Unregelmäßig verteilte Zeitdaten
Einige Daten werden in unregelmäßigen Intervallen erfasst, wie z. B. Luftbilddaten, Stromausfälle und Erdbeben. Wenn Sie den Zeitschieberegler in regelmäßigen Intervallen, wie z. B. alle 12 Stunden, durch die Zeit bewegen, stoßen Sie möglicherweise auf Zeiträume, in denen nichts in der Karte angezeigt wird. Eine Möglichkeit, um dies zu vermeiden, ist das Berechnen eines Endzeitfeldes, wobei der Zeitwert für ein bestimmtes Feature der Startzeitwert des nächsten Features ist. Führen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Endzeit berechnen aus, um das Endzeitfeld zu berechnen.
Ein Feature mit einer Start- und Endzeit ist ein Feature, das für eine bestimmte Dauer gültig ist. Wenn Sie Daten unter Verwendung des Zeitschiebereglers visualisieren, wird das Feature so lange nicht angezeigt, bis sich die Zeit auf dem Schieberegler innerhalb der Start- und Endzeit des Features befindet. Wenn die Startzeit eines Stromausfall-Polygon-Features in Ihren Daten beispielsweise den Wert "1. Januar 2010" und die Endzeit den Wert "15. Januar 2010" hat, wird das Feature angezeigt, sobald die Zeit des Zeitschiebereglers "1. Januar 2010" lautet. Das Polygon-Feature wird bis zum 15. Januar 2010 angezeigt.
Eine weitere Möglichkeit zum Durchlaufen von Zeitdaten mit unregelmäßigen Abständen besteht darin, den Schieberegler der Karte so zu konfigurieren, dass die Liste der eindeutigen Zeitwerte in einem Layer verwendet wird. Mit dem Zeitschieberegler werden die Informationen mit unregelmäßigen Abständen, wie z. B. Tick-Marken, angezeigt, sodass Sie direkt zum nächsten oder vorherigen Wert gehen können. Legen Sie die Eigenschaft Zeitintervall des Layers oder der Tabelle im Dialogfeld Eigenschaften fest, um die Option Mit den eindeutigen Zeitwerten der Daten anzeigen zu aktivieren. Wählen Sie in der Gruppe Schritt auf der Registerkarte Zeit die Option Layer, damit der Versatz des Schrittwertes des Zeitschiebereglers mithilfe der layer-definierten Eigenschaft angezeigt wird.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn weniger als 1.000 eindeutige Zeitwerte in dem Layer enthalten sind. Mit einer Definitionsabfrage zu dem Layer können Sie bei Bedarf größere Datasets filtern.
