Freigeben von Simulationsanalysen
Exportieren Sie ein Simulationsanalyseergebnis, um es für andere freizugeben. Simulationen können folgendermaßen freigegeben werden:
  • Als eine Sammlung von TIFF-Bildern, während der Wiedergabe der Simulation.
  • Als eine Sammlung von multidimensionalen CRF-Raster-Datasets.
  • Als ein Video mit einer Animation.
  • Als ein einzelnes Bild zu einem bestimmten Zeitpunkt. Verwenden Sie die Schaltfläche In Zwischenablage erfassen in der Gruppe Ausgabe auf der Registerkarte Freigeben, um den aktuellen Simulationsstatus zu erfassen.
  • In einem Projekt, einer Karte oder einem Layer-Paket.
    Hinweis:
    Bei der Freigabe als Layer-Paket werden die zur Definition von Tiefe und Infiltration verwendeten Raster nicht berücksichtigt.
Exportieren einer Sammlung von TIFF-Bildern
Sie können eine Simulation als eine Sammlung von TIFF-Bildern exportieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie in der Gruppe Exportieren auf der Registerkarte Simulation auf Analyseergebnisse .
    Der Bereich Simulation exportieren wird angezeigt.
  2. Geben Sie unter der Überschrift Datei folgende Daten ein:
    • Namenspräfix: Die führenden Zeichen des Namens der erstellten Datei.
    • Speicherort: Der Speicherort, an dem die Datei gespeichert wird. Geben Sie im Textfeld eine Position an, oder klicken Sie auf Durchsuchen , um zu dem Speicherort zu navigieren, an dem die Datei gespeichert werden soll.
    • Vertikale Einheiten: Die vertikale Einheit, die zum Generieren des Ergebnisses verwendet wird.
  3. Wählen Sie unter der Überschrift Datei unter Format die Option TIF-Dateien aus.
  4. Legen Sie unter der Überschrift Wasserstände aus den verfügbaren Optionen die zu exportierenden Simulationswerte aus:
    • Wassertiefe: Ein Einzelband-Raster mit Werten für die Wassertiefe über der analysierten Höhenoberfläche, z. B. 0,1 m.
    • Absolute Wasserhöhe: Ein Einzelband-Raster mit Werten für die absolute Höhe der Wasseroberfläche. Diese wird berechnet, indem die absolute Höhe der Analyseoberfläche über dem Meeresspiegel und die Wassertiefe (z. B. 0,1 m) an dieser Position addiert werden. Wenn sich die Analyseoberfläche beispielsweise 20 m über dem Meeresspiegel befindet und die Wassertiefe an einer Position 0,1 m beträgt, ist die absolute Höhe der Wasseroberfläche 20,1 m.
    • Fließgeschwindigkeitsvektor: Ein Zweiband-Raster mit U-V-Komponentenwerten, die den Nettovektor des aus der Zelle herausfließenden Wassers repräsentieren. Diese Werte werden für die Symbolisierung und zur Bestimmung der Magnitude und Fließrichtung des Wassers verwendet.
    • Wassergeschwindigkeit: Ein Einzelband-Raster, das Werte für die Wassergeschwindigkeit enthält, z. B. 2,1 Meter pro Sekunde.
  5. Legen Sie für das Exportintervall eine der verfügbaren Optionen fest:
    • Cache-Intervall des Layers verwenden: Exportiert alle zwischengespeicherten Bilder mit dem Standardintervall. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Anzahl der Iterationen: Teilt die Analyse in eine gleiche Anzahl von Abschnitten. Mit der Zahl von 10 für ein 30-Minuten-Szenario wird beispielsweise jede dritte Minute der Simulationszeit ein Analyseergebnis exportiert.
    • Zeitschritt: Exportiert nur die Bilder in einem bestimmten Zeitintervall, z. B. alle 15 Minuten.
    • Aktueller Status (ausschließlich): Exportiert ein Bild mit dem aktuell angezeigten Status.
    Am unteren Rand des Bereichs wird eine informative Warnung über die generierten Daten angezeigt.
  6. Aktivieren Sie optional die Option Ursprünglichen Simulationsstatus einbeziehen, um das Startbild aufzunehmen.
    Standardmäßig ist dieses nicht enthalten.
