Versetzen von Punktbeschriftungen
Mit dem Beschriftungsversatz steuern Sie den Abstand, in dem eine Beschriftung vom zugehörigen Feature platziert wird. Der Versatz wird von der Grenze des Feature-Symbols bis zum äußeren Rand der Beschriftung gemessen (Option Vereinfachtes Symbol). Die Grenze für einfache geometrische Symbole ist der Rand des Symbols. Bei grafischen Symbolen und Schriftartsymbolen gilt das Rechteck um das Symbol als Symbolgrenze, sofern Sie nicht die Option Exakte Symbolumrisslinie der Maplex-Label-Engine festlegen. Der Wert 0 bewirkt, dass die Beschriftung die Symbolgrenze berührt. Aktivieren Sie die Option Feature-Geometrie, um den Versatz von der Feature-Geometrie anstatt vom Rand des Symbols zu messen.
Sie können für den Versatz einen Abstand in Karten- oder Seiteneinheiten (Zoll, Millimeter oder Punkte) angeben. Die Beschriftung wird in diesem Versatzabstand entsprechend der Platzierungsposition platziert.
Wenn der Versatzabstand nicht eingehalten werden kann (beispielsweise aufgrund von Konflikten mit der Beschriftung oder dem Feature), wird die Beschriftung innerhalb des Bereichs von Maximaler Versatz platziert. Dabei handelt es sich um einen Prozentsatz des Wertes Bevorzugter Versatz oder einen festen Wert, der in Karteneinheiten, Zoll, Millimetern oder Punkt gemessen wird. Der Standardwert für den maximalen Versatz beträgt 100 Prozent des bevorzugten Versatzes, das heißt, er ist gleich dem bevorzugten Versatz. Ein Wert von 200 Prozent für den maximalen Versatz bewirkt, dass die Beschriftung mit bis zu doppelt so viel Versatz wie bevorzugt zum Feature platziert werden kann. Wenn die Maplex-Label-Engine die Beschriftung nicht mit dem bevorzugten Versatz platzieren kann, wird diese weiter vom Feature entfernt bis hin zum maximalen Versatz platziert.
Hinweis:
Beschriftungen können nicht mit dem maximalen Versatz platziert werden, wenn die Platzierungsoption Mehrdeutige Beschriftungen entfernen verwendet wird. Fügen Sie dem Beschriftungssymbol eine Beschriftung mit einer Führungslinie hinzu, um die Mehrdeutigkeit zu entfernen und die Beschriftungen bis zum maximalen Versatz zu platzieren.
In der folgenden Abbildung ist das Punkt-Feature mit einem Beschriftungsversatz von 5 Punkten beschriftet:
Beschriftung mit Versatzabstand
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex-Label-Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position .
  6. Erweitern Sie Platzierung.
  7. Geben Sie den Abstand für Bevorzugter Versatz und die Maßeinheiten (Karteneinheiten oder Seiteneinheiten: Millimeter, Zoll oder Punkt) an.
  8. Geben Sie den Wert für Maximaler Versatz und die Einheiten an.
  9. Geben Sie den Ausgangspunkt der Messung an: Vereinfachtes Symbol, Feature-Geometrie oder Exakte Symbolumrisslinie.
