Herstellen einer Verbindung mit einem GNSS-Gerät
Mithilfe von Geräten für die globale Positionierung (wie etwa mit GNSS- oder GPS-Geräten) können Sie Ihre Position auf der Erde auf wenige Meter genau bestimmen. Wenn von einem Gerät in ArcGIS Pro gemeldete Positionen angezeigt und erfasst werden sollen, muss das Gerät mit der Anwendung verbunden sein.
Damit ein Gerät mit ArcGIS Pro verbunden werden kann, muss es mit einer E/A-Schnittstelle (Eingabe/Ausgabe) ausgestattet sein und die Ausgabe von NMEA-Sätzen (National Marine Electronics Association) unterstützen. Möglicherweise benötigen Sie eine Bluetooth-Verbindung oder ein GNSS-kompatibles Kabel für den Anschluss des Geräts an einen Computer. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Gerät diese Anforderungen erfüllt, finden Sie entsprechende Informationen in der Dokumentation des Geräts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
Nachdem Sie das GNSS-Gerät verbunden haben, sind verschiedene Werkzeuge zur Geräteverortung zur Verwendung in Karten und Szenen verfügbar. Sie können folgendermaßen vorgehen:
Die aktive GNSS-Verbindung festlegen
Es können mehrere GNSS-Geräte mit einem Computer verbunden und von ArcGIS Pro automatisch erkannt werden. Es kann jedoch nur ein Gerät als aktive Verbindung festgelegt werden. Gehen Sie wie folgt vor, um das aktive Geräte festzulegen:
  1. Schalten Sie das Gerät ein, und stellen Sie es in der Nähe auf.
  2. Öffnen Sie ArcGIS Pro, falls es noch nicht geöffnet ist. Klicken Sie auf der Startseite auf Einstellungen.
  3. Klicken Sie links in der Liste auf Optionen.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf die Registerkarte Geräteposition.
  5. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung mit dem Gerät herstellen, ist standardmäßig noch keine aktive Verbindung vorhanden. Klicken Sie unter Aktives GNSS-Gerät auswählen auf den Dropdown-Pfeil, um eine Liste mit zulässigen Geräten anzuzeigen.
  6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Gerät aus. ArcGIS Pro versucht automatisch, eine Verbindung herzustellen.
    • Ein grünes Häkchen über dem Gerätesymbol zeigt an, dass das Gerät erfolgreich mit der Anwendung verbunden wurde – per Bluetooth , mit Kabel oder über eine andere Art der Verbindung Generisches Gerät – und einsatzbereit ist.
    • Ein rotes Symbol gibt an, dass kein Gerät ausgewählt oder die Verbindung unterbrochen wurde. Wenn das Gerät nicht automatisch verbunden wird, müssen Sie die Verbindung mit dem Gerät möglicherweise manuell herstellen.
  7. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Optionen zu schließen. Dadurch wird die Verbindung gespeichert und als aktive Verbindung festgelegt. Zudem wird die Verbindung beim Öffnen neuer Projekte als aktive Standardverbindung verwendet.
Hinweis:
Ein COM-Port kann immer nur von einer Anwendung überwacht werden. Daher kann ArcGIS Pro keine Verbindung mit dem Gerät herstellen, wenn dieses mit einer anderen Anwendung verbunden ist.
Wenn das Gerät nicht angezeigt wird, sollten Sie prüfen, ob der GNSS-Empfänger mit einer anderen Anwendung oder einem anderen Computer verbunden ist.
Konfigurieren einer GNSS-Geräteverbindung
Nachdem Sie in der Liste der zulässigen Geräte ein GNSS-Gerät ausgewählt haben, können Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften der Verbindung klicken, um das Gerät weiter zu konfigurieren. Hier können Sie Werte für Baud-Rate, Daten-Bits, Parität und Stop-Bits festlegen. Informationen zu den entsprechenden Einstellungen finden Sie in der Dokumentation zum GNSS-Gerät.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Geräteposition auf das Startprogramm für das Dialogfeld Optionen für Geräteposition .
  2. Klicken Sie unter der Dropdown-Liste für das aktive Gerät auf die Schaltfläche Eigenschaften.
  3. Im Fenster GNSS-Gerät konfigurieren:
    • Werden der aktive Kommunikationsport und das vom Empfänger verwendete Koordinatensystem angezeigt. Diese Informationen werden von den meisten Geräten automatisch angezeigt. Sie können jedoch auch auf Koordinatensystem auswählen klicken, um den Raumbezug des GNSS-Geräts manuell auszuwählen.
    • Ist die Antennenhöhe (in Meter) standardmäßig auf Null festgelegt. In Situationen, in denen sich Gerät und Antenne auf unterschiedlichen Höhen befinden, kann der Wert jedoch manuell festgelegt werden. Von allen Daten, die sich auf die Höhe beziehen, wird dieser Wert subtrahiert, um der Höhe der Antenne Rechnung zu tragen.
    • Sind die unter Erweitert angezeigten Optionen (Baud-Rate, Daten-Bits, Parität, Stop-Bits) benutzerdefinierte Einstellungen, die sich auf das Protokoll der seriellen Verbindung beziehen. Diese Parameter werden automatisch festgelegt und dürfen nur bei einer Änderung an der Verbindung geändert werden. Die entsprechenden Werte finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Gerät.
  4. Optional können Sie auf Verbindung testen klicken, um sicherzustellen, dass die Verbindung insbesondere nach einer Änderung einer der oben genannten Einstellungen stabil ist.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen.
Im Dialogfeld "Optionen für Geräteposition" können Sie auch einen Wert für den Genauigkeitsschwellenwert festlegen. Je nach Projekt müssen Positionen möglicherweise sehr genau erfasst werden. Für diesen Schwellenwert kann die kürzeste Entfernung in Zentimeter festgelegt werden.
Manuelles Herstellen einer Verbindung mit einem GNSS-Gerät
Um den Status der Verbindung mit dem Betriebssystem zu prüfen, muss ArcGIS Pro nicht beendet werden. Wenn das Gerät mit dem Computer verbunden ist, in der Liste mit den Geräten jedoch nicht angezeigt wird, können Sie das Gerät manuell zur Liste hinzufügen.
Klicken Sie im Fenster Optionen auf der Registerkarte Geräteposition auf das Dropdown-Menü des aktiven GNSS-Geräts, und wählen Sie GNSS-Gerät hinzufügen.
Daraufhin wird das Fenster GNSS-Gerät konfigurieren geöffnet. Hier können Sie die Werte entsprechend den empfohlenen Einstellungen für Ihr Gerät manuell eingeben.
USB- und Bluetooth-Geräte
Für ArcGIS Pro ist eine Verbindung mit dem Kommunikationsport (COM) erforderlich. Einige Gerätehersteller stellen Treiber bereit, über die die Verbindung einem virtuellen COM-Anschluss zugeordnet wird, der dann verwendet werden kann. Bluetooth-Geräte können auch für die Verwendung eines virtuellen COM-Anschlusses konfiguriert werden.
Klicken Sie im Fenster Optionen auf der Registerkarte Geräteposition auf das Dropdown-Menü des aktiven GNSS-Geräts und wählen Sie Einstellungen für Windows-Geräte. Daraufhin wird das Fenster mit den Einstellungen für die Geräteverbindung des Betriebssystems geöffnet. Hier können Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Systems prüfen und entsprechende Änderungen vornehmen.
