Beschriften mit dem Style "Straßenadressenplatzierung"
Auf Straßenkarten werden häufig Adressbereiche für die Grundstücke der beiden Straßenseiten angezeigt. Adressbereichsdaten werden gewöhnlich in Feldern für die Adressen von links, die Adressen von rechts, die Adressen nach links und die Adressen nach rechts gespeichert. Diese können in zwei Beschriftungsklassen verkettet werden (Adresse von und Adresse nach), wobei die beiden Felder in eine Beschriftung im Format "links/rechts" (z. B. 1/2) aufgenommen werden. In diesem Beispiel wird der Schrägstrich (/) als Stapelzeichen verwendet, und die beiden Zahlen werden auf beiden Seiten der Straße angezeigt. (Mit Ausnahme von Leerzeichen kann jedes Zeichen verwendet werden. Es muss der Liste der Stapeltrennzeichen hinzugefügt werden, und die Stapelung muss für dieses Zeichen auf Erzwungene Trennung festgelegt werden). Wenn eine Beschriftung des gestapelten Paares nicht vorhanden ist (das Attribut ist in der Tabelle nicht enthalten), wird die andere Beschriftung dennoch an der richtigen Position platziert.
Im Style Straßenadressenplatzierung der Maplex Label Engine ist nur die Platzierungsposition Mittig gerade für eine Beschriftung vorgesehen. Sie können einen Beschriftungsversatz für Adressbereichsbeschriftungen festlegen, um deren Platzierung entlang der Straße relativ zu Straßenkreuzungen zu steuern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Toleranz festzulegen, sodass die Beschriftung für die Platzierung weiter in die Straße hinein verschoben werden kann.
In der folgenden Abbildung wurden die Straßen mithilfe des Styles Straßenadressenplatzierung mit den entsprechenden Adressbereichen beschriftet.
Vergewissern Sie sich, dass die Maplex Label Engine aktiviert ist.
Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten
.Erstellen Sie Beschriftungsklassen für die Von- und Bis-Adressbereiche, und führen Sie für jede Beschriftungsklasse die folgenden Schritte aus.
Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Platzierungseigenschaften für eine Beschriftung
.Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position
.Erweitern Sie Platzierung.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste mit Platzierungs-Styles für Linienbeschriftungen die Option Straßenadressenplatzierung aus.
Wenn Sie den Style Straßenadressenplatzierung auswählen, kann sich die Beschriftungsposition ändern. Dies liegt daran, dass für diesen Platzierungs-Style nur die Linienposition Mittig gerade verfügbar ist.
Erstellen Sie einen Beschriftungsausdruck für die Adressen der linken und der rechten Straßenseite.
Der ArcGIS Arcade-Beschriftungsausdruck für die Beschriftungsklasse des Von-Adressbereichs lautet folgendermaßen:
$feature.Left_from_address_field + "/" + $feature.Right_from_address_fieldDer ArcGIS Arcade-Beschriftungsausdruck für die Beschriftungsklasse des Bis-Adressbereichs lautet folgendermaßen:
$feature.Left_to_address_field + "/" + $feature.Right_to_address_fieldAktivieren Sie das Stapeln von Beschriftungen. Fügen Sie "/" der Liste der Stapeltrennzeichen hinzu, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Sichtbar, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Trennen erzwingen.
Mit Ausnahme von Leerzeichen kann jedes Zeichen als Stapelzeichen verwendet werden. Dieses muss der Liste der Stapeltrennzeichen hinzugefügt werden, das Kontrollkästchen Sichtbar muss deaktiviert und das Kontrollkästchen Trennen erzwingen muss aktiviert werden.
