Erstellen einer neuen Animation
Animationen sind sowohl für Karten als auch für Szenen verfügbar. Bei der Erstellung einer Animation müssen Sie zunächst der aktiven Karte eine Animation hinzufügen. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Animation auf Hinzufügen . Die Registerkarte Animation mit Einstellungen und Werkzeugen zum Erstellen und Bearbeiten von Animationen wird angezeigt. Der Bereich Animationszeitachse mit den erstellten Animationsschlüsselbildern wird angezeigt.
In Schlüsselbildern werden Eigenschaften zur Karte und dazugehörigen Layer gespeichert. Durch eine Animation werden Ansichtenübergänge zwischen erfassten Status in den Schlüsselbildern geschaffen. In einer Animation ist es zum Beispiel möglich, die Kamera zwischen zwei Orten entlang einer Straße zu bewegen oder Layer durch Änderung der Transparenz auszublenden. Sie können Schlüsselbilder für eine neue Animation erstellen, indem Sie sie nacheinander manuell einfügen oder eine Importmethode verwenden, um basierend auf einem speziellen Workflow automatisch mehrere Schlüsselbilder zu erstellen.
Manuelles Erstellen von Schlüsselbildern
Erstellen Sie eine Animation manuell, indem Sie Schlüsselbilder einzeln nacheinander erstellen. Klicken Sie zunächst im Bereich Animationszeitachse auf Erstes Schlüsselbild erstellen. Das erste Schlüsselbild beginnt immer bei Null Sekunden (00:00.000). Sobald das erste Schlüsselbild vorhanden ist, wird in der Schlüsselbild-Galerie in der Animationszeitachse eine Miniaturansicht der Ausdehnung angezeigt.
Die Ansichtsausdehnung in Ihrer Karte oder Szene wird aktualisiert und zeigt abgeschnittene Kanten an. Diese grauen Bereiche, die an beiden Seiten bzw. über und unter Ihrer Ansicht angezeigt werden, stellen das Seitenverhältnis der Auflösungseinstellungen für den Animationsexport dar. Die grauen Bereiche geben Aufschluss darüber, was in dem exportierten Video enthalten sein wird und was nicht.
Hängen Sie weitere Schlüsselbilder an, indem Sie auf die Schaltfläche Anhängen klicken, nachdem Sie durch Ihre Karte oder Szene navigiert oder diese aktualisiert haben. Sie können auch die Option Anhängen auf der Registerkarte Animation in der Gruppe Erstellen verwenden. Bei beiden Methoden zum Anhängen können Sie den Übergangstyp im weiteren Verlauf festlegen. Wenn Sie den Krümmungstyp des Übergangspfades zwischen den Schlüsselbildern anpassen, können Sie verschiedene Styles für das Animationserlebnis festlegen, z. B. Überflug-, Tour-, Rundflug- oder gestufte Animation.
Weitere Informationen zum Animieren der Kamera
Automatisches Erstellen von Schlüsselbildern
Eine andere Möglichkeit, eine Animation zu erstellen, besteht darin, mehrere Schlüsselbilder automatisch mit einem vorkonfigurierten Wiedergabe-Style zu konfigurieren. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Import in der Gruppe Erstellen, und wählen Sie eine Option. Sie können ein Schlüsselbild wie folgt automatisch erstellen:
Option "Importieren" Beschreibung
Zu durchfliegende Lesezeichen Lesezeichen zum Pfad Erstellt Schlüsselbilder aus den Lesezeichen in der aktuellen Karte. Zur Bewegung zwischen den Schlüsselbildern wird ein fester Übergangspfad verwendet.
Lesezeichen zur Tour Lesezeichen zur Tour Erstellt Schlüsselbilder aus den Lesezeichen in der aktuellen Karte. Zur Bewegung zwischen den Schlüsselbildern wird ein Sprungübergangspfad verwendet, der an jedem Ort eine zweisekündige Pause beinhaltet.
Schritte des Zeitschiebereglers Kartenzeit Erstellt Schlüsselbilder durch Importieren von Daten aus dem Layer mit aktivierten Zeiteigenschaften in Ihrer aktuellen Karte. Zur Bewegung zwischen den Schlüsselbildern wird ein gestufter Übergang verwendet.