  7. Klicken Sie auf Exportieren.
    Es wird ein Dialogfeld mit dem Fortschritt angezeigt. Wenn der Export abgeschlossen ist, klicken Sie im Bereich auf Exportierte Datei(en) anzeigen, um die exportierte Simulationsdatei im Datei-Explorer des Betriebssystems anzuzeigen.
Eine Sammlung von TIFF-Bildern in demselben Koordinatensystem wie die Szene wird am angegebenen Speicherort gespeichert. Jedes Bild wird durch den Wert Namenspräfix, einen Unterstrich, den Typ des Simulationswertes, einen weiteren Unterstrich und den Simulationszeitstempel in Dezimalsekunden eindeutig benannt. Beispielsweise hätte ein Frame der Wassertiefe bei 4,5 Sekunden den Namen NamePrefix_WaterDepth_000450.tif und ein anderes Frame der Wassertiefe bei 2 Minuten (d. h. 120 Sekunden) den Namen NamePrefix_WaterDepth_012000.tif.
Tipp:
Um die Analyse als Animation zu exportieren, exportieren Sie die Simulation mit einem kurzen Zeitschritt, z. B. jede Minute, und stellen Sie die Bilder anhand der Zeit zusammen.
Exportieren einer Sammlung von multidimensionalen CRF-Raster-Datasets
Sie können eine Simulation als Sammlung von multidimensionalen CRF-Raster-Datasets exportieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
  3. Wählen Sie unter der Überschrift Datei unter Format die Option CRF aus.
Ein multidimensionales CRF-Raster-Dataset, das dasselbe Koordinatensystem aufweist wie die Szene, wird am angegebenen Ort gespeichert. Jede CRF-Dataset wird durch den Wert Namenspräfix, einen Unterstrich und den Typ des Simulationswertes eindeutig benannt. Beispielsweise hätte ein CRF-Dataset der Wassertiefe den Namen "NamePrefix_WaterDepth.crf".
Tipp:
Um die Analyse als Animation zu exportieren, exportieren Sie die Simulation mit einem kurzen Zeitschritt, z. B. jede Minute, und gehen Sie mit dem Zeitschieberegler schrittweise durch die Ergebnisse, um das Fortschreiten der Wassertiefe und -ausdehnung zu sehen.
Exportieren einer zeitbezogenen Animation
Sie können eine Simulation als Video mit einer Animation exportieren.
Layer mit Überschwemmungssimulation müssen zeitbezogen sein, um die reale Zeit mit der Simulationszeit zu verbinden. Dies ermöglicht die Steuerung der aktuellen Zeit der Simulation über den Zeitschieberegler und die Schlüsselbilder der Animation. Sie können festlegen, wie schnell die Zeit im Video verläuft und beispielsweise zwei Stunden einer Überschwemmungssimulation in einem 20-Sekunden-Video zeigen. Außerdem können Sie die Simulation an wichtigen Stellen anhalten, beispielsweise bei Minute 34, wenn das Wasser zum ersten Mal eine Dammstraße überschwemmt.
Der Workflow besteht aus dem Aktivieren der Zeiteigenschaften des Simulations-Layers, dem Hinzufügen einer Animation zur Szene und der anschließenden Iteration der Simulation zum Konfigurieren der Zeit für die Szene und zum Erstellen der Schlüsselbilder. Beim Exportieren der Animation wird die erfasste Geschwindigkeit der Überschwemmungssimulation im Video von der Zeit der Karte gesteuert.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zeitbezogene Animation für eine Überschwemmungssimulation zu erstellen:
Tipp:
Vor dem Erstellen der Animation sollten Sie das Simulationsszenario fertig stellen und gänzlich durchlaufen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Simulation vollständig gecacht wird und Sie sich auf die Videoerstellung und den Exportprozess konzentrieren können.
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Simulations-Layer und dann auf Eigenschaften .
    Das Dialogfeld Layer-Eigenschaften wird angezeigt.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Zeit die Option Der Simulations-Layer beginnt zu einem bestimmten Zeitpunkt aus, und legen Sie als Wert für den Zeitraum das Datum und die Uhrzeit des Simulationsbeginns fest.
