Ändern der Filteroptionen eines Punktwolken-Szenen-Layers
Jedem LIDAR -Punkt kann eine Klassifizierung zugewiesen werden, die den Objekttyp definiert, der den Laserpuls reflektiert hat. Die LIDAR-Punkte können in verschiedenen Kategorien wie nackte Erdoberfläche oder Erde, Oberkante von Baumkronen oder Wasser klassifiziert werden. Die verschiedenen Klassen werden durch numerische Ganzzahlcodes in den LAS-Dateien definiert. Klassifizierungscodes wurden von der ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing; Amerikanische Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung) für die LAS-Formate 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4 definiert. Alle LAS-Versionen werden von ArcGIS unterstützt. LAS-Version 1.4 ist die aktuelle LAS-Version. Sie verfügt über zusätzliche Punktklassifikationen und -informationen. Weitere Informationen zu Klassifizierungscodes und -Flags finden Sie unter Speichern von LIDAR-Daten. Mithilfe der Klassifizierungscodes, Rückgabewerte und Klassifizierungs-Flags können die Punkte für die Anzeige gefiltert werden.
In den Layer-Eigenschaften eines Punktwolken-Szenen-Layers können Sie auswählen, welche Punkte dargestellt werden sollen, und die Anzeige der an der Punktwolke beteiligten Daten in ArcGIS Pro ändern. Ein Punktwolken-Szenen-Layer kann viele, aus LIDAR abgeleitete LAS-Dateien anzeigen, und die innerhalb der Dateien zugeordneten Punkt-Klassifizierungscodes und Flags werden im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf der Registerkarte Punktwolken-Layer-Filter aufgelistet.
Nach Auswahl der Filteroptionen werden die ausgewählten Filter von allen weiteren Symbolisierungsänderungen berücksichtigt. Führen Sie diese Schritte aus, um auf die Registerkarte Punktwolken-Layer-Filter zuzugreifen.
  1. Wählen Sie im Bereich Inhalt einen Punktwolken-Szenen-Layer aus.
  2. klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Punktwolken-Szenen-Layer, und wählen Sie Eigenschaften aus.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf die Registerkarte Punktwolken-Layer-Filter.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Punktwolken-Layer-Filter auf den gewünschten Punktwolken-Szenen-Layer-Filter.
Optionen für den Punkt-Cloud-Layer-Filter
Wenn das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Filter aktiviert wird, erscheinen die Optionen Klassifizierungscodes oder Rückgabewerte. Klassifizierungs-Flags verhalten sich etwas anders.
  • Aktiviert: Alle Punkte mit diesem Flag werden angezeigt, während Punkte, die dieses Flag nicht aufweisen, nicht angezeigt werden. Das Kontrollkästchen muss unbedingt aktiviert sein, damit dieser Flag angezeigt wird.
  • Deaktiviert: Punkte mit diesem Flag werden nie angezeigt.
  • Ausgefülltes Kontrollkästchen: Dieser Flag hat mit der Punktfilterung nichts zu tun. Punkte mit diesem Flag werden angezeigt, doch wenn ein Punkt, der diesen Flag nicht aufweist, von einem anderen Flag repräsentiert wird, der gemäß Einstellung angezeigt wird, dann können Punkte, die diesen Flag nicht aufweisen, trotzdem angezeigt werden. Dies ist die Standardeinstellung.
Punktfilter
Beschreibung
Jeder LIDAR-Punkt, der nachbearbeitet wird, kann eine Klassifizierung aufweisen, die den Objekttyp definiert, der den Laserpuls reflektiert hat. Die LIDAR-Punkte können in verschiedenen Kategorien wie nackte Erdoberfläche oder Erde, Oberkante von Baumkronen oder Wasser klassifiziert werden. Die verschiedenen Klassen werden durch numerische Ganzzahlcodes in den LAS-Dateien definiert.
Rückgabewerte
Ein ausgegebener Laserpuls kann bis zu fünf Rückgaben erzeugen. Dies hängt von den reflektierenden Features und den Funktionen des Laserscanners ab, der die Daten erfasst. Die erste Rückgabe wird als Rückgabe Nummer eins gekennzeichnet, die zweite als Rückgabe Nummer zwei usw.
Bei einer Klassifizierung von LIDAR-Daten gehören Punkte möglicherweise zu mehreren Klassifizierungskategorien. Klassifizierungs-Flags stellen eine sekundäre Beschreibung oder Klassifizierung für LIDAR-Punkte bereit. So könnte es erforderlich sein, von Wasser zurückgegebene LIDAR-Werte aus dem endgültigen Ausgabe-Dataset zu entfernen, sie aber dennoch als erfasste LIDAR-Punkte in der LAS-Datei zu behalten und zu verwalten.
Mit LAS-Version 1.0 war es nicht möglich, einem LIDAR-Punkt gleichzeitig zwei Klassifizierungsattribute zuzuweisen. In höheren Versionen (LAS 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4) können Klassifizierungs-Flags verwendet werden, um dieses Problem zu lösen.
Für jeden LIDAR-Punkt können die Flags Synthetisch, Überlappung, Schlüsselpunkt und Zurückgehalten gesetzt werden. Diese Flags können die Klassifizierungscodes ergänzen.
