Bearbeiten von Animationsüberlagerungen
Animationsüberlagerungen sind Elemente auf dem Bildschirm, die beim Erstellen einer Animation optional zu den Schlüsselbildern hinzugefügt werden können. Überlagerungen werden auf der aktiven Karte oder Szene angezeigt, aus der die Animation erstellt wird. Sie werden auch in den Miniaturansichten in der Schlüsselbild-Galerie im Bereich Animationszeitachse angezeigt. Diese Orte werden als Referenz für die Erstellung und Aktualisierung von Überlagerungen verwendet, da sie eine Vorschau auf die Darstellung der Animation im exportierten Video ermöglichen. Nach der Erstellung einer Überlagerung verfügt die ausgewählte bzw. aktive Überlagerung über mehrere bearbeitbare Eigenschaften, die im Bereich Animationseigenschaften unter anderem über folgende Optionen verwaltet werden können:
  • Position: Die Position der Überlagerung zu einer vordefinierten Bildschirmposition ändern oder manuell anpassen.
  • Skalieren: Größe der Überlagerung steuern.
  • Anzeigepriorität: Darstellungsreihenfolge der Überlagerung steuern. Dies ist besonders hilfreich, wenn in einem Schlüsselbild bzw. einer Gruppe von Schlüsselbildern mehrere Überlagerungen enthalten sind.
  • Bild aktualisieren: Ein neues Bild für die Bildüberlagerung auswählen.
  • Überlagerung löschen: Ausgewählte Überlagerung aus der Animation entfernen.
  • Text bearbeiten: Den für Titel- oder Absatzüberlagerung angezeigten Text ändern.
  • Zeitangaben und Dauer: Die Überlagerung entlang der Zeitachse neu anordnen oder deren Anzeigedauer anpassen.
  • Duplizieren: Eine vorhandene Überlagerung kopieren, um eine Überlagerung zu erstellen.
Position
Überlagerungen lassen sich auf zwei Arten verschieben. Sie können eine von neun voreingestellten Positionen im Bereich Animationseigenschaften verwenden oder die ausgewählte Überlagerung manuell in der Ansicht verschieben und die Größe anpassen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Überlagerung in einer Ansicht neu zu positionieren:
  1. Öffnen Sie den Bereich Animationseigenschaften , und klicken Sie auf die Registerkarte Überlagerungen.
  2. Klicken Sie in der Liste Überlagerungen auf die zu bearbeitende Überlagerung.
  3. Erweitern Sie die Überschrift Position, und wählen Sie eine voreingestellte Position aus.
  4. Optional klicken Sie auf Position anpassen und verschieben die Überlagerung in der Ansicht an eine neue Position.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen , um den Bearbeitungsmodus zu schließen und die Positionsänderungen zu übernehmen.
    Wenn eine Überlagerung ihre Position wechselt, könnte sich auch der Ankerpunkt ändern. Beim Ankerpunkt handelt es sich um ein kleines quadratisches Symbol mit Umrisslinie, das im Bearbeitungsmodus auf der Überlagerung angezeigt wird. Von hier geht die Skalierung aus. Wenn Sie eine Überlagerung vergrößern, erfolgt die Größenänderung vom Ankerpunkt aus nach außen, z. B. von rechts oben nach links unten in der Ansicht. Der Ankerpunkt entspricht der zuletzt verwendeten voreingestellten Position.
Skalierung
Sie können eine Überlagerung skalieren, um ihre Größe in der Ansicht zu ändern. Passen Sie auf der Registerkarte Animation in der Gruppe Überlagerung den Prozentsatz unter Skalieren an.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Überlagerung interaktiv zu skalieren:
  1. Wählen Sie im Bereich Animationseigenschaften auf der Registerkarte Überlagerungen die zu bearbeitende Überlagerung aus, damit sie aktiv wird.
  2. Ändern Sie unter Aussehen den Punkt Skalieren von 5 Prozent zu 1.000 Prozent.
    Die Überlagerungsgröße wird in der Ansicht aktualisiert. Wenn die gewählte Skalierung größer als die Ausdehnung der Exportauflösung ist, wird die Überlagerung möglicherweise aus der endgültigen Ausgabe ausgeschnitten. Um ausgeschnittene Inhalte zu identifizieren, klicken Sie auf der Registerkarte Animation in der Gruppe Exportieren auf Ansichtsgröße sperren . Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert und aktualisiert die Kartenansicht, so dass die tatsächliche Größe nach dem Exportieren in ein Video genauer dargestellt wird. An den Seiten Ihrer Kartenansicht werden bei der Erstellung einer Animation leere Bereiche erstellt. Wenn der Überlagerungsinhalt außerhalb dieser Grenzen liegt, wird der Inhalt letztlich im Export abgeschnitten.
  3. Sie können im Bereich Animationseigenschaften auf Position anpassen klicken und die interaktiven Ziehpunkte verwenden, die auf der Überlagerung in der Ansicht angezeigt werden.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen , um den Bearbeitungsmodus zu schließen und die Skalierungsänderungen zu übernehmen.
Anzeigepriorität
Manchmal enthält die Ansicht mehrere übereinandergestapelte Überlagerungen. Die zuletzt erstellte Überlagerung wird über den anderen angezeigt. Im Bereich Animationseigenschaften in der Liste Überlagerungen ist die Darstellungsreihenfolge der Überlagerungen in der Ansicht ersichtlich. Das oberste Element in der Liste verfügt über die höchste Priorität bei der Darstellung. Sie können eine beliebige Überlagerung in der Liste an eine andere Stelle ziehen, so als ob Sie Layer im Bereich Inhalt neu anordnen würden.
