Hinzufügen von Linienobjekten nach Positionsversatz
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Die Eigenschaften einer Route können als Linienobjekt, das von einem Schnittpunkt versetzt ist, als LRS-Punktobjekt oder als Nicht-LRS-Punktobjekt dargestellt werden. Die Methode "Positionsversatz" ist eine optionale Methode in den Bereichen Linienobjekte hinzufügen und Mehrere Linienobjekte hinzufügen, die Anwendung findet, wenn sich in der aktiven Karte Schnittpunkte, Punktobjekte oder Nicht-LRS-Punkt-Features befinden.
Szenarien für den Positionsversatz
In den nachfolgenden Beispielen werden der Anfangsmesswert und der Endmesswert eines Linienobjekts mithilfe der Methode "Positionsversatz" positioniert.
Nicht übergreifendes Linienobjekt
Im folgenden Diagramm liegen die Messwerte der Route zwischen 0 und 10 Meilen. Der Anfangsmesswert "Event1" befindet sich 2 Meilen von dem Schnittpunkt links entfernt, und der Endmesswert befindet sich -4 Meilen von dem Schnittpunkt rechts entfernt.
Da die Kalibrierungsrichtung der Route von links nach rechts verläuft, wird der Versatzabstand in umgekehrter Richtung (von rechts nach links) berechnet, und der Versatzabstand im zweiten Fall wird als negative Zahl angezeigt. Alternativ kann der Endmesswert in diesem Fall anhand eines Versatzabstands von 6 Meilen von dem Schnittpunkt links verortet werden.
Übergreifendes Linienobjekt
Im folgenden Diagramm erstreckt sich ein Linienobjekt auf Routen auf einer Linie in einem Liniennetzwerk. Event1 hat einen Anfangsmesswert von 2 auf Route1 und einen Endmesswert von 37 auf Route3. Da der Anfangsmesswert flussaufwärts von dem Schnittpunkt liegt, beträgt dessen Versatzabstand -3 Meilen, und der Versatzabstand des Endmesswertes beträgt 2 Meilen. In diesem Fall bezieht sich der erste Versatz auf den Schnittpunkt von Route1 und Route11, während sich der zweite Versatz auf den Schnittpunkt von Route3 und Route13 bezieht.
Hinzufügen eines Linienobjekts nach Positionsversatz
Führen Sie die folgenden Schritte mithilfe des Werkzeugs Linienobjekt hinzufügen aus, um ein einzelnes Linienobjekt nach Positionsversatz zu erstellen:
Öffnen Sie die Karte in ArcGIS Pro, und zoomen Sie auf die Position, an der das Linienobjekt hinzugefügt werden soll.
Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Objekte auf Linienobjekt > hinzufügen.
.Der Bereich Linienobjekt hinzufügen wird angezeigt. Die Dropdown-Listen Von-Methode und Bis-Methode werden automatisch mit dem Wert Route und Messwert befüllt.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Von-Methode, und wählen Sie die Option Positionsversatz aus.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Bis-Methode, und wählen Sie die Option Positionsversatz aus.
Bei Verwendung der Methode Positionsversatz basiert die Messwertposition auf einem Versatz von einer bestimmten Position.
Klicken Sie auf Weiter.
Im Bereich Linienobjekt hinzufügen werden das Dropdown-Menü Objekt-Layer, das Dropdown-Menü Netzwerk, die Abschnitte Positionsversatz und der Abschnitt Datumsangaben angezeigt.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Objekt-Layer, und wählen Sie den Linien-Objekt-Layer aus.
Das Parent-LRS-Netzwerk wird basierend auf dem Wert Objekt-Layer befüllt.
Wenn das Netzwerk ein Liniennetzwerk ist, geben Sie den Namen des Linien-Features an, auf dem die Objekte positioniert werden sollen, indem Sie eines der folgenden Verfahren anwenden:
Geben Sie im Textfeld Linienname einen Liniennamen ein.
Klicken Sie auf Linie auf Karte auswählen
und dann auf die Linie auf der Karte.
Die Linie wird in Hellblau hervorgehoben. Der Pfeil am Ende zeigt die Kalibrierungsrichtung der Linie an.
Geben Sie im Abschnitt Von: Positionsversatz die Route an, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Routenname, und wählen Sie die Route aus, auf der der Von-Messwert des Objekts positioniert werden soll.
