Erstellen und Ändern eines LRS
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Ein lineares Referenzierungssystem (LRS) erweitert die Geodatabase und bietet zusätzliche Funktionen für die lineare Referenzierung, einschließlich der Unterstützung von Methoden der mehrfachen linearen Referenzierung (LRMs), der Verwaltung von Objektstandorten und eines zeitbezogenen LRS.
Sie können ein LRS mit einem Feature-Dataset erstellen, das Feature-Classes für Mittelachsen, Kalibrierungspunkte und Korrekturlinien enthält, ein neues LRS aus einem vorhandenen Dataset erstellen oder ein vorhandenes LRS mithilfe von Geoverarbeitungswerkzeugen ändern.
Weitere Informationen zu LRS-Datenmodellen
Ein LRS erstellen
Mit dem Werkzeug LRS erstellen können Sie ein LRS auf der Grundlage des Minimalschemas erstellen. Bei den erstellten Minimalschemaelementen handelt es sich um die Feature-Classes für Mittelachsen, Kalibrierungspunkte und Korrekturlinien sowie die Mittelachsensequenztabelle. Die Namen des LRS, der Centerline-, Calibration-Point- und Redline-Feature-Classes sowie der Mittelachsensequenztabelle dürfen nicht bereits in der Geodatabase vorhanden sein.
  1. Öffnen Sie das Werkzeug LRS erstellen in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen neben Eingabeposition, und navigieren Sie zu der Geodatabase, in der das LRS erstellt werden soll, und wählen Sie sie aus.
  3. Geben Sie den Namen des neuen LRS im Parameter LRS-Name an.
  4. Weisen Sie den Minimalschemaelementen Namen zu:
    • Geben Sie den Namen der Centerline-Feature-Class an, die im Parameter Name der Feature-Class für Mittelachsen erstellt wird.
    • Geben Sie den Namen der Redline-Point-Feature-Class an, die im Parameter Name der Feature-Class für Korrekturlinien erstellt wird.
    • Geben Sie den Namen der Calibration-Point-Feature-Class an, die im Parameter Name der Feature-Class für Kalibrierungspunkte erstellt wird.
  5. Geben Sie den Namen der Centerline-Sequence-Feature-Class an, die im Parameter Name der Mittelachsensequenztabelle erstellt wird.
  6. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Raumbezug, und wählen Sie einen Raumbezug für das neue LRS aus.
    Tipp:
    Sie können auch auf Koordinatensystem auswählen klicken und den Raumbezug im Dialogfeld Koordinatensystem auswählen.
  7. Geben Sie die folgenden Toleranzen und Auflösungen ein:
    • Geben Sie die XY-Toleranz für das neue LRS im Parameter XY-Toleranz an.
      Hinweis:
      Sie sollten eine XY- und Z-Toleranz verwenden, die mindestens zehn Mal so groß ist wie die XY- und Z-Auflösung der in ArcGIS Pipeline Referencing verwendeten Daten.
    • Geben Sie die Z-Toleranz für das neue LRS im Parameter Z-Toleranz an.
    • Geben Sie die X,Y-Auflösung für das neue LRS im Parameter XY-Auflösung an.
    • Geben Sie die Z-Auflösung für das neue LRS im Textfeld Z-Auflösung an.
    Hinweis:
    Die Eingaben für den Raumbezug, die Toleranz und die Auflösung werden auf alle Ausgabe-Feature-Classes angewendet.
    Weitere Informationen zu den Einstellungen der LRS-Toleranz und der Auflösungen
  8. Klicken Sie auf Ausführen, um das LRS zu erstellen.
    Die LRS-Entitäten, aus denen ein LRS besteht, werden in der Geodatabase erstellt.
  9. Erweitern Sie im Bereich Katalog die oben angegebene Geodatabase, um das neue Feature-Dataset, die auf dem Minimalschema basierenden Feature-Classes und die Mittelachsensequenztabelle anzuzeigen.
    Hinweis:
    Die neuen Feature-Classes für Mittelachsen, Kalibrierungspunkte und Korrekturlinien werden in einem Feature-Dataset mit dem angegebenen LRS-Namen erstellt.
Ein LRS aus vorhandenem Dataset erstellen
Mit dem Werkzeug LRS aus vorhandenem Dataset erstellen können Sie ein LRS aus einem vorhandenen Dataset erstellen. Vorhandene Centerline-, Calibration-Point- und Redline-Feature-Classes, die noch nicht bei einem LRS registriert sind, müssen sich in einem gemeinsamen Feature-Dataset befinden. Der Name des Feature-Datasets muss nicht mit dem LRS-Namen übereinstimmen.
