Importieren der Symbolisierung aus einem anderen Layer
Um Konsistenz zwischen mehreren Feature-Layern aufrechtzuerhalten, können Sie die Symbolisierung einer anderen Feature-Layer-Datei oder eines Layers importieren. Auf diese Weise wird der Feature-Layer mit derselben Symbolisierung wie der importierte Layer angezeigt.
Verwenden Sie das Werkzeug Symbolisierung aus Layer anwenden, um Symbolisierungseinstellungen von einem Layer in einen anderen zu übertragen. Sie können keine Symbolisierung aus einem Raster-Layer auf einen Feature-Layer oder umgekehrt anwenden.
Schwerpunkt dieses Themas ist das Importieren einer Symbolisierung in einen Feature-Layer aus anderen Feature-Layern. Informationen zum Importieren von Symbolisierungseinstellungen für einen Bild- oder Raster-Layer finden Sie unter Ändern der Symbolisierung von Bilddaten. Informationen dazu, wie Sie die Layer-Symbolisierung aus einer Karte in einen Style exportieren, finden Sie unter Speichern von Elementen in einem Style.
Im Bereich Inhalt können Sie stattdessen auch die Symbolisierungseigenschaften eines Feature-Layers kopieren und sie in einen anderen Feature-Layer einfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren einer Teilmenge von Eigenschaften.
Importieren von Symbolisierung in einen Feature-Layer
Wenn Sie mit Feature-Layern arbeiten, können Sie direkt über den Bereich Symbolisierung auf das Werkzeug Symbolisierung aus Layer anwenden zugreifen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie den Feature-Layer im Bereich Inhalt aus.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Feature-Layer in der Gruppe Darstellung auf Importieren .
    Das Geoverarbeitungswerkzeug Symbolisierung aus Layer anwenden wird geöffnet, und für den Parameter Eingabe-Layer wird der aktuelle Feature-Layer festgelegt.
  3. Legen Sie für den Parameter Symbolisierungs-Layer den Layer mit der zu importierenden Symbolisierung fest.
  4. Legen Sie den Parameter Symbolisierungsfelder optional so fest, dass er mit den Feldern aus den Layern übereinstimmt, um die Symbolisierung zu definieren.
  5. Klicken Sie auf Ausführen, um das Werkzeug auszuführen und die importierte Symbolisierung auf den aktuellen Layer anzuwenden.
Mögliche Fehler bei Verwendung des Werkzeugs
Bei der Ausführung dieses Werkzeugs können die folgenden Fehler auftreten:
  • Der importierte Layer weist ein ungültiges Format auf. Sie können die Symbolisierung einer .lyr -Datei eines Gruppen-Layers nicht auf einen einzelnen Layer anwenden.
  • Der Importgeometrietyp passt nicht zum Zielgeometrietyp. Sie können die Symbolisierung einer Layer-Datei aus einem Feature-Typ nicht auf einen anderen Feature-Typ anwenden.
