Stapeln von Beschriftungen
Wenn eine Beschriftung nicht in den verfügbaren Raum passt, können Sie zulassen, dass die Maplex-Label-Engine sie in zwei oder mehr Teile aufteilt und die einzelnen Teile auf einer neuen Linie platziert, um die horizontale Länge zu reduzieren. Wenn Sie die Option Beschriftung stapeln aktivieren, werden zu lange Beschriftungen von der Maplex-Label-Engine automatisch gestapelt. Bei Auswahl des Styles Straßenplatzierung verwendet die Maplex-Label-Engine besondere Stapelregeln für Straßen, die nicht editierbar sind.
Achtung:
Eine Beschriftung wird nicht dynamisch gestapelt, wenn der Beschriftungsausdruck das Textformatierungs-Tag für die Ausrichtung, Basisbeschriftung, Aufzählung oder einen Teil eines kombinierten Callouts enthält. Sie können aber dennoch Skripte zum Stapeln verwenden.
Die Beschriftung wird auf nur zwei Zeilen verteilt, wenn geschwungene Platzierungs-Styles verwendet werden.
Folgende Möglichkeiten beim Stapeln von Beschriftungen mit der Maplex-Label-Engine stehen zur Verfügung:
Ausrichtung des gestapelten Beschriftungstextes
Verwendung von Zeichen, bei denen der Text gestapelt wird
Sichtbarkeit dieser Zeichen in der Beschriftung
Anzeigen der Zeichen am Anfang oder Ende der Beschriftung
Trennung aller Beschriftungen beim Stapel-Trennzeichen oder nur dann, wenn nicht genug Platz vorhanden ist
Minimale und maximale Anzahl von Zeichen pro Zeile sowie maximale Anzahl von Zeilen
Ausrichtung gestapelter Beschriftungen
Sie können festlegen, wie der Text in gestapelten Beschriftungen ausgerichtet wird. Es gibt mehrere Optionen:
Beste auswählen: Je nach Standort der gestapelten Beschriftung in Bezug auf das Feature richtet die Maplex-Label-Engine den Text zentriert, links oder rechts aus. Das ist nützlich bei der Platzierung, da die gestapelten Beschriftungen verschoben werden können, um eventuell noch weitere Beschriftungen auf der Karte zu platzieren.
Auf links oder rechts beschränken: Je nach Lage der gestapelten Beschriftung in Bezug auf das Feature richtet die Maplex-Label-Engine den Beschriftungstext links oder rechts aus. Der Beschriftungstext, der sich links eines Features befindet, wird rechts ausgerichtet, und umgekehrt.
Auf links beschränken: Der Text der gestapelten Beschriftung wird unabhängig von der Position links ausgerichtet.
Auf rechts beschränken: Der Text der gestapelten Beschriftung wird unabhängig von der Position rechts ausgerichtet.
Auf Mitte beschränken: Der Text der gestapelten Beschriftung wird unabhängig von der Position zentriert.
Stapeln von Zeichen
Mithilfe von Stapel-Trennzeichen können Sie angeben, wo die Beschriftung beim Stapeln getrennt wird. Oft werden Leerzeichen und Kommas zum Trennen von Wörtern verwendet. Dies sind die Standard-Stapel-Trennzeichen, aber Sie können jedes Zeichen zum Trennen Ihrer Beschriftungen festlegen. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Beschriftungen bei Leerzeichen und Kommas getrennt werden, können Sie diese Zeichen aus der Liste der Stapel-Trennzeichen entfernen. Soll eine Beschriftung an einem bestimmten Punkt getrennt werden, können Sie dafür ein besonderes Stapel-Trennzeichen festlegen. Außerdem können Sie festlegen, wie und wann die Beschriftungen durch das Stapel-Trennzeichen getrennt werden. Wenn das Kontrollkästchen Sichtbar aktiviert ist, wird das Stapel-Trennzeichen auf der Karte angezeigt. Ist es deaktiviert, wird das Stapel-Trennzeichen nicht auf der Karte angezeigt. Wenn die Option Trennen nach aktiviert ist, findet die Trennung nach dem Stapel-Trennzeichen statt, anderenfalls vor dem Stapel-Trennzeichen. Wenn die Option Trennen erzwingen aktiviert ist, wird beim Stapel-Trennzeichen immer getrennt.
Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel, in dem alle drei Optionen aktiviert wurden:
Beschriftungsausdruck (
[Field1] & "&" & [Field2]
Wert von Field1 = Jekyll
Wert von Field2 = Hyde
Stapel-Trennzeichen = &
Beschriftungstext vor der Platzierung
Jekyll & Hyde
Nach der Platzierung
Jekyll &
Hyde
In einigen Fällen wird das Stapelzeichen auch am Anfang und Ende der Beschriftung angezeigt. Verwenden Sie die Option Führende und nachgestellte Trennzeichen entfernen, um diese beizubehalten oder zu entfernen.
Stapelbegrenzungen
Sie können die Anzahl der Zeilen und die Anzahl der Zeichen pro Zeile begrenzen, um die Form einer gestapelten Beschriftung zu bestimmen. Durch diese Einstellungen wird verhindert, dass kurze Beschriftungen gestapelt werden. Längere Beschriftungen werden hingegen gestapelt. Falls diese Begrenzungen für eine bestimmte Beschriftung nicht angewendet werden können, wird die Beschriftung so nah an den Begrenzungen wie möglich getrennt.
Mit der Option Maximale Anzahl Zeilen wird die maximale Anzahl an Zeilen zwischen 1 und 50 festgelegt, in die eine Beschriftung aufgeteilt werden kann.
Achtung:
Mit der Option Minimale Anzahl von Zeichen pro Zeile wird die minimale Anzahl der Zeichen von 1 bis 8 angegeben, die im kürzesten Teil einer gestapelten Beschriftung enthalten sein müssen. Wenn diese Einstellung beispielsweise den Wert 3 hat, wird die Beschriftung St David nicht gestapelt, auch wenn als Stapel-Trennzeichen ein Leerzeichen festgelegt wurde.
Mit der Option Maximale Anzahl von Zeichen pro Zeile wird die maximale Anzahl der Zeichen von 2 bis 80 angegeben, die in einer beliebigen Beschriftungszeile enthalten sein dürfen.
Vergewissern Sie sich, dass die Maplex-Label-Engine aktiviert ist.
Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten
.Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung
.Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Einpassungsmethode
.Erweitern Sie Zeilenumbruch.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beschriftung stapeln.
Bei Auswahl des Styles Straßenplatzierung können die Stapelparameter nicht bearbeitet werden. Die Maplex-Label-Engine verwendet besondere Stapelregeln für Straßen.
Geben Sie die Voreinstellung für die Stapelung langer Beschriftungen an.
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Stapeln langer Beschriftungen bevorzugen: Wenn es aktiviert ist, werden lange Beschriftungen in Bereichen, in denen keine Konflikte bestehen, die die Platzierung der Beschriftung beeinträchtigen und eine Stapelung erfordern würden, kompakt gestapelt.
Diese Option ist nicht verfügbar bei der Beschriftung von Linien mit dem Style Straßenplatzierung.
Geben Sie an, welche Horizontale Ausrichtung verwendet werden soll: Beste auswählen, Auf links oder rechts beschränken, Auf links beschränken, Auf rechts beschränken oder Auf Mitte beschränken.
Leerzeichen und Komma befinden sich automatisch schon in der Liste der Trennzeichen. Für das Leerzeichen gilt eine Sonderregel und es wird durch Drücken der Leertaste erstellt. Das Wort Leerzeichen wird dann in der Liste angezeigt.
Um weitere Trennzeichen hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu, und geben Sie die Stapelzeichen ein. Um ein Trennzeichen zu entfernen, wählen Sie das Zeichen aus, und klicken Sie auf Entfernen.
Führen Sie Folgendes für jedes Stapeltrennzeichen aus:
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Sichtbar – Wenn es deaktiviert ist, ist das Stapelzeichen nicht sichtbar und wird aus der gestapelten Beschriftung entfernt. Das Zeichen wird nur entfernt, wenn es zum Stapeln einer Textzeichenfolge verwendet wird.
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Trennen erzwingen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Beschriftungen beim Stapelzeichen geteilt. Dabei ist unerheblich, ob für die Beschriftung in einer Zeile genug Platz vorhanden ist.
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Trennen nach: Wenn es aktiviert ist, wird die Beschriftung nach dem Stapelzeichen getrennt.
Geben Sie mit dem Kontrollkästchen Führende und nachgestellte Trennzeichen entfernen an, ob Stapelzeichen am Anfang und Ende der Textzeichenfolge beibehalten oder entfernt werden sollen.<a
Legen Sie die Stapelbegrenzungen für die Beschriftungsklasse fest.
