Platzieren von Beschriftungen mit internen und externen Zonen
Mit den Optionen Beschriftung darf außerhalb der Polygongrenze platziert werden und Beschriftung an festgelegter Position innerhalb des Polygons platzieren der Maplex-Label-Engine können Beschriftungen in benutzerdefinierten Zonen innerhalb und außerhalb von Polygon-Features platziert werden. Sie haben die Möglichkeit, die Reihenfolge der Platzierungszonen anzugeben, indem Sie eine eindeutige Rangfolge oder den Wert 0 festlegen, sodass die Zone für die Testpositionen nicht berücksichtigt wird.
Bei der Verwendung externer und interner Zonen können Sie einen Beschriftungsversatz festlegen, mit dem der Abstand der platzierten Beschriftung von der Polygongrenze bestimmt wird.
Weitere Informationen zum Festlegen eines Beschriftungsversatzes
Platzieren von Beschriftungen mit externen Zonen
Bei den Polygon-Platzierungs-Styles Horizontal, Gerade und Geschwungen steht die Option Beschriftung darf außerhalb der Polygongrenze platziert werden zur Verfügung. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die bevorzugten externen Zonen für die Platzierung von Beschriftungen angeben. Darüber hinaus sind Sie in der Lage, Externe Zonen festzulegen, wenn Sie den Platzierungs-Style Horizontal um Polygon angeben. Sie steuern die Reihenfolge, in der die Zonen für die Platzierung getestet werden, indem Sie für die Zonen eine Rangfolge auf einer Skala von 1 bis 8 festlegen. 1 ist dabei die erste Zone, in der die Maplex-Label-Engine versucht, die Beschriftung zu platzieren, und 8 ist die letzte Zone. Sie können einer Zone den Wert 0 zuordnen, damit keine Beschriftung in dieser Zone erfolgt. Mehrere Zonen können mit dem Wert 0 blockiert werden. Die anderen Zonen müssen jedoch über eindeutige Werte verfügen. Beim Platzieren der Beschriftungen überprüft die Maplex-Label-Engine zunächst die blockierten Zonen und den verfügbaren Bereich um das Punkt-Feature, berücksichtigt die Position anderer Features und Beschriftungen und platziert die Beschriftung dann in der besten verfügbaren Zone.
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex-Label-Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position .
  6. Erweitern Sie Platzierung.
  7. Geben Sie unter Externe Zonen für jede Zone einen Wert zwischen 1 und 8 ein.
    Jede Zone sollte einen eindeutigen Wert zwischen 1 und 8 aufweisen. Sie können eine oder mehrere Zonen blockieren, sodass sie nicht berücksichtigt werden, indem Sie den Wert 0 für die Zonen eingeben.
    Wenn die Option Externe Zonen nicht verfügbar ist, müssen Sie sicherstellen, dass Folgendes zutrifft: In der Dropdown-Liste ist der Style Normale Platzierung ausgewählt. Die Platzierungsposition Horizontal, Gerade oder Geschwungen ist ausgewählt. Das Kontrollkästchen Beschriftung darf außerhalb der Polygongrenze platziert werden ist aktiviert. Die Platzierung Versetzt horizontal kann ebenfalls verwendet werden.
  8. Legen Sie bei Bedarf einen Beschriftungsversatz fest.
Platzieren von Beschriftungen mit internen Zonen
Die Option Beschriftung an festgelegter Position innerhalb des Polygons platzieren ist bei den Polygon-Platzierungs-Styles Horizontal und Gerade verfügbar. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die bevorzugten internen Zonen für die Platzierung von Beschriftungen angeben. Sie können die Reihenfolge steuern, indem Sie für die Zonen eine Rangfolge auf einer Skala von 1 bis 9 festlegen. 1 ist dabei die erste Zone, in der die Maplex-Label-Engine versucht, die Beschriftung zu platzieren, und 9 ist die letzte Zone. Sie können einer Zone den Wert 0 zuordnen, damit keine Beschriftung in dieser Zone erfolgt. Mehrere Zonen können mit dem Wert 0 blockiert werden. Die anderen Zonen müssen jedoch über eindeutige Werte verfügen. Beim Platzieren der Beschriftungen überprüft die Maplex-Label-Engine zunächst die blockierten Zonen, berücksichtigt die Position anderer Features und Beschriftungen und platziert die Beschriftung dann in der besten verfügbaren Zone. Wenn der gerade Platzierungs-Style für Beschriftungen festgelegt ist, werden die inneren Zonen entlang der Hauptachse des Polygons und nicht an der Seite ausgerichtet.
  7. Geben Sie unter Interne Zonen für jede Zone einen Wert zwischen 1 und 9 ein.
    Jede Zone sollte einen eindeutigen Wert zwischen 1 und 9 aufweisen. Sie können eine oder mehrere Zonen blockieren, sodass sie nicht berücksichtigt werden, indem Sie den Wert 0 für die Zonen eingeben.
    Wenn die Option Interne Zonen nicht verfügbar ist, müssen Sie sicherstellen, dass Folgendes zutrifft: In der Dropdown-Liste ist der Style Normale Platzierung ausgewählt. Die Platzierungsposition Horizontal oder Gerade ist ausgewählt. Das Kontrollkästchen Beschriftung an festgelegter Position innerhalb des Polygons ist aktiviert.
