Animieren von Zeitverläufen
Geographische Inhalte ändern sich mit der Zeit, ob es sich nun um Niederschlagsmengen, Katasterdaten oder die Echtzeitposition eines Fahrzeugs handelt. Diese Entwicklungen lassen sich entweder direkt in ArcGIS Pro mithilfe von Animationen oder als exportiertes Video darstellen, das Sie beliebig freigeben können. Sie können auch die zeitliche Dauer für diese Präsentation festlegen. Beispielsweise können Sie die Taxipositionen eines Nachmittags in zehn Sekunden animieren, die Verbrechensfälle eines Jahres in zwei Minuten oder die Temperaturen der Meeresoberfläche aus einem Jahrhundert in 30 Sekunden abspielen.
<img alt="Kriminalitätsdaten Woche 1" data-caption="Crime data week 1" title="Kriminalitätsdaten Woche 1" src="images/AnimTime_hotspot1-F0306.png" />
<img alt="Kriminalitätsdaten Woche 2" data-caption="Crime data week 2" title="Kriminalitätsdaten Woche 2" src="images/AnimTime_hotspot2-2F982.png" />
<img alt="Kriminalitätsdaten Woche 3" data-caption="Crime data week 3" title="Kriminalitätsdaten Woche 3" src="images/AnimTime_hotspot3-B131F.png" />
Die zeitbezogenen Daten der Karte bzw. Szene werden unmittelbar in der Animation verwendet. Das heißt, dass vor der Animation die Zeitdaten-Layer innerhalb der Ansicht konfiguriert werden müssen. Einige zeitbezogene Daten (z. B. ein Verbrechensfall) betreffen bestimmte Zeitpunkte, während andere zeitbezogene Daten auf einem Zeitraum basieren, beispielsweise die durchschnittliche Temperatur der Meeresoberfläche im Jahr 1955. Die Animation verwendet außerdem bestimmte Anzeigeeigenschaften. Beispielsweise können Sie den Sonnenstand in Abhängigkeit von der aktuellen Zeit der Szene steuern und auf diese Weise Schummerungen und Schatten auf der Oberfläche animieren.
Hinweis:
In Szenen, die eine Beleuchtung verwenden, die durch einen einzelnen Moment definiert ist, wie beispielsweise Mittag an Kameraposition, Datum und Uhrzeit oder Absolute Sonnenposition, scheinen sich die Wolken in der aktiven Szene zu bewegen. In Szenen, in denen die Beleuchtungseigenschaft Kartenzeit verwendet wird, erscheinen die Wolken jedoch statisch, es sei denn, die aktuelle Zeit der Karte wird über den Zeitschieberegler oder durch Anzeigen eines anderen Animationsschlüsselbildes geändert.
Nachdem Sie die zeitbezogenen Inhalte in Ihrer Ansicht konfiguriert haben, können Sie sie im Zeitverlauf ansehen, indem Sie eine Animation erstellen. Dies erfolgt über die Festlegung der Eigenschaften der Kartenzeit, deren Erfassung in Animations-Schlüsselbilder und das Abspielen der Schlüsselbilder in einer bestimmten Geschwindigkeit. Jedes Schlüsselbild enthält den aktuellen Zeitpunkt oder -raum der Karte, und die Animation interpoliert während des Abspielens zwischen diesen Werten. Enthält eine Animation beispielsweise zwei Schlüsselbilder, wobei das erste einen Zeitraum von 8:00–9:00 Uhr und das zweite einen Zeitraum von 16:00–17:00 Uhr betrifft, umfasst die Halbzeit dazwischen einen interpolierten Zeitraum von 12:00–13:00 Uhr. Sollte sich der Zeitraum zwischen Schlüsselbildern ändern, wird dieser ebenfalls interpoliert. Wenn also das zweite Schlüsselbild in eine 30-minütige Spanne von 16:30–17:00 Uhr geändert wird, liegt die Spanne der interpolierten Halbzeit bei 12:15–13:00 Uhr.
