GNSS- und Positionsgeräte
Sie können ein globales Navigationsgerät wie einen GNSS-Empfänger mit ArcGIS Pro verbinden, um Ihre aktuelle Position in einer Karte oder Szene anzuzeigen. Nachdem auf dem Gerät eine Verbindung mit der Anwendung hergestellt wurde, können Sie die Datenerfassung mit hoher Genauigkeit auf dem Gerät konfigurieren, Features auf Grundlage ihrer Position erstellen und Daten in einer Point-Feature-Class protokollieren.
Zur Verwendung eines GNSS-Empfängers mit ArcGIS Pro müssen Sie das Gerät mit der Anwendung verbinden und seine Verwendung konfigurieren.
Was ist GNSS?
GNSS steht für "Global Navigation Satellite System" (globales Navigationssatellitensystem) und wird zur Beschreibung aller Satellitennavigationssysteme mit weltweiter Abdeckung verwendet. Satellitennavigationssysteme stellen Geolokalisierungsdaten mit hoher Genauigkeit für GNSS-Geräte und -Empfänger zur Bestimmung Ihrer aktuellen Position bereit.
In den meisten Teilen der Welt wird die globale Navigation als GPS (Global Positioning System) bezeichnet. In der Praxis stellt ein GPS ein singuläres, in Nordamerika basiertes System dar. Der internationalen Öffentlichkeit stehen immer mehr Satellitennavigationssysteme zur Verfügung. Es wird empfohlen, zur Beschreibung aller Systeme den Begriff GNSS zu verwenden, da dieser international am repräsentativsten ist.
In der ArcGIS Pro-Dokumentation wird hauptsächlich der Begriff GNSS verwendet. In Verweisen auf andere ArcGIS-Produktdokumentationen kann GPS als Synonym betrachtet werden.
Glossar
Die folgende Terminologie dient als Referenzmaterial für die gesamte Dokumentation zur Ortung von ArcGIS Pro-Geräten. Einige der Definitionen können in anderen Kontexten abweichen.
GNSS: Global Navigation Satellite System Stellt alle aktuell verwendeten globalen Satellitensysteme dar, z. B. GPS, GLONASS und Galileo.
GPS: Global Positioning System Das allgemein verwendete Satellitensystem in Nordamerika.
NMEA: National Marine Electronics Association.
Gerät (Geräteposition): Das Gerät (entweder mobil oder Desktop-basiert), mit dem die globale Position verfolgt wird.
Genauigkeitspuffer: Der runde Umriss, der um die Geräteposition herum angezeigt wird. Der Puffer stellt die Wahrscheinlichkeit dar, mit der sich das Gerät innerhalb dieses Bereichs befindet, wenn es nicht genau an der angegebenen Position ist.
Track-Richtung nach oben: Ein Begriff, der in der globalen Navigation verwendet wird, wenn die Kursrichtung auf einer Karte immer oben am Bildschirm liegt. Das Gegenteil hiervon ist "Norden oben" oder der eingestellte Rotationswinkel der Karte.
Unterstützung der Geräteposition in ArcGIS Pro
Ähnlich wie mobile Produkte (z. B. ArcGIS Field Maps) kann ArcGIS Pro eine Verbindung mit einem GNSS-Empfänger herstellen und die aktuelle Position des Geräts anzeigen. Sie können die Position des Geräts in einer Karte oder Szene anzeigen. Außerdem können Sie Features als Punkte erstellen und Änderungen an Ihrer Position in einer Point-Feature-Class aufzeichnen und diese Informationen für weitere Analysten nutzen. Viele Geräte können für die Verwendung konfiguriert werden, es kann jedoch immer nur ein Gerät in einer Karte angezeigt werden.
Die Position des Geräts wird mit einem blauen Punktsymbol gekennzeichnet. Der Kurs (Winkel) oder die Peilung (Bewegungsrichtung) wird durch einen weißen Pfeil innerhalb des Symbols dargestellt. Dieses Symbol kann nicht geändert werden.
Eine graue kreisförmige Umrisslinie um die Position zeigt die Positionsgenauigkeit an. Diese kann aktiviert werden, um den Genauigkeitsgrad der Geräteposition darzustellen. Bei Überschreiten des Genauigkeitsschwellenwerts wird das blaue Punktsymbol rot, und es werden Warnmeldungen werden im Bereich "Geräteposition" veröffentlicht. Wenn sich die Position des Geräts ändert, können Sie die Position weiter innerhalb der Ansicht anzeigen, indem Sie die Steuerelemente für automatisches Schwenken aktivieren.
Über die Gerätepositions-API können Sie einen GNSS-Empfänger mit ArcGIS Pro verbinden und dessen Daten anzeigen. Weitere Informationen zur Verwendung der API finden Sie in der Dokumentation zum Namespace ArcGIS.Desktop.Mapping.
