Verhindern, dass Beschriftungen bestimmte Features überlappen
Einige Features in einer Karte sind wichtiger als andere. Mit Feature-Gewichtungen geben Sie die relative Gewichtung von Feature-Classes oder Features an, die mit einer bestimmten Beschriftungsklasse beschriftet werden. Wenn Sie einer Feature-Class eine größere Feature-Gewichtung zuweisen als einer anderen Feature-Class, werden die wichtigen Features dieser Klasse weniger häufig von Beschriftungen überlappt. Features mit Feature-Gewichtungen werden immer als Barrieren an die Maplex-Label-Engine übergeben, auch wenn sie nicht beschriftet werden. Wenn es eine SQL-Abfrage gibt, die die Anzahl der angezeigten Features einschränkt, wird der Platzierungs-Engine nur die Teilmenge der Features als Barrieren hinzugefügt. Die übrigen Features werden von der Maplex-Label-Engine nicht angezeigt und nicht als Barrieren verwendet.
Die maximale Feature-Gewichtung ist 1.000. Features mit dieser Gewichtung sind für Beschriftungen nicht verfügbar.
In den folgenden Abbildungen wird ein Szenario vor und nach dem Anwenden von Feature-Gewichtungen für Straßen veranschaulicht. In der linken Abbildung ist eine Feature-Gewichtung von 0 auf die Straßen angewendet. Es ist ersichtlich, dass einige der Beschriftungen die Straßen-Features schneiden. In der rechten Abbildung ist eine Feature-Gewichtung für die Straßen festgelegt. Die Position der Beschriftungen ist nun verschoben, sodass die Straßen-Features nicht überlappt werden. Wenn eine Platzierung von Beschriftungen ohne Überschneidung eines Straßen-Features nicht möglich ist, werden sie an eine Position verschoben, an denen sie lediglich eine Straße und nicht mehrere Straßen schneiden.
Feature-Gewichtung
Die Feature-Gewichtung gibt eine Rangfolge der Gewichtung von Features an, die mit einer bestimmten Beschriftungsklasse beschriftet werden. Dies erfolgt in Bezug auf andere Features und in einem Bereich von 0 bis 1.000. Die Maplex-Label-Engine platziert Beschriftungen, um Überlappungen wichtiger Features zu vermeiden. Eine Feature-Gewichtung von 0 bedeutet, dass das Feature als verfügbarer Platz betrachtet wird. Eine Gewichtung von 1.000 bedeutet, dass das Feature nicht von Beschriftungen überlappt werden darf. Die Maplex-Label-Engine versucht zunächst, Beschriftungen in einem Bereich mit freiem Platz zu platzieren. Wenn kein leerer Bereich mehr vorhanden ist und ein Feature überdeckt werden muss, wird die Position mit der niedrigsten Feature-Gewichtung gewählt.
Sie können eine Feature-Gewichtung für Point- und Line-Feature-Classes festlegen. Polygon-Feature-Classes haben zwei Gewichtungen. Die Flächengewichtung und Grenzengewichtung werden separat festgelegt.
Flächen- und Grenzengewichtung
Polygon-Features verfügen über zwei Feature-Gewichtungen. Mit der Flächengewichtung können Sie angeben, wie wichtig das Innere des Polygons im Verhältnis zu anderen Features ist. Mit der Grenzengewichtung können Sie angeben, wie wichtig die Kante des Polygons im Verhältnis zu anderen Features ist. Sie können zulassen, dass Beschriftungen auf der Polygonfläche platziert werden, den Rand aber nicht überlappen oder umgekehrt.
Vergewissern Sie sich, dass die Maplex-Label-Engine aktiviert ist.
Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten
.Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung
.Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Konfliktlösung
.Erweitern Sie Feature-Gewichtung.
Geben Sie eine Gewichtung für die Features ein. Legen Sie dabei unterschiedliche Gewichtungen für die Fläche und die Grenzen der Polygone fest.
Die Gewichtungen können in einem Bereich von 0 bis 1.000 liegen. Dabei werden Features mit hohen Gewichtungen weniger häufig von Beschriftungen überlappt.
Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Beschriftung auf Mehr > Gewichtungen, um auf die Rangstufen aller Feature-Layer gleichzeitig zuzugreifen. Im Dialogfeld Rangstufen der Beschriftungsgewichtung können Sie auch Barrierengewichtungen für Annotations-, Bemaßungs- und Grafik-Layer festlegen.
Weitere Informationen zum Festlegen von Beschriftungs- und Feature-Gewichtungen