Geben Sie im Textfeld Routenname den Routennamen an.
Klicken Sie auf Route auf Karte auswählen
und dann auf eine Route auf der Karte.
Tipp:
Wenn das Parent-LRS-Netzwerk ein Liniennetzwerk ist, können Sie die Route auch aus dem Dropdown-Menü Routenname auswählen. Es können nur Routen ausgewählt werden, die Teil der ausgewählten Linie sind.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Punkt-Layer, und wählen Sie den Namen des Schnittpunkts, des LRS-Punktobjekts oder des Nicht-LRS-Punkt-Layers aus.
Hinweis:
Es werden alle Punkt-Layer aufgelistet, die mit dem Feature-Service veröffentlicht werden. LRS-Punktobjekte aus einem anderen als dem unter Netzwerk angegebenen Netzwerk werden nicht aufgelistet. Der LRS-Kalibrierungspunkt-Layer wird nicht unterstützt.
Geben Sie in dem Textfeld unter dem Dropdown-Menü Punkt-Layer den Namen des Punkt-Features unter Verwendung einer der folgenden Möglichkeiten an:
Geben Sie den Namen des Punkt-Features in das Textfeld ein.
Klicken Sie auf das Werkzeug Position auf Karte auswählen
und dann auf ein Punkt-Feature auf der Karte.
Hinweis:
Der Name des Textfeldes unter dem Dropdown-Menü Punkt-Layer ist abhängig vom Anzeigefeld des Punkt-Layers. Bei Schnittpunkten lautet der Name des Textfeldes immer IntersectionName.
Wenn an der angeklickten Stelle mehrere Punkt-Features vorhanden sind, wird das Dialogfeld Feature auswählen angezeigt.
Geben Sie für die Position mit einer der folgenden Vorgehensweisen den Wert Versatz an:
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Versatz, und wählen Sie die Versatzrichtung aus, geben Sie den Messwert an, und wählen Sie die Einheiten aus.
Geben Sie den Messwert an, und wählen Sie die Einheiten aus.
Klicken Sie auf Versatzwert auf Karte auswählen
und dann auf eine Position entlang der Route auf der Karte.
An der Versatzposition entlang der Route auf der Karte wird ein grüner Punkt angezeigt. Dies ist die Position des Anfangsmesswertes für das Objekt.
Hinweis:
Der Versatzwert ist der Abstand zwischen dem ausgewählten Punkt-Layer und dem vorgeschlagenen Anfangsmesswert auf der ausgewählten Route.
Die Auswahl der Richtung ist optional.
Wenn keine Richtung ausgewählt wird, wird die Position des Anfangsmesswertes durch einen positiven Versatzwert entlang der Kalibrierungsrichtung von dem ausgewählten Punkt-Feature positioniert.
Wenn keine Richtung ausgewählt wird, wird die Position des Anfangsmesswertes durch einen negativen Versatzwert entgegen der Kalibrierungsrichtung von dem ausgewählten Punkt-Feature positioniert.
Geben Sie im Abschnitt Bis: Positionsversatz die Route an, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Routenname, und wählen Sie die Route aus, auf der der Bis-Messwert des Objekts positioniert werden soll.
Wenn die Routen auf einer Linie in einem Liniennetzwerk liegen, können nur Routen ausgewählt werden, die Teil der angegebenen Linie sind.
Hinweis:
Hinweis:
Geben Sie mit einer der folgenden Vorgehensweisen den Wert Versatz als Referenzversatz an:
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Versatz, und wählen Sie die Versatzrichtung aus, geben Sie einen Messwert an, und wählen Sie die Einheiten aus.
Klicken Sie auf das Werkzeug Versatzwert auf Karte auswählen
An der Versatzposition entlang der Route auf der Karte wird ein roter Punkt angezeigt. Dies ist die Position des Endmesswertes für die Objekte.
Hinweis:
Der Versatzwert ist der Abstand zwischen dem ausgewählten Punkt-Layer und dem vorgeschlagenen Endmesswert auf der ausgewählten Route.
Wenn keine Richtung ausgewählt wird, wird die Position des Endmesswertes durch einen positiven Versatzwert entlang der Kalibrierungsrichtung von dem ausgewählten Punkt-Feature positioniert.
