Festlegen einer Linienbeschriftungsposition
Wenn Sie Beschriftungen für Linien-Features mit der Maplex-Label-Engine platzieren, stehen Ihnen verschiedene Platzierungspositionen, Versatztypen und Entfernungen zur Auswahl. Sie haben außerdem die Möglichkeit festzulegen, ob Beschriftungen genau an der Position platziert werden müssen, die durch die von Ihnen festgelegten Platzierungsparameter vorgegeben ist, oder ob sie innerhalb einer bestimmten Entfernung von dieser Position abweichen dürfen.
Es gibt verschiedene Kombinationen von Beschriftungspositionen. Die ersten beiden lauten wie folgt:
Zentriert: Die Beschriftung wird auf dem Mittelpunkt des Features platziert.
Versatz: Die Beschriftung wird in einer standardmäßigen oder benutzerdefinierten Entfernung bzw. einem entsprechenden Entfernungsbereich vom Symbol des Linien-Features platziert.
Durch Kombination dieser beiden Platzierungspositionen mit den folgenden Positionen ergeben sich zahlreiche Auswahlmöglichkeiten:
Horizontal: Die Beschriftung wird horizontal relativ zur oberen und unteren Kartenumrandung platziert.
Gerade: Die Beschriftung wird auf einer geraden Linie tangential zum Feature platziert.
Geschwungen: Die Beschriftung wird entlang der Kurve des Linien-Features platziert.
Rechtwinklig: Die Beschriftung wird rechtwinklig zu einer geraden Linie platziert, die tangential zum Feature verläuft.
Bei den verschiedenen Linien-Beschriftungs-Styles sind unterschiedilche Kombinationen dieser Positionen verfügbar.
Weitere Informationen über den Style "Straßenadressenplatzierung"
Weitere Informationen über den Style "Konturlinienplatzierung"
Weitere Informationen über den Style "Flussplatzierung" für Linien-Features
Vergewissern Sie sich, dass die Maplex-Label-Engine aktiviert ist.
Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten
.Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung
.Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position
.Erweitern Sie Platzierung.
Klicken Sie in der Dropdown-Liste Platzierung auf den Style Normale Platzierung, und wählen Sie in der Dropdown-Liste Position eine Platzierungsposition aus.
