Versetzen von Beschriftungen von Polygongrenzen
Wenn Sie die Maplex-Label-Engine zum Festlegen des Beschriftungsversatzes verwenden, können Sie steuern, in welchem Abstand zur Grenze des Features die Beschriftung platziert wird. Um eine Beschriftung außerhalb eines Polygon-Features zu platzieren, verwenden Sie die Option Beschriftung darf außerhalb der Polygongrenze platziert werden, oder geben Sie eine versetzte Platzierungsposition an. Die Beschriftung wird dann von der Polygongrenze außerhalb des Features versetzt. Um eine Beschriftung innerhalb eines Polygon-Features zu platzieren, verwenden Sie die Option Beschriftung an festgelegter Position innerhalb des Polygons platzieren, oder geben Sie die Grenzplatzierungsposition an. Die Beschriftung wird dann von der Polygongrenze zum Mittelpunkt des Features versetzt.
Der Versatzabstand der Beschriftung kann in Karten- oder Seiteneinheiten (Millimeter, Zoll oder Punkte) gemessen werden. Sie können auch angeben, dass der Versatz von der Feature-Geometrie anstatt vom Rand der Symbolisierung für das jeweilige Feature gemessen wird, indem Sie die Option Versatz von Feature-Geometrie messen verwenden.
In der folgenden Abbildung sind die Beschriftungsparameter für die Feature-Class der Seepolygone so festgelegt, dass die Platzierung von Polygon-Beschriftungen außerhalb des Polygons zulässig ist, wenn sie nicht in das Polygon passen. In diesem Fall wurde "Belmont Lake" außerhalb des Polygons platziert, da es nicht hineinpasst.
Außerhalb des Polygons platzierte Polygon-Beschriftung
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex-Label-Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position .
  6. Erweitern Sie Platzierung.
  7. Geben Sie einen Abstand für Bevorzugter Versatz und die Maßeinheiten (Karteneinheiten oder Seiteneinheiten: Millimeter, Zoll oder Punkt) an.
    Dies ist der Mindestabstand für den Versatz der Beschriftung.
  8. Geben Sie einen Abstandswert für Maximaler Versatz und Einheiten für den Versatz der Beschriftung an.
  9. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Versatz von Feature-Geometrie messen.
