Punktwolken-Szenen-Layer-Symbolisierung
Für die Anzeige oder Symbolisierung eines Punktwolken-Szenen-Layers stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Sie können die Anzeige eines Punktwolken-Szenen-Layers schnell über das Dropdown-Menü Symbolisierung oder im Bereich Symbolisierung ändern.
Es stehen vier Symbolisierungs-Renderer für die Symbolisierung eines Punktwolken-Szenen-Layers zur Verfügung: Streckung, Klassifizieren, Einzelwerte und RGB. Detaillierte Informationen zu jedem Renderertyp sind nachstehend aufgeführt.
Die Optionen Symbolisierung für einen Punktwolken-Szenen-Layer berücksichtigen alle angewendeten Punktfilter. Weitere Informationen zu den Punktfilteroptionen finden Sie unter Ändern von Filteroptionen für einen Punktwolken-Szenen-Layer. Sie können immer nur einen Renderer darstellen.
Wenn ein Punktwolken-Szenen-Layer einer 3D-Szene in ArcGIS Pro hinzugefügt wird, werden die Punkte standardmäßig mit einem Höhen-Renderer und einem Eye Dome Lighting -Effekt dargestellt. Eye Dome Lighting ist eine Schummerungstechnik, die die Wahrnehmung von Tiefe und Kontur beim Anzeigen von Punkten verbessert. Um Eye Dome Lighting zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, wählen Sie im Bereich Inhalt einen Punktwolken-Szenen-Layer aus, wählen Sie die Registerkartengruppe Punktwolken-Layer aus, und suchen Sie nach der Gruppe Beleuchtung und Schummerung. Wählen Sie die Schaltfläche Eye Dome Lighting aus, um den Schummerungseffekt zu aktivieren bzw. deaktivieren.
Weitere Informationen zur Symbolisierung in ArcGIS Pro finden Sie unter Symbolisierung, Datenklassifizierungsmethoden und Symbolisieren von Feature-Layern.
Verwenden des Dropdown-Menüs "Symbolisierung"
Verwenden Sie das Dropdown-Menü Symbolisierung, um die Symbolisierung eines Punktwolken-Szenen-Layers zwischen üblichen Repräsentationen rasch zu wechseln. Das Aussehen des Punktwolken-Szenen-Layers ändert sich automatisch mit jeder Auswahl im Dropdown-Menü Symbolisierung.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf das Dropdown-Menü Symbolisierung zuzugreifen.
  1. Wählen Sie im Bereich Inhalt einen Punktwolken-Szenen-Layer aus, und klicken Sie auf die Registerkartengruppe Punktwolken-Layer.
  2. Klicken Sie in der Gruppe Darstellung auf den Dropdown-Pfeil Symbolisierung.
  3. Wählen Sie die entsprechende Symbolisierung für den ausgewählten Punktwolken-Szenen-Layer aus.
Die Auswahl des punktbasierten Symbolisierungs-Renderers ist abhängig von den Quelldaten und kann Folgendes umfassen:
Attribute für Punktsymbolisierung
Beschreibung
Höhe
Symbolisiert Punkte basierend auf der Punkthöhe.
Klasse
Symbolisiert die Punkte anhand des LAS-Klassifizierungscodes (falls verfügbar).
Rückgabe
Symbolisiert die Punkte nach Rückgabenummer des LIDAR-Impulses (falls verfügbar).
RGB
Symbolisiert die Punkte nach den RGB-Werten, die jedem Punkt zugewiesen sind (falls verfügbar).
Intensität
Symbolisiert die Punkte nach den Intensitätswerten, die jedem Punkt zugewiesen sind (falls verfügbar).
Punkt-Renderer
Beschreibung
Streckung
Streckt Werte entlang eines Farbverlaufs.
Klassifizieren
Weist einer Werte-Gruppe eine Farbe zu.
Einzelwerte
Weist jedem Wert eine Farbe zu.