Wenn keine Richtung ausgewählt wird, wird die Position des Endmesswertes durch einen negativen Versatzwert entgegen der Kalibrierungsrichtung von dem ausgewählten Punkt-Feature positioniert.
Legen Sie mit einem der folgenden Schritte das Datum fest, mit dem das Startdatum der Objekte definiert wird:
Geben Sie das Startdatum im Textfeld Startdatum ein.
Klicken Sie auf Kalender
, und wählen Sie das Startdatum aus.Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Startdatum der Route, um das Startdatum der Route zu verwenden.
Hinweis:
Das Startdatum darf nicht vor dem Startdatum der ausgewählten Route liegen.
Als Startdatum wird automatisch das aktuelle Datum angegeben. Sie können jedoch auch ein anderes Datum auswählen.
Wählen Sie mit einem der folgenden Schritte das Datum aus, mit dem das Enddatum der Objekte definiert wird:
Geben Sie das Enddatum im Textfeld Enddatum ein.
, und wählen Sie das Enddatum aus.Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enddatum der Route, um das Enddatum der Route zu verwenden.
Wenn kein Enddatum angegeben wird, bleiben die Objekte vom Startdatum der Route bis auf unbestimmte Zeit gültig.
Wählen Sie eine Datenvalidierungsoption aus, um beim Charakterisieren einer Route mit linearen Objekten fehlerhafte Eingaben zu vermeiden. Dies wird nachfolgend beschrieben:
Überlappungen stilllegen: Nach der Erstellung des neuen Linienobjekts bzw. der neuen Linienobjekte werden der Messwert sowie das Start- und Enddatum von vorhandenen Objekten angepasst, um Überlappungen im Hinblick auf Zeit- und Messwerte zu vermeiden.
Weitere Informationen zum Stilllegen von Überlappungen
Lagegleiche Objekte zusammenführen: Wenn alle Attributwerte für ein neues Objekt mit denen eines vorhandenen Objekts identisch sind, das neue Objekt im Hinblick auf seine Messwerte an ein vorhandene Objekt angrenzt oder dieses überlappt und die Zeitintervalle lagegleich oder überlappend sind, wird das neue Objekt mit dem vorhandenen Objekt zusammengeführt und der Messwertbereich entsprechend erweitert.
Weitere Informationen zum Zusammenführen von lagegleichen Objekten
Attribute für den ausgewählten Objekt-Layer werden im Abschnitt Attribute verwalten angezeigt.
Hinweis:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach der Ausführung zum nächsten Messwert wechseln, um Ihre nächste Bearbeitung an der Endmesswertposition der vorherigen Bearbeitung zu beginnen. Der Wert Bis-Methode und die dazugehörigen aufgefüllten Informationen aus der vorherigen Bearbeitung werden in die nächste Bearbeitung als der Wert Von-Methode und die dazugehörigen aufgefüllten Informationen übernommen.
Wenn Sie z. B. beim Hinzufügen eines Linienobjekts für den Wert Von-Methode die Option Positionsversatz und für den Wert Bis-Methode die Option Koordinaten verwenden, wird bei Aktivierung dieser Option die nächste Bearbeitung mit Von-Methode - und Bis-Methode -Werten mit der Option Koordinaten mit den Koordinateninformationen der vorherigen Bearbeitung im Abschnitt Von: Koordinaten begonnen.
Geben Sie im Abschnitt Attribute verwalten Attributinformationen für das neue Objekt ein.
Hinweis:
Klicken Sie auf Attributwerte durch Auswahl eines Objekts auf der Karte kopieren
und dann auf ein vorhandenes Linienobjekt aus demselben Objekt-Layer auf der Karte, um Objektattribute aus diesem Objekt zu kopieren.
Klicken Sie auf Ausführen.
Das neue Linienobjekt wird erstellt und auf der Karte angezeigt. Nachdem das neu hinzugefügte Linienobjekt erstellt worden ist, wird in dem Bereich oben eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
Hinzufügen mehrerer Linienobjekte nach Positionsversatz
Führen Sie mithilfe des Werkzeugs Mehrere Linienobjekte hinzufügen die folgenden Schritte aus, um mehrere Linienobjekte nach Positionsversatz hinzuzufügen.