    Der Standardwert für Startdatum und -zeit ist die letzte vergangene Stunde in Ortszeit. Dieser kann geändert werden, z. B. auf einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem ein historischer Sturm ein Gebiet erreicht hat. Das Ändern des Wertes für Startdatum und -zeit hat keine Auswirkungen auf die Simulationsanalyse, da die Berechnung anhand der relativen Zeit erfolgt.
    Der Wert für die Endzeit kann nicht bearbeitet werden, da dieser automatisch anhand der Dauer des Simulations-Layers berechnet wird.
  3. Optional können Sie die Eigenschaft Zeitzone für den Layer festlegen.
    Dies wird für das Arbeiten mit mehreren Layern in verschiedenen Zeitzonen empfohlen.
  4. Sie können optional einen Zeitversatz-Wert für die Daten festlegen.
    Auf diese Weise können Sie mehrere Zeit-Datasets im Zeitverlauf ausrichten und visualisieren.
    Weitere Informationen zum Anwenden eines Zeitversatzes auf die Zeitdaten
  5. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu schließen.
  6. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Animation auf Hinzufügen .
    Die Registerkarte Animation und der Bereich Animationszeitachse werden angezeigt; verwenden Sie sie zum Erstellen einer Animation für die aktuelle Szene.
  7. Zeigen Sie in der Szene mit der Maus auf den Zeitschieberegler, und klicken Sie auf die Umschaltfläche Zeit deaktiviert auf der Seite des Schiebereglers mit der Startzeit, um die Zeiteigenschaften zu aktivieren
    • Die Umschaltfläche wird aktualisiert und zeigt den aktuellen Status Zeit aktiviert an.
    • Auf dem Zeitschieberegler werden blaue Tick-Marken angezeigt, die den Wert für Zeitschritte angeben. Diese Werte basieren auf den gecachten Zeitpunkten des Überschwemmungs-Layers, der im Abschnitt Schritt auf der Registerkarte Zeit des Menübands konfiguriert wird.
    • Standardmäßig wird der Schieberegler an den Anfang verschoben, sodass dieser den ersten Zeitschritt anzeigt. Optional können Sie den Zeitschieberegler ziehen, um eine alternative Startzeit auszuwählen. Klicken Sie alternativ auf Schritt vorwärts / Schritt rückwärts , um die einzelnen Schritte des Simulations-Cache durchzugehen.
  8. Navigieren Sie in der Szene so, dass der Interessenbereich vollständig sichtbar ist.
  9. Klicken Sie im Bereich Animationszeitachse auf Erstes Schlüsselbild erstellen.
    • Die Ansicht wird auf die standardmäßige Seitenauflösung des Exports zugeschnitten. Dies kann im Bereich Film exportieren geändert werden.
    • Im Bereich wird ein Schlüsselbild angezeigt.
  10. Verschieben Sie den Zeitschieberegler auf den Zeitpunkt, zu dem das Video enden soll. Optional können Sie in der Szene zu einem anderen Betrachtungspunkt für das Ende navigieren.
  11. Klicken Sie im Bereich Animationszeitachse auf Nächstes Schlüsselbild anhängen , um das letzte Schlüsselbild zu erstellen.
  12. Legen Sie auf der Registerkarte Animation des Menübands in der Gruppe Wiedergabe den Wert Dauer so fest, dass er der Länge der Simulation entspricht.
  13. Optional können Sie zeitgesteuerte visuelle Effekte für Sonnenbeleuchtung und Wolken aktivieren.
  14. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, dynamischen Überlagerungstext hinzuzufügen, um den Zeitverlauf anzuzeigen.
  15. Klicken Sie auf der Registerkarte Animation in der Gruppe Exportieren auf Film .
    Der Bereich Film exportieren wird angezeigt.
  16. Wählen Sie in der Galerie Voreinstellungen für Filmexport eine benutzerdefinierte Voreinstellung aus, indem Sie auf die jeweilige Miniaturansicht klicken, z. B. HD720.
  17. Geben Sie unter Dateiname den Namen für die Ausgabedatei einschließlich des Ordnerpfads ein, z. B. C:\Videos\FloodScenario1.mp4.
  18. Klicken Sie auf Exportieren.
    Es wird ein Dialogfeld mit dem Fortschritt angezeigt. Wenn der Export abgeschlossen ist, klicken Sie im Bereich auf Video abspielen, um die exportierte Animationsdatei im Standard-Mediaplayer des Betriebssystems wiederzugeben.
