Verknüpfen mehrerer Ansichten
Das Verknüpfen von Ansichten ist eine Navigationsfunktion und kann für mehrere Karten bzw. Szenen oder eine Mischung dieser 2D- und 3D-Ansichten verwendet werden.
Anordnen von Ansichten
Um die Benutzerfreundlichkeit bei Verknüpfungen zu verbessern, können Sie Ansichten so anordnen, dass alle angezeigt werden. Wenn Sie die Ansichten verschieben und vertikal nebeneinander, horizontal gestapelt oder bei mehr als zwei verknüpften Ansichten mit einer Kombination aus beiden Methoden verankern, können Sie die Visualisierung optimieren, obwohl dies für die Verknüpfung nicht erforderlich ist. Beispielsweise können Sie eine Ansicht als Bezugskarte und eine andere Ansicht für aktive Erkundung und Bearbeitung verwenden. Zum Anordnen der Ansichten verwenden Sie das Verankerungsziel, das angezeigt wird, wenn Sie eine Ansichtsregisterkarte an eine neue Position ziehen.
Auswählen einer primären Ansicht
Bei der primären bzw. aktiven Ansicht handelt es sich um die Ansicht, die alle anderen mit ihr verknüpften Ansichten steuert und koordiniert. Wenn Sie eine Ansicht auswählen und die Verknüpfung aktivieren, werden alle anderen Ansichten mit dieser Ansicht verknüpft, indem deren Ausdehnungen entsprechend aktualisiert werden. Dies ist auch vom Verknüpfungsmodus abhängig, den Sie definieren. Bei der primären Ansicht handelt es sich um die Ansicht, über die Sie die Navigation steuern. Wenn Sie bei aktivierter Verknüpfung auf eine andere Ansicht klicken, wird sie zu der neuen aktiven Ansicht, wodurch die anderen Ansichten umgeschaltet und mit ihr verknüpft werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mehrere Ansichten zu verknüpfen:
Aktivieren Sie die Ansicht, die Sie als primäre Ansicht verwenden möchten, mit der alle anderen verknüpft werden sollen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Verknüpfen auf die Dropdown-Liste Ansichten verknüpfen, um einen Modus auszuwählen.
Das Symbol der Schaltfläche "Verknüpfung" wird entsprechend dem ausgewählten Verknüpfungsmodus aktualisiert, und die Schaltfläche ist jetzt hervorgehoben.
Mittelpunkt
: Funktioniert am besten, wenn die Beibehaltung des Maßstabs oder der Rotationsausrichtung nicht von Bedeutung ist, was zum Beispiel der Fall ist, wenn Sie dieselbe Position oder dasselbe Feature aus verschiedenen Perspektiven betrachten.Mittelpunkt und Maßstab
: Funktioniert am besten, wenn verschiedene Layer mit den gleichen Daten angezeigt werden.
Wenn Sie mehrere 2D-Ansichten verknüpfen und die Option Mittelpunkt und Maßstab verwenden, stellen Sie möglicherweise fest, dass die geographischen Ausdehnungen der Ansichten manchmal nicht übereinstimmen. Dies tritt auf, wenn das Ausrichtungsverhältnis der Ansichtsfenster nicht identisch ist. Mittelpunkt, Maßstab und Drehung der Karte stimmen für alle 2D-Ansichten weiterhin überein, wenn diese Ausdehnungsoption verwendet wird.
Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Verknüpfung, um die Verknüpfung zu deaktivieren.
Die Schaltfläche ist in zwei Funktionen unterteilt. Der untere Teil des Dropdown-Menüs ermöglicht die Auswahl des Modus. Mit dem oberen Teil wird die Aktivierung und Deaktivierung der Verknüpfung gesteuert.
Überprüfen, ob die Verknüpfung aktiviert ist
Es gibt zwei Dinge, die Sie überprüfen müssen, um zu ermitteln, ob die Ansichtenverknüpfung aktiviert ist. Als Erstes müssen Sie ein Kettenverknüpfungssymbol überprüfen, das auf jeder Ansichtenregisterkarte als Überlagerung angezeigt wird. Dies ist die naheliegendste Methode, da die Ansichten im Überblick in der Anzeige dargestellt werden. Die zweite Option besteht darin, die Registerkarte Ansicht auszuwählen. Die Schaltfläche Ansichten verknüpfen wird hervorgehoben.
Der Verknüpfungsstatus einer Ansicht wird beim Speichern eines Projekts beibehalten. Wenn Sie ein Projekt bei aktivierter Verknüpfung schließen, ist es aktiviert, wenn Sie es erneut öffnen, damit Sie die Arbeit an diesem Projekt fortsetzen können. In neuen, leeren Projekten ist die Verknüpfungsfunktion standardmäßig deaktiviert.