Verwenden des Bereichs "Symbolisierung"
Es stehen vier Optionen für die Symbolisierung eines Punktwolken-Szenen-Layers unter Verwendung des Bereichs Symbolisierung zur Verfügung: Streckung, Klassifizieren, Einzelwerte und RGB. Detaillierte Informationen zu jedem Renderer sind nachstehend aufgeführt.
  2. Klicken Sie in der Gruppe Darstellung auf die Schaltfläche Symbolisierung.
Der Bereich Symbolisierung wird angezeigt. Hier können Sie die passende Symbolisierung für den Punktwolken-Szenen-Layer ändern, den Sie im Bereich Inhalt ausgewählt haben.
Streckung
Mit der Funktion "Streckung" können Sie definieren, wie die Werte zwischen einem Minimal- und einem Maximalwert gestreckt werden, die einem Farbverlauf für die Höhen- oder die Intensitäts werte zugeordnet sind.
  • Über Symbolgröße können Sie die Größe der Punkte auf Grundlage eines Prozentsatzes verkleinern bzw. vergrößern.
  • Über Darstellen können Sie zwischen Höhen- und Intensitäts werten wechseln.
  • Mithilfe von Anhand der Intensität modulieren wird die vom Renderer berechnete Basisfarbe auf der Grundlage des Intensitätswerts für jeden Punkt dunkler gemacht. Bei hohen Intensitätswerten bleibt die Basisfarbe unverändert, während bei geringer Intensität die Basisfarbe dunkler gemacht werden kann. Der Umfang der Modulation ist proportional zum Intensitätswert innerhalb eines Intensitätsbereichs, der repräsentativ für das Dataset ist, wenn extreme Intensitätswerte (niedrig/hoch) ausgeschlossen wurden.
  • Über Farbschema wird das Farbschema festgelegt.
  • Mit Streckung wird der anzuzeigende Wertebereich eingestellt.
Klassifizieren
"Klassifizieren" ermöglicht Ihnen die Gruppierung von Punkten in einer angegebenen Anzahl von Klassen, wenn entweder Höhen- oder Intensitäts werte angezeigt werden.
  • Über Farbschema bearbeiten können Sie das verwendete Standardfarbschema ändern. Sie können die Methode, die Klassen und das Farbschema ändern, die bzw. das zum Klassifizieren der Punkte verwendet wird. Weitere Informationen zu den in ArcGIS Pro bereitgestellten Standardklassifizierungsmethoden finden Sie unter Datenklassifizierungsmethoden.
  • Mit Klassengrenzen wird der anzuzeigende Wertebereich eingestellt.
Einzelwerte
Mit der Option Einzelwerte wird jedem Wert im Dataset eine Farbe zugewiesen. LAS-Dateien eines Punktwolken-Szenen-Layers können über zusätzliche Informationen in Form von Attributen verfügen. Der Renderer Einzelwerte ermöglicht es, die Punkte mit einzelnen Farben für Punktattribute wie Klassencodes, Anzahl Rückgaben oder Rückgabenummer oder für andere modellierte Attribute darzustellen.
  • Mit Darstellen können Sie die Punkte unter Verwendung von Klassencodes, Anzahl Rückgaben oder Rückgabenummer oder anderen modellierten Attributen symbolisieren.
  • Über Farbschema bearbeiten können Sie das aktuelle Farbschema ändern.
  • Über Werte wird der anzuzeigende Wertebereich eingestellt.
RGB
Einer aus LIDAR stammenden Punktwolke können RGB-Werte (rot, grün, blau) zugeordnet werden. Diese Zuordnung stammt oft von Bilddaten, die zur gleichen Zeit wie die LIDAR-Daten erfasst wurden. Wenn den Daten keine RGB-Daten zugeordnet wurden, erscheint eine Warnmeldung mit dem Hinweis, dass der Renderer nicht geöffnet werden konnte.