Die zeitliche Animation zwischen zwei Schlüsselbildern kann auf zwei Arten erfolgen:
Verwendung einer durchgehend linearen Progression. Dies ist das Standardverfahren.
Verwendung einer abgestuften Progression.
Animieren stufenloser Zeitverläufe
Die Animation von stufenlosen Zeitverläufen gleicht dem Ablauf Ihres alltäglichen Lebens: Jede Stunde, Minute oder Sekunde vergeht gleichmäßig. Bei einer stufenlosen Animation zwischen zwei zeitbezogenen Schlüsselbildern entspricht die interpolierte Zeit dem berechneten Bruchwert zwischen ihnen. Beispielsweise entspräche die Kartenzeit für Schlüsselbilder, die für die Jahre 1900 und 2000 stehen und die eine Abspieldauer von zehn Sekunden aufweisen, nach fünf Sekunden dem Jahr 1950 und nach acht Sekunden dem Jahr 1980. Die einzelnen Werte müssen nicht in der Animation gespeichert werden, sondern werden während der Wiedergabe stufenlos und linear durchlaufen.
Eine stufenlose zeitliche Animation eignet sich gut für asynchrone Ereignisse, beispielsweise Erdbeben oder Stromausfälle, wenn die erfassten Zeiten unregelmäßige Abstände aufweisen. Ebenso gut eignen sie sich für Inhalte, die regelmäßig erfasst werden, beispielsweise Fahrzeugpositionen alle 60 Sekunden, wenn die Bewegung von Fahrzeugen über eine Zeitspanne hinweg dargestellt werden soll. Um z. B. die letzten zehn Positionen (zehn Minuten) von Fahrzeugen anzuzeigen, demonstriert eine stufenlose Animation, woher jedes Fahrzeug kam und wie schnell es sich bewegt.
Prüfen Sie vor der Erstellung der Animation, ob die Zeiteigenschaften für die Karte festgelegt und in Ihrer Ansicht die Zeiteigenschaften aktiviert sind.
Klicken Sie in Ihrer Ansicht mit aktivierten Zeiteigenschaften in der Gruppe Animation auf der Registerkarte Ansicht auf Hinzufügen
.Die Registerkarte Animation wird geöffnet, mit deren Hilfe Sie für die aktuelle Karte oder Szene eine Animation erstellen.
Konfigurieren Sie auf der Registerkarte Zeit den Zeitschieberegler, um die Startzeit der Animation festzulegen. Optional kann die Option Zeitraum eingestellt werden.
Kehren Sie zur Registerkarte Animation zurück und klicken Sie auf Anhängen, um das erste Schlüsselbild zu erstellen. Dieses Schlüsselbild ist zeitbezogen.
Zum Verändern des Startpunkts können Sie die Kamera optional zu einem anderen Betrachtungspunkt navigieren und auf Anhängen klicken.
Stellen Sie den Zeitschieberegler auf die Endzeit Ihrer Animation ein. Optional kann die Option Zeitraum aktualisiert werden.
Klicken Sie auf Anhängen, um ein zeitbezogenes Schlüsselbild zu erstellen.
Zum Anpassen der gesamten Wiedergabedauer lässt sich der Wert Dauer für die Animation optional anpassen.
Klicken Sie auf Wiedergabe, um die Animation anzusehen.
Tipp:
Sie können die Schritte 3 bis 5 für Animationen mit komplexerem Zeitverlauf wiederholen, beispielsweise um einen Abschnitt bei geringerer Wiedergaberate als die übrige Animation abzuspielen. In diesen Fällen müssen Sie in der Dropdown-Liste Liste der Schlüsselbilder die jeweilige Wiedergabedauer zwischen den Schlüsselbildern überprüfen, um sicherzustellen, dass diese Ihren Vorstellungen entspricht.
