Beschriften von Adressenbereichen
Beim Beschriften von Straßen müssen häufig Adressenbereiche beschriftet werden. Hierzu müssen Sie für den Von- sowie den Bis-Adressenbereich Beschriftungsklassen und -ausdrücke erstellen, die die Adressen der linken und der rechten Straßenseite umfassen. Platzieren Sie anschließend die Beschriftungen mit dem Maplex-Label-Engine-Style Straßenadressenplatzierung.
In der folgenden Abbildung wurden die Straßen mithilfe des Styles Straßenadressenplatzierung mit den zugehörigen Adressenbereichen beschriftet.
Erstellen Sie Beschriftungsklassen für die Von- und Bis-Adressenbereiche, indem Sie für jede Beschriftungsklasse wie folgt vorgehen:
Vergewissern Sie sich, dass die Maplex-Label-Engine aktiviert ist.
Legen Sie den Platzierungs-Style für Beschriftungen auf Straßenadressenplatzierung fest.
Erstellen Sie einen Beschriftungsausdruck für die Adressen der linken und der rechten Straßenseite.
Der ArcGIS Arcade-Beschriftungsausdruck für die Beschriftungsklasse des Bis-Adressenbereichs lautet folgendermaßen:
$feature.Left_to_address_field + "/" + $feature.Right_to_address_fieldDer ArcGIS Arcade-Beschriftungsausdruck für die Beschriftungsklasse des Von-Adressenbereichs lautet folgendermaßen:
$feature.Left_from_address_field + "/" + $feature.Right_from_address_fieldÄndern Sie den Zeilenabstandswert für das Textsymbol.
In der obigen Abbildung werden die Beschriftungen mit einem zusätzlichen Wert von 4 auf beiden Seiten der Straßenlinien verschoben.
Aktivieren Sie das Stapeln von Beschriftungen. Verwenden Sie den Schrägstrich (/) als Stapelzeichen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Sichtbar, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Trennen erzwingen.
Richten Sie den Beschriftungsversatz ein.
Legen Sie die Versatzparameter für die Beschriftungsklasse des Bis-Adressenbereichs wie folgt fest:
Beschriftungsposition: Entlang der Linie vom Ende
Gemessen nach: Nächstgelegene Seite der Beschriftung
Entfernung: Variable (in der obigen Abbildung 3 Punkt)
Toleranz (+/-): Variable (in der obigen Abbildung 5 Punkt)
Legen Sie die Versatzparameter für die Beschriftungsklasse des Von-Adressenbereichs wie folgt fest:
Beschriftungsposition: Entlang der Linie vom Anfang