Schritte des Bereichsschiebereglers Kartenbereich Erstellt Schlüsselbilder durch Importieren von Daten aus dem bereichsbezogenen Layer in Ihrer aktuellen Karte. Zur Bewegung zwischen den Schlüsselbildern wird ein gestufter Übergang verwendet.
Entlang des Pfades fliegen Entlang des Pfades fliegen Schlüsselbilder an jedem Stützpunkt eines einzelnen, ausgewählten Linien-Features erstellen. Zur Bewegung zwischen den Schlüsselbildern wird ein linearer Übergang verwendet.
Links um Mittelpunkt kreisen  Links um Mittelpunkt kreisen Erstellt Schlüsselbilder, so dass ein glatter Pfad im Uhrzeigersinn um den Mittelpunkt der Ansicht erstellt wird. Bei der Ansicht muss es sich um eine 3D-Szene handeln, und der Kamerawinkel muss angepasst werden, so dass die Kamera nicht gerade nach oben oder gerade nach unten ausgerichtet ist. Verwenden Sie die Tastenkombination STRG + Klicken, um den Mittelpunkt der Ansicht festzulegen.
Rechts um Mittelpunkt kreisen Rechts um Mittelpunkt kreisen Erstellt Schlüsselbilder, so dass ein glatter Pfad gegen den Uhrzeigersinn um den Mittelpunkt der Ansicht erstellt wird. Bei der Ansicht muss es sich um eine 3D-Szene handeln, und der Kamerawinkel muss angepasst werden, so dass die Kamera nicht gerade nach oben oder gerade nach unten ausgerichtet ist. Verwenden Sie die Tastenkombination STRG + Klicken, um den Mittelpunkt der Ansicht festzulegen.
Links um Auswahl kreisen Links um Auswahl kreisen Erstellt Schlüsselbilder, so dass ein glatter Pfad im Uhrzeigersinn um das oder die ausgewählten Features erstellt wird. Bei der Ansicht muss es sich um eine 3D-Szene handeln, und der Kamerawinkel muss angepasst werden, so dass die Kamera nicht gerade nach oben oder gerade nach unten ausgerichtet ist.
Rechts um Auswahl kreisen Rechts um Auswahl kreisen Erstellt Schlüsselbilder, so dass ein glatter Pfad gegen den Uhrzeigersinn um das oder die ausgewählten Features erstellt wird. Bei der Ansicht muss es sich um eine 3D-Szene handeln, und der Kamerawinkel muss angepasst werden, so dass die Kamera nicht gerade nach oben oder gerade nach unten ausgerichtet ist.
Schlüsselbilder in einer Schleife, die mit den Optionen für Kreisen erstellt wurden, lassen sich leichter als ausgewählte Gruppe von Schlüsselbildern bearbeiten, als wenn sie einzeln bearbeitet werden. Um z. B. die Höhe des Schleifenpfades anzupassen, wählen Sie alle Schlüsselbilder aus, und passen Sie im Bereich Animationseigenschaften den Z-Wert an. Mit den Optionen für Kreisen können Sie auch einen partiellen Rundflug erstellen, indem Sie den Teil des Pfades löschen, den Sie nicht benötigen.
Einfügen zusätzlicher Animationen
Sie können zusätzliche Animationen in die Karte oder Szene einfügen, indem Sie eine leere Animation erstellen. Klicken Sie in der Gruppe Verwalten auf Animation erstellen . Anschließend wird eine neue, leere Animation hinzugefügt, und diese ist dann die aktive Animation. Optional können Sie in der Dropdown-Liste Aktuelle Animation eine vorhandene Animation auswählen und auf Duplizieren klicken, um eine Kopie der derzeit ausgewählten Animation zu erstellen.
Weitere Informationen über das Verwalten mehrerer Animationen
Legacy:
Beim Import von ArcGIS Desktop-Karten-, -Globe- oder -Szenendokumenten mit einer Animationsdatei wird die Animation nicht in das Projekt importiert.