Öffnen Sie die Karte in ArcGIS Pro, und zoomen Sie auf die Position, an der die Linienobjekte hinzugefügt werden soll.
Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Objekte auf Mehrere Linienobjekte > hinzufügen
.Der Bereich Mehrere Linienobjekte hinzufügen wird mit dem Standardwert Route und Messwert für die Optionen Von-Methode und Bis-Methode angezeigt.
Die Abschnitte Netzwerk und Positionsversatz werden im Bereich Mehrere Linienobjekte hinzufügen angezeigt.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Netzwerk, und wählen Sie das Parent-LRS-Netzwerk des Linien-Objekt-Layers aus.
Geben Sie im Textfeld Linienname den Liniennamen an.
Geben Sie den Routennamen an.
Wenn die Routen auf einer Linie in einem Liniennetzwerk liegen, können nur Routen ausgewählt werden, die Teil der ausgewählten Linie sind.
Hinweis:
Geben Sie den Namen des Punkt-Features im Textfeld an.
Hinweis:
Hinweis:
Hinweis:
Hinweis:
Hinweis:
Klicken Sie auf Kalender ,
Hinweis:
Geben Sie wahlweise mit einem der folgenden Schritte das Datum an, mit dem das Enddatum der Objekte definiert wird:
Das Enddatum ist optional. Wenn kein Enddatum angegeben wird, bleiben die Objekte vom Startdatum der Route bis auf unbestimmte Zeit gültig.
Attribute verwalten wird mit dem standardmäßigen Attribut-Set in der Dropdown-Liste Attribut-Set angezeigt.
Die Liste Attribut-Set enthält weitere Attribut-Sets, sofern sie konfiguriert wurden.
Hinweis:
Aktivieren Sie die Option Nach der Ausführung zum nächsten Messwert wechseln, um Ihre nächste Bearbeitung an der Endmesswertposition der vorherigen Bearbeitung zu beginnen. Die End-Methode und die zugehörigen aufgefüllten Informationen aus der vorherigen Bearbeitung werden in die nächste Bearbeitung als Start-Methode mit den zugehörigen aufgefüllten Informationen übernommen.
Geben Sie Attributinformationen für die neuen Objekte an.
Hinweis:
, und klicken Sie auf eine Route auf der Karte, um Objektattribute aus einer anderen Route zu kopieren.Klicken Sie auf Ausführen.
Die neuen Linienobjekte werden erstellt und auf der Karte angezeigt. Nach der Erstellung der neu hinzugefügten Linienobjekte wird oben im Bereich eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
Referenzversatz bei Verwendung der Methode "Positionsversatz"
Das Pipeline Referencing-Objektdatenmodell unterstützt die Konfiguration von Referenzfeldern und ihre Aktivierung mit dem Werkzeug Referenzfelder aktivieren. Sobald Referenzfelder in einem Layer konfiguriert und aktiviert wurden, werden Referenzpositionen in diesem Layer ausgefüllt und gespeichert, wenn Objekte hinzugefügt oder bearbeitet werden.
Wenn Linienobjekte mit der Methode "Positionsversatz" in einem referenzfähigen Layer erstellt werden, wird der Name des Punkt-Layers als der RefMethod -Wert verwendet. Der Wert RefLocation ist IntersectionID, wenn der verwendete Punkt-Layer ein Schnittpunkt ist; andernfalls ist der Wert Object ID.
Wenn ein Messwert eines Linienobjekts aktualisiert wird, wird der entsprechende Versatzwert aktualisiert, um den neuen Messwert zu berücksichtigen.
Hinweis:
Um ein Objekt aus einer Point-Feature-Class zu versetzen, die nicht zum LRS gehört (aber im Feature-Service enthalten ist), und um das in den Referenzfeldern verwendete Nicht-LRS-Punkt-Feature zu erfassen, müssen Sie den Code und die Beschreibung (Name) dieser Feature-Class manuell in die Domäne dReferentMethod aufnehmen.
Die Beispiele in den folgenden Unterabschnitten veranschaulichen, welche Auswirkungen das Hinzufügen eines Linienobjekts hat, für das Referenzwerte aktiviert sind.