  1. Öffnen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug LRS aus vorhandenem Dataset erstellen in ArcGIS Pro.
  2. Geben Sie den Namen des neuen LRS im Parameter LRS-Name an.
  3. Erweitern Sie den Abschnitt Mittelachse, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Mittelachse - Feature-Class, und wählen Sie in einem vorhandenen Dataset die Feature-Class aus, die als Centerline-Feature-Class verwendet werden soll. Sie können auch auf die Schaltfläche Durchsuchen klicken, zu einem vorhandenen Dataset navigieren und es auswählen.
  4. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Mittelachse - Mittelachsen-ID-Feld, und wählen Sie das Mittelachsen-ID-Feld aus.
    Dieses Feld wird basierend auf der im Parameter Mittelachse – Feature-Class angegebenen Feature-Class gefüllt. Der Feldtyp muss mit dem Typ des centerlineID-Feldes in der Mittelachsensequenztabelle übereinstimmen.
  5. Erweitern Sie den Abschnitt Mittelachsensequenz, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Mittelachsensequenz - Tabelle und wählen Sie die Tabelle aus, die als Mittelachsensequenztabelle verwendet werden soll. Sie können auch auf die Schaltfläche Durchsuchen klicken, zu einem vorhandenen Dataset navigieren und es auswählen.
    1. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Mittelachsensequenz – Mittelachsen-ID-Feld, und wählen Sie das Mittelachsen-ID-Feld in der Mittelachsensequenztabelle aus. Der Feldtyp muss mit dem Typ und der Länge des Mittelachsen-ID-Feldes in der Centerline-Feature-Class übereinstimmen.
    2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Mittelachsensequenz – Routen-ID-Feld, und wählen Sie das Routen-ID-Feld in der Mittelachsensequenztabelle aus. Der Feldtyp muss mit dem Typ und der Länge des Routen-ID-Feldes in den Calibration-Point- und Redline-Feature-Classes übereinstimmen.
    3. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Mittelachsensequenz – Feld für Von-Datum, und wählen Sie das Feld für das Startdatum in der Mittelachsensequenztabelle aus. Bei dem Feld muss es sich um ein Datumsfeld handeln, das das Startdatum enthält.
    4. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Mittelachsensequenz – Feld für Bis-Datum, und wählen Sie das Feld für das Enddatum in der Mittelachsensequenztabelle aus. Bei dem Feld muss es sich um ein Datumsfeld handeln, das das Enddatum enthält.
    5. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Mittelachsensequenz – Netzwerk-ID-Feld, und wählen Sie das Netzwerk-ID-Feld in der Mittelachsensequenztabelle aus. Der Feldtyp "Short Integer" wird unterstützt.
  6. Erweitern Sie den Abschnitt Kalibrierungspunkt, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Kalibrierungspunkt – Feature-Class, und wählen Sie in Ihrem vorhandenen Dataset die Feature-Class aus, die als Feature-Class für Kalibrierungspunkte verwendet werden soll. Sie können auch auf die Schaltfläche Durchsuchen klicken, zu einem vorhandenen Dataset navigieren und es auswählen.
    1. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Kalibrierungspunkt - Messwertfeld, und wählen Sie ein Messwertfeld aus. Der Feldtyp "Double" wird unterstützt.
    2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Kalibrierungspunkt – Feld für Von-Datum, und wählen Sie das Feld für das Startdatum in der Calibration-Point-Feature-Class aus. Bei dem Feld muss es sich um ein Datumsfeld handeln, das das Startdatum enthält.
    3. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Kalibrierungspunkt – Feld für Bis-Datum, und wählen Sie das Feld für das Enddatum in der Calibration-Point-Feature-Class aus. Bei dem Feld muss es sich um ein Datumsfeld handeln, das das Enddatum enthält.
    4. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Kalibrierungspunkt – Routen-ID-Feld, und wählen Sie das Routen-ID-Feld in der Calibration-Point-Feature-Class aus. Der Feldtyp muss mit dem Typ und der Länge des Routen-ID-Feldes in der Mittelachsensequenztabelle und der Redline-Feature-Class übereinstimmen.
    5. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Kalibrierungspunkt – Netzwerk-ID-Feld, und wählen Sie das Netzwerk-ID-Feld in der Calibration-Point-Feature-Class aus. Der Feldtyp "Short Integer" wird unterstützt.