Wiedergabe einer Animation
Die Wiedergabe-Steuerelemente für Animationen finden Sie in der Gruppe Wiedergabe auf der Registerkarte Animation sowie im Bereich Animationszeitachse. Diese Schaltflächen ähneln den Standard-Steuerelementen eines Videoplayers. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wiedergabe , um automatisch eine Animation abzuspielen, die beim aktuellen Schlüsselbild startet und am letzten Schlüsselbild endet. Um nur ausgewählte Schlüsselbilder wiederzugeben, verwenden Sie das Kontextmenü für diese ausgewählten Schlüsselbilder im Bereich Animationszeitachse, und wählen Sie Auswahl wiedergeben aus. Mit den Befehlen Nächstes Schlüsselbild und Vorheriges Schlüsselbild können Sie sich zwischen den einzelnen Schlüsselbildern bewegen. Um zum Start Ihrer Animation zurückzukehren, klicken Sie auf Zurücksetzen . Um eine Animation in Dauerschleife abzuspielen, so dass sie nach Erreichen des letzten Schlüsselbilds wieder von vorn beginnt, klicken Sie auf Wiederholen . Für die Wiedergabe-Steuerelemente gibt es auch Tastenkombinationen.
Bildrate für die Wiedergabe
Die interaktive Bildrate für die Wiedergabe einer Animation in ArcGIS Pro kann geringer sein als die des exportierten Films. Während ein exportierter Film stets in der vorhergesehenen Geschwindigkeit abgespielt wird, variiert die Wiedergabe in ArcGIS Pro in Abhängigkeit von mehreren Faktoren, darunter der Hardware Ihres Computers.
Zu den weiteren Faktoren, die sich auf die interaktive Bildrate für die Wiedergabe innerhalb der Ansicht auswirken können, gehören:
  • Die auf 3D-Symbole, Grundkarten und Beschriftungen angewendete Transparenz
  • Anspruchsvolle 3D-Symbolisierung
  • Filtern des Karteninhalts nach Zeit und Bereich
  • Die Nähe der Kamera zu Flächen am Boden, deren Relief sich je nach Landschaft ändert, beispielsweise Berge, Schluchten oder Täler.
  • Verwendung von Kameraschnitten (beim gestuften Übergangstyp) oder schnelle, plötzliche Kamerabewegungen
Die Geschwindigkeit der interaktiven Wiedergabe kann durch Klicken auf die Schaltfläche Wiedergabe nur über Kamera verbessert werden. Die Schaltfläche finden Sie in der Gruppe Wiedergabe der Registerkarte Animation. Dieser Modus zeigt nur die Kameraposition an. Alle anderen Schlüsselbildeigenschaften, wie die Zeit- und Bereichseinstellungen der Karte oder die Layer-Sichtbarkeit und -Transparenz, werden erst angezeigt, wenn die Wiedergabe gestoppt wird.
Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für die Ausführung von ArcGIS Pro finden Sie unter ArcGIS Pro-Systemvoraussetzungen.
Konfigurierbare Schlüsselbildeigenschaften
Im Bereich Animationseigenschaften sind weitere Einstellungen verfügbar, mit denen die Erstellung von Animationen und das Verhalten der neu erstellten Schlüsselbilder angepasst werden kann. Diese Einstellungen werden für die Dauer der Sitzung gespeichert, bis Sie sie ändern. Folgende konfigurierbare Animationseigenschaften für Schlüsselbilder stehen u. a. zur Verfügung:
  • Zeit anhängen: Der Zeitabstand zwischen Schlüsselbildern. Der Standardwert beträgt 3 Sekunden.
  • Geschwindigkeit beibehalten: Es werden Schlüsselbilder erstellt, in denen die Geschwindigkeit beibehalten wird.
  • An Anfang anhängen: Es werden Schlüsselbilder an den Anfang Ihrer Animation anstatt ans Ende angehängt.
  • Haltezeit: Die Dauer eines Schlüsselbildes vom Typ "Halten". Der Standardwert beträgt 2 Sekunden.
Weitere Informationen über den Bereich "Animationseigenschaften"
