Auswerten der Simulationsergebnisse mit Pop-ups
Klicken Sie auf eine beliebige simulierte Wasserzelle, um ein Pop-up-Fenster mit den Details dieser Zelle zu öffnen. Hierzu zählen die folgenden Daten:
  • Wassertiefe in Metern (m)
  • Wassergeschwindigkeit in Metern pro Sekunde (m/s)
  • Wasserfließgeschwindigkeit in Kubikmetern pro Sekunde (m³/s)
  • Fließrichtung des Wassers in Grad (°)
Pop-ups werden nicht für einzelne Wasserquellen, Drainagen oder Barrieren zurückgegeben, sondern das Pop-up kann zusätzlich so konfiguriert werden, dass es statistische Informationen über solche Elemente enthält. Um Pop-ups für einen Simulations-Layer zu konfigurieren, klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie auf Pop-ups konfigurieren , um den Bereich Pop-ups konfigurieren zu öffnen.
Arcade-Ausdrücke können z. B. verwendet werden, um die fehlerhaften Details in eine andere Maßeinheit umzuwandeln.
Alternativ können Pop-ups deaktiviert werden, sodass keine Pop-ups angezeigt werden, wenn Sie auf eine simulierte Wasserzelle klicken. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Simulations-Layer, und klicken Sie auf Pop-ups deaktivieren .
Hinzufügen von Elementwerten zu einem Pop-up-Element vom Typ "Felder"
Das Element Felder eines Simulations-Pop-ups kann so konfiguriert werden, dass es zusätzliche Informationen über jedes hinzugefügte Simulationselement enthält. Jede Elementart kann nur Werte aus einer vorgegebenen Liste von verfügbaren Werten enthalten. Die Reihenfolge, in der diese Elemente im Pop-up-Fenster angezeigt werden, entspricht der Reihenfolge im Bereich Inhalt und kann nicht geändert werden.
Die Liste der für jedes Simulationselement verfügbaren Werte ist wie folgt:
Simulationselement
Verfügbare Werte
Wasserquellenflächen
  • Aktueller Durchfluss
  • Fläche
Wasserquellen
Kanäle
  • Durchmesser
  • Länge
  • Neigung
Wassersenkenflächen
  • Aktuelle Menge
  • Maximale Aufnahme
  • Fläche
Barrieren
  • Höhe
  • Breite
  • Länge
Um einen Simulationselementwert einem Element vom Typ Felder in einem Pop-up hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Simulations-Layer, und klicken Sie auf Pop-ups konfigurieren .
    Der Bereich Pop-ups konfigurieren wird angezeigt.
  2. Doppelklicken Sie im Bereich Pop-ups konfigurieren auf das Element Felder, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Pop-up-Element bearbeiten , um die Eigenschaften des Elements "Felder" zu bearbeiten.
  3. Blenden Sie die Überschrift des Simulationselementtyps ein, z. B. Barrieren, und markieren Sie jedes Element, das im Pop-up enthalten sein soll.
    Eine Liste der verfügbaren Werte wird am Ende jeder Liste für die einzelnen Überschriften angezeigt.
  4. Aktivieren Sie jeden Wert, der eingeschlossen werden soll.
    Hinweis:
    Sind keine Werte aktiviert, wird das Element selbst beim Speichern der Änderungen deaktiviert.
  5. Klicken Sie auf Zurück , um Ihre Änderungen zu bestätigen.