  7. Erweitern Sie den Abschnitt Korrekturlinie, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Korrekturlinie – Feature-Class, und wählen Sie in Ihrem vorhandenen Dataset die Feature-Class aus, die als Redline-Feature-Class verwendet werden soll. Sie können auch auf die Schaltfläche Durchsuchen klicken, zu einem vorhandenen Dataset navigieren und es auswählen.
    Hinweis:
    Die Redline-Feature-Class darf nicht Z- oder M-aktiviert sein.
    1. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Korrekturlinie – Von-Messwertfeld, und wählen Sie das Start-Messwertfeld in der Redline-Feature-Class aus. Der Feldtyp "Double" wird unterstützt.
    2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Korrekturlinie – Bis-Messwertfeld, und wählen Sie das End-Messwertfeld in der Redline-Feature-Class aus. Der Feldtyp "Double" wird unterstützt.
    3. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Korrekturlinie – Routen-ID-Feld, und wählen Sie das Routen-ID-Feld in der Redline-Feature-Class aus. Die Feldtypen "GUID" und "Text" werden unterstützt. Der Feldtyp muss mit dem Typ und der Länge des Routen-ID-Feldes in der Calibration-Point-Feature-Class und der Mittelachsensequenztabelle übereinstimmen.
    4. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Korrekturlinie – Feld für Routenname, und wählen Sie das Feld für den Routennamen in der Redline-Feature-Class aus. Bei dem Feld muss es sich um ein Textfeld handeln, das den Routennamen enthält.
    5. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Korrekturlinie – Feld für "Gültig ab", und wählen Sie das Feld für "Gültig ab" in der Redline-Feature-Class aus. Bei dem Feld muss es sich um ein Datumsfeld handeln, das das Gültigkeitsdatum enthält.
    6. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Korrekturlinie – Feld für Aktivitätstyp, und wählen Sie das Feld für den Aktivitätstyp in der Redline-Feature-Class aus. Der Feldtyp "Short Integer" wird unterstützt.
    7. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Korrekturlinie – Netzwerk-ID-Feld, und wählen Sie das Netzwerk-ID-Feld in der Redline-Feature-Class aus. Der Feldtyp "Short Integer" wird unterstützt.
  8. Klicken Sie auf Ausführen, um das neue LRS aus dem angegebenen vorhandenen Dataset zu erstellen.
    Das LRS wird in der angegebenen Geodatabase erstellt.
  9. Erweitern Sie im Bereich Katalog die oben angegebene Eingabeposition, um das neue Feature-Dataset, die auf dem Minimalschema basierenden Feature-Classes und die Mittelachsensequenztabelle anzuzeigen.
    Hinweis:
Ändern eines vorhandenen LRS
Sie können ein vorhandenes LRS im angegebenen Workspace ändern. Sie können die beim LRS registrierte Centerline-, Calibration-Point- oder Redline-Feature-Class oder auch Konfigurationen ändern, z. B. die Konfliktvermeidung aktivieren. Vorhandene Centerline-, Calibration-Point- und Redline-Feature-Classes, die bei einem LRS registriert sind, müssen sich in einem gemeinsamen Feature-Dataset befinden. Der Name des Feature-Datasets muss nicht mit dem LRS-Namen übereinstimmen.
Das Werkzeug LRS ändern kann für eine Feature-Class oder Tabelle, ob mit oder ohne Geometrie oder Datensätze, verwendet werden.
  1. Öffnen Sie das Werkzeug LRS ändern in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie für Eingabe-Workspace auf die Schaltfläche Durchsuchen , und navigieren Sie zum Workspace mit dem LRS, das Sie ändern möchten.
  3. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Aktueller LRS-Name, und wählen Sie den Namen des zu ändernden LRS aus, das Sie ändern möchten.
    Wenn Sie den aktuellen LRS-Namen auswählen, werden alle vorhandenen Feature-Classes in den Abschnitten Mittelachse, Mittelachsensequenz, Kalibrierungspunkt und Korrekturlinie befüllt.
    Hinweis:
    Die Routen-ID und die Mittelachsen-ID müssen eindeutig sein; dieses Werkzeug prüft jedoch nicht, ob IDs doppelt vorhanden sind.
  4. Geben Sie den neuen Namen des LRS im Parameter Neuer LRS-Name an.
  5. Klicken Sie optional auf den Dropdown-Pfeil Konfliktvermeidung, und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Konfliktvermeidung.
  6. Erweitern Sie alle Abschnitte mit Feature-Classes, an denen Sie Änderungen vornehmen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen , navigieren Sie zur Feature-Class, und wählen Sie diese aus.
  7. Klicken Sie auf Ausführen, um das LRS zu ändern.