Vor dem Hinzufügen eines Linienobjekts mit Referenzen
Das folgende Schema zeigt die Routen vor der Objekterstellung:
Die folgende Tabelle enthält Details zu den Routen:
Routen-ID |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Von-Datum |
Bis-Datum |
R1 |
0 |
5 |
01.01.2000 |
<NULL> |
R2 |
2 |
12 |
01.01.2000 |
<NULL> |
R3 |
13 |
18 |
01.01.2000 |
<NULL> |
Nach dem Hinzufügen eines Linienobjekts mit Referenzen
Das folgende Schema veranschaulicht ein Linienobjekt, das einem Objekt-Layer hinzugefügt wurde, für den Referenzen aktiviert sind:
Die folgende Tabelle enthält Details zu Referenzfeldern für Objekte in Objekt 1 nach der Objekterstellung. Der Schnittpunkt-Layer wird als FromRefMethod - und ToRefMethod -Werte verwendet, und der Schnittpunkt wird als FromRefLocation - und ToRefLocation -Werte verwendet.
FromRefMethod |
FromRefLocation |
FromRefOffset |
ToRefMethod |
ToRefLocation |
ToRefOffset |
Schnittpunkt |
Intersection1 |
-4 |
Schnittpunkt |
Intersection1 |
4 |
Die folgende Tabelle enthält Details zu standardmäßigen Objektfeldern nach der Objekterstellung:
Objekt-ID |
FromRouteID |
ToRouteID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Event1 |
R2 |
R2 |
01.01.2000 |
<NULL> |
3 |
11 |
Sie können das Objekt mithilfe der Attributtabelle bearbeiten, sodass es andere Referenzen als die Standardwerte verwendet. Bei nachfolgenden Änderungen an der Route werden die Werte RefMethod und RefLocation auf das Parent-LRS-Netzwerk bzw. die Route zurückgesetzt.
Vor dem Hinzufügen von mehreren Linienobjekten mit Referenzen
Routen-ID |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Von-Datum |
Bis-Datum |
R1 |
0 |
5 |
01.01.2000 |
<NULL> |
R2 |
2 |
12 |
01.01.2000 |
<NULL> |
R3 |
13 |
18 |
01.01.2000 |
<NULL> |
Nach dem Hinzufügen von mehreren Linienobjekten mit Referenzen
Das folgende Schema zeigt mehrere Linienobjekte, für die Referenzen aktiviert sind:
Die folgende Tabelle enthält Details zu Referenzfeldern für Objekte in Event1 nach der Objekterstellung:
FromRefMethod |
FromRefLocation |
FromRefOffset |
ToRefMethod |
ToRefLocation |
To RefOffset |
Abweichung |
106 |
-4 |
Abweichung |
106 |
4 |
Die folgenden Tabellen enthalten Details zu standardmäßigen Objektfeldern nach der Objekterstellung:
Folgendes Segment
Objekt-ID |
FromRouteID |
ToRouteID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Event1 |
R2 |
R2 |
01.01.2000 |
<NULL> |
3 |
11 |
DOT-Klasse
Objekt-ID |
FromRouteID |
ToRouteID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Event1 |
R2 |
R2 |
01.01.2000 |
<NULL> |
3 |
11 |
Grabungsschäden
Objekt-ID |
FromRouteID |
ToRouteID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Event1 |
R2 |
R2 |
01.01.2000 |
<NULL> |
3 |
11 |
Szenario für das Stilllegen von Überlappungen
Ist das Kontrollkästchen Überlappungen stilllegen aktiviert, werden der Messwert sowie das Start- und Enddatum von vorhandenen Objekten nach der Erstellung des neuen Linienobjekts bzw. der neuen Linienobjekte angepasst, um Überlappungen im Hinblick auf Zeit- und Messwerte zu vermeiden.
Szenario für das Zusammenführen lagegleicher Objekte
Ist das Kontrollkästchen Lagegleiche Objekte zusammenführen aktiviert, wird das neue Objekt mit dem vorhandenen Objekt zusammengeführt und der Messwertbereich entsprechend erweitert. Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein:
Alle Attributwerte des neues Objekts sind mit denen eines vorhandenen Objekts identisch.
Das neue Objekt grenzt im Hinblick auf seine Messwerte an ein vorhandenes Objekt an oder überlappt dieses.
Die Zeitintervalle der neuen und vorhandenen Objekte sind lagegleich oder überlappen sich.