Aktualisieren eines Bildes
Zum Ersetzen eines Bildes durch eine vorhandene Bildüberlagerung zeigen Sie mit der Maus auf die Überlagerung in der Liste. Daraufhin wird diese hervorgehoben und es wird eine Liste mit Schaltflächen eingeblendet, aus denen Sie eine Auswahl treffen können. Bewegen Sie die Maus darüber, und klicken Sie auf Bilddatei . Das Dialogfeld Overlay-Bild wird geöffnet, und Sie können zu einem anderen Bild wechseln, das Sie verwenden möchten.
Löschen einer Überlagerung
Zum Entfernen der ausgewählten Überlagerung aus der Animation zeigen Sie mit der Maus auf die Überlagerung, und klicken Sie im Bereich Animationseigenschaften auf der Registerkarte Überlagerungen auf Überlagerung löschen . Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Überlagerung in der Überlagerungsliste im Bereich Animationseigenschaften klicken und die ausgewählte Überlagerung über das Kontextmenü löschen.
Bearbeiten von Text
Wenn Sie eine Text-Überlagerung erstellen und einer Animation hinzufügen, wird der Standardtext bei jeder neu hinzugefügten Text-Überlagerung entsprechend mit Text, Text 2, Text 3 oder Absatz, Absatz 2, Absatz 3 usw. befüllt. Sie können eine aktive, neu hinzugefügte Text-Überlagerung aktualisieren, indem Sie direkt in die Ansicht schreiben und dann auf die Schaltfläche Schließen klicken, um die Editiersitzung in der Ansicht zu beenden.
Sie können auch jederzeit eine Text-Überlagerung im Bereich Animationseigenschaften aktualisieren. Wenn Sie in der Liste Überlagerungen eine Überlagerung auswählen oder mit der Maus darauf zeigen, werden mehrere Symbole dafür angezeigt: Text bearbeiten , Überlagerung formatieren Überlagerung formatieren (für Text und Formen), Zoomen auf und Überlagerung löschen . Klicken Sie auf Text bearbeiten , um den Namen zu aktualisieren, und klicken Sie erneut auf Text bearbeiten , um die Änderungen zu speichern.
Wenn Sie Ihrer Animation eine Überlagerung hinzufügen, wird diese standardmäßig zur aktuellen Uhrzeit hinzugefügt und an die Dauer des Kameraschlüsselbildes angefügt. Diese Art des Fangens wirkt sich auf die Art und Weise aus, wie Sie die Zeitangaben für Überlagerungen bearbeiten. Die Fangfunktion ist standardmäßig aktiviert und wird im Bereich Animationszeitachse gesteuert. Wenn Sie den ersten drei Schlüsselbildern Ihrer Animation einen Titel hinzufügen möchten, können Sie alle drei Schlüsselbilder auswählen und die Überlagerung Titel hinzufügen. Die Überlagerung wird ab der Startzeit des ersten Schlüsselbildes angezeigt und am Ende des dritten Schlüsselbildes ausgeblendet.
Wenn Sie die Zeitangaben für die Anzeige der Überlagerung ändern möchten, ordnen Sie die Überlagerung auf der Zeitachse der Überlagerung im Bereich Animationszeitachse neu an. Sofern An Schlüsselbildern fangen aktiviert ist, wird die Überlagerung an den nächsten verfügbaren Kameraschlüsselbildern gefangen. Für die ausgewählte Überlagerung können Sie außerdem über die Eingabefelder Anfangsschlüsselbild und Endschlüsselbild im Bereich Animationseigenschaften einen neuen Wert für das Schlüsselbild eingeben.
Zum Durchsuchen der in der Animation vorhandenen Überlagerungen verwenden Sie die Schaltfläche Nächste Überlagerung auswählen im Bereich Animationszeitachse. Optional können Sie anhand der Liste der Überlagerungen auf der Registerkarte Überlagerungen im Bereich Animationseigenschaften alle Überlagerungen überprüfen.
Um die Dauer einer Überlagerung zu ändern, passen Sie entweder den ersten oder den letzten Schlüsselbild-Knoten der Überlagerung durch Ziehen an. Standardmäßig ist An Schlüsselbildern fangen aktiviert, sodass Überlagerungen beim Bearbeiten einer Animation zusammen mit den Kameraschlüsselbildern verschoben werden. Wenn Sie eine komplexere Steuerung wünschen, deaktivieren Sie An Schlüsselbildern fangen. Eine Überlagerung, die in den Schlüsselbildern 1 bis 4 angezeigt wird, kann dann bis in Schlüsselbild 5 verlängert werden.
Hinweis:
Animationsüberlagerungen bewegen sich nicht mit dem Schlüsselbild, wenn dieses über Kopieren und Einfügen zwischen Animationen im selben Projekt verschoben wird.
Duplizieren einer Überlagerung
Wenn eine Überlagerung bereits Ihren Wünschen entsprechend formatiert wurde, können Sie eine Kopie erstellen und die Überlagerung in der Animation erneut verwenden, indem Sie sie duplizieren. Klicken Sie in der Liste der Überlagerungen auf der Registerkarte Überlagerungen im Bereich Animationseigenschaften mit der rechten Maustaste auf die Überlagerung, die Sie erneut verwenden möchten, und klicken Sie dann auf Duplizieren. Die neue Überlagerung wird der Liste hinzugefügt und an der Stelle angezeigt, an der sie in der Animationszeitachse erstellt wurde. Deshalb müssen Sie ggf. die Eigenschaften Taste "Start" und Taste "Ende" aktualisieren oder andere Anpassungen vornehmen. Es kann beispielsweise vorteilhaft sein, eine Formüberlagerung mit der richtigen Größe und Farbe erneut zu verwenden, die Position und Zeitangabe des Schlüsselbilds jedoch anzupassen.