Animieren mithilfe von Zeitstufen
Animationen mit Zeitstufen werden meist für regelmäßig erfasste Daten, beispielsweise Bevölkerungsdaten oder die Temperatur der Meeresoberfläche, verwendet. Bei der Animation mit Zeitstufen schreitet die Zeit von Schlüsselbild zu Schlüsselbild in gleichmäßigen Abständen voran. Standardmäßig erfolgt der Zeitschritt beim Mittelwert zweier Schlüsselbilder. Beispielsweise entspräche die Kartenzeit für Schlüsselbilder, die für die Jahre 1900 und 2000 stehen, und die eine Abspieldauer von zehn Sekunden aufweisen, nach 1, 2 oder 4,9 Sekunden dem Jahr 1900 und nach 5, 5,1 oder 8 Sekunden dem Jahr 2000.
Animationen mit Zeitstufen eignen sich besonders für regelmäßig erfasste Inhalte, beispielsweise offiziell erfasste Bevölkerungszahlen für eine Region. Hier liegen nur für bestimmte Zeitintervalle Daten vor, weshalb eine Festlegung der Kartenansicht auf andere Zeitpunkte keine Auswirkungen haben würde. Diese Darstellung eignet sich ebenfalls gut für die gruppierte Anzeige zeitbezogener Inhalte, beispielsweise aller Erdbeben in einem Kalenderjahr.
Navigieren Sie die Kamera zu einem passenden Betrachtungspunkt.
Konfigurieren Sie auf der Registerkarte Zeit den Zeitschieberegler mit den gewünschten Einstellungen, darunter folgende:
Legen Sie in der Gruppe Volle Ausdehnung die Start- und End-Zeit der vollen Ausdehnung der Animation fest, beispielsweise 1900 und 2000.
Legen Sie in der Gruppe Aktuelle Zeit die Spanne fest, beispielsweise fünf Jahre.
In der Gruppe Schritt legen Sie eine der Optionen Anzahl der Schritte oder Schrittintervall fest, die häufig der Zeitspanne entsprechen.
Wechseln Sie zur Registerkarte Animation zurück, und klicken Sie in der Gruppe Bearbeiten auf Eigenschaften
, um den Bereich Animationseigenschaften zu öffnen.Klicken Sie im Bereich Animationseigenschaften auf die Registerkarte Konfiguration, blenden Sie den Abschnitt Anhängen ein, und legen Sie fest, wie lange jedes Zeitintervall angezeigt werden soll. Ändern Sie dazu den Wert für Zeit anhängen. Der Standardwert beträgt drei Sekunden.
Klicken Sie in der Gruppe Erstellen auf den Dropdown-Pfeil Import und dann auf Schritte des Zeitschiebereglers.
Es wird automatisch eine Reihe von Schlüsselbildern mit zeitlichen Informationen erstellt und in der Schlüsselbild-Galerie im Bereich Animationszeitachse angezeigt.
Mit dem Wert Dauer kann die Gesamtwiedergabedauer optional angepasst werden.
Tipp:
Obwohl die meisten Animationen mit Zeitstufen die Zeitspanne in entsprechenden Intervallschritten durchlaufen, ist es möglich, unterschiedliche Werte zu verwenden. Beispielsweise könnte eine wöchentliche Zeitspanne, die mit jedem Schritt eine Woche weitergeht (der Standardansatz) anzeigen, "was diese Woche hier passiert ist", während die gleiche wöchentliche Zeitspanne, die jeweils einen Tag voranschreitet, zeigen würde, "was hier in den letzten sieben Tagen passiert ist". Beides sind zeitlich abgestufte Animationen und vermitteln trotzdem unterschiedliche Informationen.
<img alt="Animation mit Zeitstufen" data-caption="" src="images/AnimTime_stepped1-314D3.png" />
<img alt="Animation mit Zeitstufen" data-caption="" src="images/AnimTime_stepped2-59040.png" />
<img alt="Animation mit Zeitstufen" data-caption="" src="images/AnimTime_stepped3-85964.png" />
