ungelöster Probleme nicht wie verfasst dargestellt werden.
  • Warnung : Die Karte ist möglicherweise funktionsfähig, aber das Problem könnte ihre Darstellungs-Performance beeinträchtigen und sollte behoben werden.
  • Meldung : Diagnostische oder kontextuelle Informationen, die auf kein wesentliches Problem hindeuten. Die Behebung ist optional.
Analysieren einer Karte oder Szene
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Karte oder Szene zu analysieren:
  1. Klicken Sie in einer geöffneten Karte oder Szene im Menüband auf die Registerkarte Hilfe. Klicken Sie in der Gruppe Performance auf Karte analysieren .
    Der Bereich "Karte analysieren" wird geöffnet.
  2. Klicken Sie in dem Bereich auf der Registerkarte Meldungen auf Analysieren.
    Eine Liste bekannter Probleme (sofern vorhanden) wird angezeigt. Wenn eine Meldung ausgewählt wird, liefert eine Zusammenfassung am unteren Rand des Fensters zusätzliche Informationen dazu, z. B. den Namen des problematischen Layers, eine Beschreibung des Problems und seinen Schweregrad.
  3. Geben Sie optional eine Meldung oder einen Layer-Namen in die Leiste Analyzer-Ergebnisse ein, oder klicken Sie auf die Schaltflächen Anzeigen/Ausblenden der einzelnen Problemtypen, um die Liste zu filtern.
Überprüfen von Meldungen
Um einen Fehler oder eine Warnung im Analyzer zu überprüfen, fahren Sie mit der Maus über die Meldung, und klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen . (Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste auf die Nachricht klicken.) In einem Kontextmenü wird ein Link zu einem Hilfethema mit einer Beschreibung des Problems sowie verfügbaren Lösungen angezeigt. Falls nötig, können Sie den Layer im Bereich Inhalt auswählen, um den problematischen Layer zu ermitteln und zu bearbeiten.
Manchmal liegt ein Problem mit mehreren Layern einer Karte vor. Klicken Sie im Kontextmenü auf Gruppe einblenden oder auf den Pfeil, um die vollständige Liste anzuzeigen.
Tipp:
Wenn du auf eine Meldung doppelklicken, ohne das Kontextmenü zu öffnen, wird automatisch die Hilfedokumentation geöffnet.
